Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 SDi '97] Przegub wewnętrzny (?)
zichan
Wysłany: Czw Paź 30, 2008 09:46   [R220 SDi '97] Przegub wewnętrzny (?)
Mam pytanko odnośnie tej części.
Za co ona jest odpowiedzialna?
I gdzie się dokładnie znajduje?
:bezradny:
Pzdr
Wysłany: Czw Paź 30, 2008 09:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Czw Paź 30, 2008 09:57
zichan, wewnetrzny przy skrzyni biegow i odpowiada za przeniesienie napedu ze skrzyni na przegub-polos-przegub-piasta-kolo :twisted:
Wysłany: Czw Paź 30, 2008 10:00
służy do przeniesienia napędu pomiędzy skrzynią (mechanizmem różnicowym) a kołem pojazdu. Całosć skąłda sie z przegubu wewnętrznego, półosi i przegubu zewnętrznego. Z racji pracy koła góra-dół oraz skrętu prawo lewo cała półoś też pracuje i nie moze byc na sztywno wyprowadzona ze skrzyni biegów, tylko potrzebuje elementów które umożliwią jej "zginanie" i tymi elementami są właśnie przeguby :ok:
Przegub wewnetrzny znajduje się na wyjściu mechanizmu różnicowego w korpusie skrzyni biegów :ok:
zichan
Wysłany: Czw Paź 30, 2008 11:32
Wielkie dzięki za wyjaśnienie. :ok:
[ Dodano: Czw Paź 30, 2008 12:39 ]
Czyli jeśli dobrze rozumiem to są 2 przeguby wewnętrzne.
NEOSSS
Wysłany: Czw Paź 30, 2008 14:56
zichan, tak z jednej i drugiej strony oraz dwa zewnetrzne
Brak nowych postów [R220 SDi '97] Przegub wewnętrzny
zichan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Maj 27, 2009 00:42
kadzaf
Brak nowych postów [R220] Przegub wewnętrzny - czy będzie pasować
NikolaiDante Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Mar 03, 2012 19:48
NikolaiDante
Brak nowych postów [R25] przegub wewnętrzny
rommel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Sty 22, 2014 10:28
rommel
Brak nowych postów [MG ZR 160] Przegub wewnętrzny
Bumelant Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Maj 27, 2012 21:53
Brak nowych postów [ r 214 Si ] przegub wewnetrzny, półoś ??
zielun Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Sty 06, 2012 18:26
zielun
