Forum Klubu ROVERki.pl :: [R216 GTI 1994r]
[R216 GTI 1994r]
Zgasł i już nie odpalił.
Bobek03
Wysłany: Sro Paź 29, 2008 19:27   [R216 GTI 1994r]
Witam. Mam dość spory kłopot. Mam R216 GTI D16A8. Jadąc dzisiaj do pracy przy dojerzdzaniu do świateł autko nagle zgasło. Nie zaksztusił się nie zadławił. Poprost zgasł. Pompa paliwa jest ok. Benzynka dochodzi do wtryskiwaczy. Natomiast nie ma iskry. Świece są suche. Wyczyściłem palec rozdzielacza i styki w kopółce. Słyszałem że może to być cewka lub czujnik wału korbowego. Jak sprawdzić prawidłowość działania tych urządzeń?
Wysłany: Sro Paź 29, 2008 19:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tocek
Wysłany: Sro Paź 29, 2008 20:57
Mialem kiedys podobna sytuacje w swoim Roverku... Poleciala czesc przez mechanikow potocznie zwana "modulem". O ile dobrze pamietam iskry u mnie nie bylo wiec podejrzewam, ze u Ciebie moze byc to samo-czesci nie sprawdzali-zalozyli nowa, iskra sie pojawila i bylo ok.
Hmm z tym ok to moze nie do konca, bo zauwazylem w Roverku spadek mocy po tej naprawie:(
Czy mozliwe jest, ze dostalem jakis zamiennik? (nie zaplacilem za niego za wiele ok. 150zl).
Daj znac jak dasz sobie z tym rade.
Pozdro
oprawca_1978
Wysłany: Czw Paź 30, 2008 09:55
Sprawdź zapłon, a potem czujnik położenia wału (wiązki elektryczne, parę razy zdejmij i załóż złączki), no i sprawdź wiązkę idącą do przekaźników silnika (ta czarna skrzynka pod kompem, przynajmniej u mnie w Poldoroverze jest), zdejmij złączkę i parę razy włóż-załóż ją.
Zdaje się, że jest też bezpiecznik cewki zapłonowej w zestawie bezpieczników, też wypadałoby gada sprawdzić.
Nagły defekt silnika wskazuje ewidentnie na awarię osprzętu elektrycznego. Jakby coś mechanicznego padało, to działo by się to stopniowo.
Bobek03
Wysłany: Czw Paź 30, 2008 18:35
A więc. Dzień drugi zmagań z Roverkiem. Po wyczyszczeniu pokrywy aparatu, palca rozdzielacza autko odpaliło. Chodziło bardzo nierówno. Po wymianie tych elementów + przewody zapłonowe autko chodzi!! A raczej chodziło 5 minut. Zgasło i już nie odpala. Jutro wizyta u elektryka.
oprawca_1978
Wysłany: Pią Paź 31, 2008 09:40
To pewnie ten porąbany czujnik położenia wału nawala, w tych silnikach to nagminne.
Wysłany: Pią Paź 31, 2008 22:26
oprawca_1978 napisał/a:
no nie do konca, bo mowa jest o silniku Hondy D16A8 ,
a czujniki polozenia padaja czesto w seri K rovera
Bobek03
Wysłany: Sob Lis 01, 2008 08:14
Roverek naprawiony!!! Samochód poszedł wczoraj na warsztat. Po jakiejs godzinie elektryk zadzwonił z informacją że padł modul zapłonowy. Wymienili go na nowy i wózek chodzi jak złoto. Odpala na dotyk, ma równe obroty i nie dławi juz sie na gazie. Koszt to 450zł.
tocek
Wysłany: Sob Lis 01, 2008 09:39
Hmm... czyli padlo to samo co u mnie. A mozesz jeszcze powiedziec ile kosztowal sam modul??
Czyzby ok 400?? W takim ukladzie co ja dostalem za 150 zeta??
Pozdro
oprawca_1978
Wysłany: Pon Lis 03, 2008 09:18
Czyli dobrze stawiałem, usterka elektryczna.
Bobek03
Wysłany: Pon Lis 03, 2008 18:46
Mechanik powiedział że moduł kosztował 350zł. Znając ich to przycieli jakieś 100zł więc ok 250. A jeśli ktoś zainteresowany to auto jest na sprzedaż. Info przez gg.
13 Czw Mar 02, 2017 12:10
filipo1992
Brak nowych postów [ROVER 214 1.4 16V 1994R] Regulacja przepustnicy
TARADAJA Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
3 Nie Gru 28, 2008 17:03
TARADAJA
Brak nowych postów [414SLi, 1994r, kanciak] Wysoka tepmeratura
Szajba Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
10 Sob Kwi 11, 2009 22:11
Wojtek
Brak nowych postów [Rover 214 1.4 16V 1994r] szarpanie poniżej 2000obr.
5 Nie Gru 14, 2008 10:42
ywis
Brak nowych postów [R214Si 16V 1994r.] Problemy... Glownie elektryka.
Licze na Wasze glowy :)
pixel_1916 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
7 Pon Gru 28, 2009 20:02
pixel_1916
