Forum Klubu ROVERki.pl :: Gałka
Gałka
matlacz
  Wysłany: Sro Paź 29, 2008 21:22   Gałka
Witam!
Nie będzie to pytanie w stylu jak odkręcic gałke itp. Szukałem tego tematu ale nie znalazłem, więc pytam. :mrgreen:
Czy ktoś z was ucinał kiedyś drążek od gałki i załorzył potem jakąś gałke np. na imbus?
Chce uciąć gałke i załorzyć trochę inną. Ale niewiem czy jak ją utnę np. o 4-5 cm to czy potem zamocuje gałke. Robił ktoś kiedyś coś takiego? Jeśli nie to może ktoś kto grzebał przy gałce wie czy pujdzie takie coś zrobić.
Pytam zanim zaczne coś ta grzebać a mam zamiar zabrać się za to w sobote, no może niedziele (niestety nie mam czasu w śród tygodnia).
Wysłany: Sro Paź 29, 2008 21:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Sro Paź 29, 2008 21:25
matlacz, po co ucinać gałkę jak gałka sie odkręca? Potem zakładasz nową jeżeli ma luzy to dajesz np. wężyk gumowy na drążek, zakładasz gałkę i skręcasz śruba
Ostatnio zmieniony przez NEOSSS Sro Paź 29, 2008 23:59, w całości zmieniany 1 raz
KRYS
Wysłany: Sro Paź 29, 2008 22:00
ciach
http://forum.roverki.eu/v...er=asc&start=20
http://www.fundacja-smolenia.org/
paka_88
Wysłany: Sro Paź 29, 2008 22:36
ale koledze chyba chodzi o skrócenie tego metalowego drążka, a nie o obcięcie gałki :)
matlacz
Wysłany: Sro Paź 29, 2008 22:41
Dokładnie jak wyżej nie chodzi mi o u cięcie gałki tylko o u cięcie tego metalowego drążka żeby potem nałożyć nową gałkę i żeby była krótsza (mniejsze ruchy gałki będą)
Robiłem takie coś w Golfie III z bratem i zmienia się biegi super dlatego pytam czy ktoś robił coś takiego w roverku.
Ostatnio zmieniony przez matlacz Sro Paź 29, 2008 23:26, w całości zmieniany 1 raz
walkie
Pomogła: 19 razy
Wysłany: Sro Paź 29, 2008 23:21
Chłopaki, nie wstyd Wam sadzić tyle byków w postach? Na forum jest włączone sprawdzanie pisowni, korzystajcie z tego bo jak się Was czyta to oczy bolą.
Nic nie trwa wiecznie...
matlacz
Wysłany: Pią Paź 31, 2008 08:32
I co nikt takiego czegoś nie robił?
BoBaSNH
Wysłany: Pią Paź 31, 2008 14:50
witam, ja cos takiego robilem, skrocilem drążek o caly gwint i zalozylem nowy mieszek i gałke:) jest teraz krótszy i lepiej sie nim operuje:) pozdroo
MOJA FURA !!
-=BoBaS=-
matlacz
Wysłany: Pią Paź 31, 2008 18:57
O... I jak tam ciężko było uciąć? A powiedz mi gałkę masz na imbus i nie było problemu z założeniem tzn. czy dziura w gałce pasowała na pręt?
P.S. Dzięki za odpowiedz pkt. dla ciebie :mrgreen:
BoBaSNH
Wysłany: Pią Paź 31, 2008 20:22
Ta gałka jest uniwersalna takze dostalem do niej 3 nakladki, wiec jedna weszla na ciasno i potem z 3 stron dokrecilem nakretkami ktore byly razem z galka i siedzi ladnie;) nie mialem duzych problemow:) drążek uciąłem brzeszczotem:) pozdroo
MOJA FURA !!
-=BoBaS=-
Tomi
Wysłany: Pią Paź 31, 2008 21:20
matlacz napisał/a:
Po co to robić, skoro można się pobawić wodzikami?
Jeśli lubisz schylać się do gałki, Twoja sprawa. Ja miałem miejsca mocowania wodzików zrobione tak jak w skrzyni ze 114GTi (i samą skrzynię również), wystraczy wtedy tylko przedłużyć wodzik i już powinno działać. Lewarek jest wystarczająco blisko, a jego skok mniejszy.
bizon9ek
Wysłany: Pią Paź 31, 2008 22:54
Ja u siebie też uciąłem gwint czyli jakies 3cm, jest o niebo lepiej, usztywniłem ją sobie dodatkowo. Chodzi jak w audi :grin:
Standardowo gałka w R200 jest za wysoko, prawie jak w autobusie :grin: i do tego o panel od radia paluchami waliłem wcześniej.
Schylać się nie trzeba, bez przesady.
matlacz
Wysłany: Sob Lis 01, 2008 11:13
No i właśnie trochę ta gałka jest za duża. I chcę ją uciąć.
bizon9ek,
Powiedz mi w jaki sposób usztywniłeś gałkę?
