Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Usterka wentylatora
ericson
Wysłany: Czw Paź 30, 2008 22:18   [R400] Usterka wentylatora
Witam mam problem z tą częścią została uszkodzona,w ogóle co to jest i czy da się to kupić w sklepie z GÓRY DZIĘKI
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lut 27, 2011 16:38, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Paź 30, 2008 22:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
praktis
Wysłany: Czw Paź 30, 2008 23:14
To są rezystory dmuchawy. Jak poszukasz na forum to znajdziesz parametry rezystorków, kupujesz sklepie z częściami elektronicznymi (ja kupowałem na allegro), przelutowujesz i gotowe.
Edit: jeśli dobrze pamiętam to te, które wlutowałem były ceramiczne 1ohm 10W
Ostatnio zmieniony przez praktis Czw Paź 30, 2008 23:21, w całości zmieniany 2 razy
ericson
Wysłany: Czw Paź 30, 2008 23:16
praktis napisał/a:
AA cha kumam dzięki
Wysłany: Pią Paź 31, 2008 02:00
praktis, dobrze pamiętasz :cool:
w R400 mają wszystkie tą samą wartość, w nowszych modelach są rózne dla różnych biegów, ale jeśli chodzi o pracę dmuchawy ti chyba jeden kij ;) (przynajmniej nie bałdzo da się stwierdzić organoleptycznie ;) )
ericson
Wysłany: Pią Paź 31, 2008 14:40   [R400 1.6 si druga poł.97] Usterka wentylatora
Jest jeszcze taki problem że tego w sklepie nie moge kupić,te rezystory muszą być takie same czy jakieś zamienniki bo te to są jakieś spiralki.
Wysłany: Pią Paź 31, 2008 14:56
mogą byc to dowolne rezystory (najszybciej kupisz ceramiczne) o oporze 1 ohm i mocy dopuszczalnej 10 Wat :cool:
ericson
Wysłany: Pią Paź 31, 2008 15:02
A jak myślisz wymienić tylko jeden uszkodzony czy warto wszystkie trzy po 1ohm 10w.
Wysłany: Pią Paź 31, 2008 15:28
ja wymieniłem tylko jeden... :cool:
Brak nowych postów [R400] Usterka silnika
Maja Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Lis 14, 2010 14:47
Brak nowych postów [R400] Dymi na niebiesko,poważna usterka?
DaM1993 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Sty 03, 2017 19:22
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R400] pokrętło wentylatora ogrzewania
zil Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Paź 26, 2014 09:24
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R400] Nie działa pokrętło wentylatora
daniel27 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Wto Kwi 03, 2007 11:57
daniel27
Brak nowych postów [R400] Jaką moc ma silnik wentylatora dmuchawy?
koni Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Sty 09, 2012 11:51
