Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Sprawdzenie i ustawienie kąta wtrysku.
Gdzie w Krakowie i okolicach?
filo
Wysłany: Sro Paź 29, 2008 11:26   [R620] Sprawdzenie i ustawienie kąta wtrysku.
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Jak w temacie.
Gdzie w Krakowie i okolicach znajdę serwis który odczyta i ustawi kąt wtrysku?
Chodzi o warsztat który jest sprawdzony w ustawianiu tego w Roverach.
Ktoś ma jakiś zaufany?
Bo byłem w paru miejscach i jak widzą,że Rover to od razu,że taki wynalazek to się nie biorą.
A to chyba zwykła dość popularna pompa jest.
Ten na stronie klubowej tego nie robi...
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 26, 2011 20:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Paź 29, 2008 11:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Paź 29, 2008 11:40
filo napisał/a:
masz na myśli Midowicza ??
filo napisał/a:
Dokładnie powiedz, ze to na boschu i pompie VP37, chociaż może i lepiej, żeby jakiś "fachowiec" sie nie brał.
filo
Wysłany: Sro Paź 29, 2008 12:11
Brt napisał/a:
Z małopolski znalazłem tylko MERCPOL -no chyba,że źle szukałem.
FAKT-źLE SZUKAłEM-JEST ICH KILKA JESZCZE-ale który jest godny polecenia bo nie bede obdzwaniał wszystkich a tym bardziej jeździł.
Brt napisał/a:
Dokładnie.
Chodzi mi o kogoś kto ustawiał to już w Roverze.
Wysłany: Sro Paź 29, 2008 12:34
no zdecydowanie ten:
http://www.roverki.pl/gar...e%B3%20Midowicz ;) aczkolwiek u thefa miał pewne problemy z odczytem kąta wtrysku, w każdym razie napewno jest godny polecenia :ok:
filo
Wysłany: Sro Paź 29, 2008 13:02
Kawał drogi do niego.
Szukam dalej skoro miał problemy...
Wysłany: Sro Paź 29, 2008 13:06
filo napisał/a:
przecież jest z Krk :lol: ;) a co do szukania to.... ja bym jednak zadzwonił ;) Koleś jest najbardziej polecanym mechanikiem z małopolski, wiec .... ;) Ja bym tylko do niego jechał, a dopiero później szukał innych opcji :ok:
filo
Wysłany: Sro Paź 29, 2008 13:09
Brt napisał/a:
przecież jest z Krk
A ja z Zabierzowa :cry:
Brt napisał/a:
Cztery razy dzwoniłem i jakoś nikomu się słuchawki nie chce dźwignąć...
Po męcze ich jeszcze telefonem.
mcjg
Wysłany: Sro Paź 29, 2008 13:19
filo napisał/a:
Niestety musisz podjechać, nie ma on za bardzo czasu na odbierabie tel. A diagnostykę silnika miałem załatwioną w 15 min.
Wysłany: Sro Paź 29, 2008 13:21
a z innej beczki: coś sie dzieje z autem, że chcesz kąt wtrysku ustawiać ??
filo
Wysłany: Sro Paź 29, 2008 13:39
Brt napisał/a:
Może nie tyle ustawić co sprawdzić czy jest OK.
Ubiegłej zimy to odpalenie go zajmowało mi nawet i ze 3 minuty jak na dworze stał.
Wtedy za autem chmura dymu była jak w końcu zaskoczył.
Kręce chwile-odpalił na jakieś 5 sekund i gasł.Ale nie było tego przed wymianą rozrządu i paska pompy.
Paliwo tankuje na Shellu wiec wykluczam.
Kompresja dobra więc odpada.
Świece żarowe wymienione ale jakiś miesiąc temu i grzeją dobrze. Przekaźnik też wykluczam bo prąd na świecach jest.
I jakoś przed wymianą rozrządu jakoś tak lepiej chodził-inny dźwięk silnika.