Tomi,
Nawet jak utnę nie trzeba będzie się nachylać! :wink:
[ Dodano: Nie Lis 02, 2008 14:13 ]
Dobra mam problem!
Wyciągając mieszek połamałem te plastikowe wypustki które trzymają tą blaszkę od mieszka. Nie wiem co teraz zrobić ma ktoś jakiś pomysł jak to przymocować żeby ta blaszka dociskała mieszek?
bizon9ek
Wysłany: Nie Lis 02, 2008 23:22
Trochę źle to określiłem, usztywniłem drążek a nie gałkę.
Gałkę wcisnąłem na klej Patex z pistoletu. Trzyma się świetnie.
Coś wymyśl z tymi plastikami polecam Poxipol 2składnikowy
Korczus
Wysłany: Sro Lis 12, 2008 23:31
Chyba też sobie skrócę ten drążek bo faktycznie jest wysoko, akurat na wysokości radia i trochę to przeszkadza. No i jak jest krótsza to tak jakoś wygodniej się zmienia biegi, sprawdzone, bo już w jednym aucie dokonałem takiej modyfikacji :)
[ Dodano: Czw Lis 13, 2008 19:29 ]
Dzisiaj odkręciłem gałkę żeby zobaczyć co i jak, no i trochę jest problem, bo jest wkręcana na gwint a dalej jest szersza, no i jak skrócę drążek o ten gwint to i tak nic nie da bo gałka niżej nie zejdzie, tyle że nie da się jej przykręcić. Musiała by być inna gałka, skręcana z boku jak większość uniwersalnych tuningowych, ale wolał bym pozostać przy oryginalnej... I nie wiem teraz jak to zrobić ;/ Może ktoś już taką przeróbkę wykonał i może się podzielić wiedzą??
Mam nadzieję że rozumiecie o co mi chodzi i nie zamotałem nic ;P
matlacz
Wysłany: Czw Lis 13, 2008 23:06
Jak utniesz drążek o gwint to będzie krótszy :razz:
Prawdą jest że jak utniesz gwint to oryginalna gałka nie wejdzie (bo ma gwint) musiał byś kupić gałkę na imbus. Ja kupiłem taką jutro ma być u mnie więc w sobotę będę ucinał drążek i montował gałkę na imbus zrobie zdjęcia jak będę to robił i wrzucę tutaj!
Korczus
Wysłany: Pią Lis 14, 2008 00:06
No tak myślę że jakby uciąć o ten gwint to by była w sam raz. Potem trochę rozwiercić gałkę w środku, żeby weszła do końca, bo drążek ogólnie jest grubszy od gwintu. I wtedy przykleić jakimś dobrym klejem. Myślę że to by zdało egzamin, gorzej by było gdybym chciał kiedyś zmienić gałkę a klej by dobrze trzymał :P
matlacz
Wysłany: Sob Lis 15, 2008 08:45
No ja bym tak nie robił! Jak mówisz klej będzie za mocno trzymał i później będziesz mieć problem!
Korczus
Wysłany: Sob Lis 15, 2008 10:14
No wiem, myślałem nad tym i jednak kupię nową gałkę i mieszek, a oryginalne mam w b. dobrym stanie więc może odsprzedam komuś dalej :) Jadę za chwilę się rozejrzeć po sklepach, jak nic ciekawego nie będzie to z allegro zamówię.
[ Dodano: Sob Lis 22, 2008 11:15 ]
No to tak to u mnie wygląda :) Gałkę i mieszek zgapiłem od kolegi BobasNH. THX za pomoc :)
Drążek skróciłem trochę więcej niż o sam gwint. Ogólnie z efektu końcowego jestem bardzo zadowolony. Bardziej mi się podoba i o wiele lepiej się zmienia biegi :)
matlacz
Wysłany: Wto Lis 25, 2008 15:44
Bardzo fajne ja jutro dodam zdjęcia mojej nowej gałki i jak to wygląda!
Brak nowych postów [MG & R] Gałka zmiany biegów.
Krzysi3k Tuning wizualny 18 Sob Maj 08, 2010 20:03
pdasiek
Brak nowych postów [R400] gałka z hondy vti
komarek Tuning wizualny 10 Pią Kwi 17, 2009 08:49
camaro17
Brak nowych postów [R 75 1.8 benzyna]gałka zmiany biegów
Gość Tuning wizualny 1 Pon Sie 23, 2010 12:30
Brak nowych postów Drewniana gałka do Rovera [r400 96r]
gogo Tuning wizualny 6 Wto Wrz 08, 2009 21:15
gogo
Brak nowych postów Podświetlana gałka zmiany biegów
zuber84cool Tuning wizualny 72 Pon Gru 07, 2009 00:14
zuber84cool
