Forum Klubu ROVERki.pl :: [R820] Dziwny odgłos
marpa
  Wysłany: Sro Paź 29, 2008 21:34   [R820] Dziwny odgłos
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
witam mam problem ze swoim 820 coupe turbo z 96r a mianowicie podczas skrętu w lewo słychać taki dźwięk jakby cos ocierało i co gorsza słychać ten dźwięk tylko podczas jazdy na biegu po wcisnięciu sprzęgła przestaje myślałem na początku ze to łożysko oporowe ale jak by było z nim cos nie tak to by ocierało cały czas a nie przy skręcie,tak mi sie wydaje :?: dopiero cos mi zaświtało jak zobaczyłem parę kropel oleju na podłodze w garażu który sie sączy spod uszczelnienia półosi czy to mogło sie rozsypać łożysko mechanizmu różnicowego a jak nie to co to może być może ktoś wie?[/i]
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Sty 04, 2011 00:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Paź 29, 2008 21:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
blue827
Wysłany: Czw Paź 30, 2008 19:09
Może ten dzwięk przy skręcaniu to wina LSD ? jeśli w Twoim dyferencjale jest taka blokada. Nie wiem jak to jest rozwiązane, czy tam do dyfru wlewa się oddzielnie oleju? ale jeśli tak to musi być ze specjalnym dodatkiem bo zwykły olej jest zaśliski i blaszki blokady się zużywają i może stąd ten hałas. Odnośnie wycieku to musz dokładnie wybadać, jak masz garaż to duży plus w tego typu pracach.
marpa
Wysłany: Czw Paź 30, 2008 19:32
dzisiaj trochę pogrzebałem przy sprzęgle i co najważniejsze odpowietrzyłem układ po czym zrobiłem jakieś 20km i jak na razie nic nie słychać :lol: chociaż nie wydaje mi sie żeby to była przyczyna ale jak na razie pomogło i oby tak zostało
Brak nowych postów [R820] Zbieżność
Grzesiek820 Rover serii 800 2 Sro Kwi 25, 2007 21:31
Brak nowych postów [R820] Workschop
dragi Rover serii 800 3 Sro Kwi 25, 2007 19:21
Brak nowych postów [R820] Antena
Perez Rover serii 800 6 Sob Lut 19, 2011 20:07
Tomek1212
Brak nowych postów [R820] Impulsator
czy pasuje od R 618 620 ?
roboo Rover serii 800 7 Wto Lut 03, 2009 17:07
Brak nowych postów [R820] Wycieraczki
cięgiełko
Gość Rover serii 800 8 Pon Cze 23, 2008 00:09
