Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Opony na zimę. Jakie?
JeRRy3D
Wysłany: Czw Paź 30, 2008 13:09   [R400] Opony na zimę. Jakie?
Witam wszystkich.
To moja pierwsza (nadchodząca) zima na Roverze. Czas pomyśleć...
Bardzo proszę o pomoc w doborze (wymiar, marka) dobrych laczków na zimę.
Zero doświadczeń, zero wiedzy.
Zastosowanie - miasto, ruch uliczny.
Raczej żadnych wariacji.
Będę wdzięczny za sugestie lub jakieś opinie.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lut 27, 2011 16:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Paź 30, 2008 13:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kostas
Wysłany: Czw Paź 30, 2008 13:33
195/65/15, albo 185/70/14 Ja przynajmniej takich uzywam i calkiem dobrze sie jezdzi:)
Najlepszym dowodem na to, że w kosmosie istnieje inteligecja jest to, że się z nami nie kontaktują.
String
Wysłany: Czw Paź 30, 2008 14:24
ja mam Yokohamy 195/60/15 :) też chodzą miodnie.
blue827
Wysłany: Czw Paź 30, 2008 18:14
mój typ: Nokian WR G2
ale nie będę kupował dopóki nie będzie pierwszych oznak zimy, z obecnych prognoz zima może być nawet cieplejsza niż poprzednia, cały klimat się zmienia.
praktis
Wysłany: Czw Paź 30, 2008 20:10
Test zimówek i całorocznych na ADAC:
175/65 R 14 T
http://www.adac.de/Tests/...urcePageID=8979
195/65 R 15 T
JeRRy3D
Wysłany: Czw Paź 30, 2008 20:53
praktis napisał/a:
Hmmm...po niemiecku biegle... gwiżdżę, ale dzięki ;)
[ Dodano: Czw Paź 30, 2008 20:59 ]
Któryś raz widzę 195!
Czy to OK?
Ktoś powiedział mi, że szeroki kapeć jest niezły na lato, fura trzyma się drogi przy prędkościach, ale że średnio sprawdza się na zimę, bo nacisk osi przekłada się na dużą szerokość laczka i że wtedy jest duża powierzchnia "poślizgu". Przy wąskim kapciu wbrew pozorom ten poślizg jest mniejszy, większy nacisk na mniejszą powierzchnie i auto po śniegu lepiej się wdrapuje.
Co myślicie o tej teorii ?
praktis
Wysłany: Czw Paź 30, 2008 21:02
W skrócie:
175/65 R 14 T
Szczególnie polecane:
Vredestein Snowtrac 3; Continental WinterContact TS800; Goodyear UltraGrip 7+; Dunlop SP Winter Response
Polecane:
Michelin Alpin A3; Fulda Kristall Montero 2; Bridgestone Blizzak LM20; Pirelli Winter 190 Snowcontrol; Semperit Master-Grip; Hankook Icebear W440; Goodyear Vector 4Season; Sava Eskimo S3; Matador Nordicca Basic MP 52; Barum Polaris 2
Średniawki:
BFGoodrich g-Force Winter; Maloya Cresta 220
Szajs:
Gislaved Euro*Frost 3; Maxxis Presa Snow Wintermaxx; Tigar Winter 1; Ceat Artic III; Linglong Winter-Hero Radial 652
greg_szczytno
Wysłany: Czw Paź 30, 2008 21:27
JeRRy3D, najprostsze sprawa wchodzisz na stronkę oponeo. pl http://www.oponeo.pl/?gcl...CFQWJ1QodMjJi2g tam wybierasz oponkę (rozmiar) i wyskakuje ci cała lista dostępnych (oczywiście odznacz że chodzi o zimowe) następnie w zależności od zamożności wybierasz. Jak dla mnie to ważne jest że opony są nowe (jeźdzę na polskich Debica). DOSTAWA GRATIS - kupiłem u nich juz ze 15 kompletów w różnych cenach wszystko zawsze było ok a dostawa w 2 - 3 dni
Szczytno warmia - mazury
JeRRy3D
Wysłany: Pią Paź 31, 2008 07:06
greg_szczytno Jasne jasne, przerabiałem te podstawowe:
http://www.opony.com
http://opony.auto.com.pl
http://baloon.pl
Kapci cała masa do wyboru, jeszcze tylko trzeba wiedzieć, co wybrać z takiej góry ofert :)
Dzięki za sugestie Panowie.
Wysłany: Pią Paź 31, 2008 09:37
JeRRy3D, jest kilka tematów o oponach zimowych, w których są interesujace Cie opinie. Co do felg, to po prostu kup gdzieś ze szroty roverkowego używane stalowe i napewno będą pasować. Rozmiar opon najlepiej seryjny znajdziesz go na www.roverki.pl --> modele --> R400 lub R45 :ok:
oprawca_1978
Wysłany: Pią Paź 31, 2008 10:03
Ja do swojego Poldorovera namiętnie na zimę stosuję takie same oponki, co na lato.
Napompowane do 0,3 MPa Dębica Passio o przebiegu jakichś 30 kkm.
Wymaga to bezwzględnie umiejętności wyprowadzania samochodu z poślizgu i jednocześnie, umiejętności nie wprowadzania go w nie. Czego się nauczyłem już dawno temu.
Brak nowych postów [MG ZS] Jakie felgi i opony na zime
bad_gs Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Paź 25, 2013 17:39
bad_gs
Brak nowych postów [R400] Jakie opony na aluski 15 cali?
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 44 Czw Kwi 12, 2007 13:12
Moloch
Brak nowych postów [R416si] Opony na zime
pablo3011 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Czw Gru 30, 2010 10:29
IROLA
Brak nowych postów [MG ZS 180 2,5] opony i felgi stalowe na zime
Invisible Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Sro Lut 09, 2011 21:30
Brak nowych postów [MG ZS] jakie felgi stalowe na zimę?
iver Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 34 Pon Sty 02, 2017 12:35
Jacek176