Może dramatyzuje ale zima idzie...
Wysłany: Sro Paź 29, 2008 13:41
filo napisał/a:
no moim zdaniem nie dramatyzujesz i rzecvzywiscie kąt masz do sprawdzenia i pewnie do ustawienia.
filo
Wysłany: Sro Paź 29, 2008 13:53
Brt napisał/a:
Tak właśnie myślałem bo inne przyczyny zostały wykluczone.
Ewentualnie ktoś ma jakieś sugestie czy to faktycznie kąt daje ciała?
Wysłany: Sro Paź 29, 2008 14:06
Filo, jak dla Ciebie z Zabierzowa jest daleko do Krakowa, to nie mam pytań ;)
U mnie był problem z odczytem kąta na nowym kompie Pana Midowicza, ale ustawił mi perfekcyjnie na słuch. Jest on też w stanie pożyczyć swojego KTSa (którego sprzedał niedawno koledze) i wtedy kąt czyta się idealnie (zrobił to dla mnie przy kolejnej wizycie). Ja dzwonię do niego na komórkę (ale nie podaje jej, bo nie wiem czy by sobie tego życzył). Na zwykły też się jakoś dodzwoniłem więc i Tobie się powinno udać, jak zostaniesz jego klientem, to na pewno da Ci nr komórki.
PS>Podobno na Żaglowej też gość naprawia roverki (handluje też częściami), ale ogólnie nie polecam, bo próbował mnie oszukać (Panu Midowiczowi również wciskał kit, a poza tym nie znając go niepochlebnie się o nim wyrażał, bo chciał żebym u niego naprawiał roverka).
PS2> Kąt to jedno, ale radziłbym też sprawdzić czy rozrząd jest dobrze ustawiony.
filo
Wysłany: Sro Paź 29, 2008 14:36
thef napisał/a:
Do Krakowa nie jest daleko bo zaczyna się na Pasterniku ale na Kliny to jest kawałek.Popatrz sobie na mapę... A pchaj się obwodnicą co to w remoncie jest od roku i korki są to się dowiesz ... :razz:
thef napisał/a:
Byłem kiedyś w sprawie jakichś części. Nie za specjalnie to wyglądało-mechanik od majzla i młota...
thef napisał/a:
Znaki się zgadzają.
Wysłany: Sro Paź 29, 2008 14:50
filo napisał/a:
Ja mam prawie 70km na Kliny i nie narzekam
filo napisał/a:
thef napisał/a:
Dlaczego nie zacytowałeś całego akapitu o panu z Żaglowej? Ewidentnie go nie polecam przecież.
filo
Wysłany: Sro Paź 29, 2008 15:35
thef napisał/a:
Nie ma sie co rozpisywać.
thef napisał/a:
Nie naprawiałem u niego nic więc nic o nim nie wiem.
Ale jeśli twierdzisz,że próbował Cię oszukać to widocznie tak było.
thef napisał/a:
Ten Pan nie jest godny polecenia.(przynajmniej według thef, 'a) :wink:
Brak nowych postów [R620] Ustawienie kąta wtrysku
tiruces Rover serii 600, Honda Accord 13 Wto Lut 19, 2008 11:56
Brak nowych postów [R620] Ustawienie kąta wtrysku paliwa
Slepiecc Rover serii 600, Honda Accord 5 Wto Lut 02, 2010 18:23
Slepiecc
Brak nowych postów [R620] Ustawienie kąta wtrysku a kultura pracy silnika
xytras Rover serii 600, Honda Accord 7 Pon Gru 03, 2007 16:46
Brak nowych postów [R600] Ile kosztuje ustawienie kąta wtrysku?
cov_666 Rover serii 600, Honda Accord 9 Pią Mar 21, 2008 11:55
Brak nowych postów [R620] Sprawdzenie turbo
eugeniusz.kam Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Kwi 29, 2009 20:43
