Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Brak 1 i 2 biegu ogrzewania.
Raver
Wysłany: Pią Paź 31, 2008 14:00   [R400] Brak 1 i 2 biegu ogrzewania.
problem polega na tym, że nie działa mi 1 i 2 bieg dmuchawy. Z technicznego FAQ dowiedziałem się, żeby wymienić rezystory. Jestem zielony z tego tematu a chciałbym to naprawić i proszę o pomoc. Dostałem się do tej skrzyneczki, odkręciłem pokrywę i od spodu pokrywy wystają 4 metalowe piny, które połączone są sprężynkami. Sprężynek jest trzy, jedna jest urwana (widać na zdjęciu poniżej) dwie pozostałe są ok. Te sprężynki to są te rezystory ? Jak tak to które są do wymiany ? Na górze pokrywy skrzynki przy wejściu wtyczki są takie oznaczenia: M1, M2, LO, HI.
Aha, jak wyciągnąłem tą pokrywę i odłączyłem wtyczkę od niej to dmuchawa działała tylko na 4 biegu - po podłączeniu jej z powrotem działa 3 i 4 bieg.
Fotki:
Tutaj sprężynkę założyłem na siebie i nie widać przerwania:
Tutaj gdzie sprężynka jest przerwana:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lut 27, 2011 23:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Paź 31, 2008 14:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
polakpolak29
Wysłany: Pią Paź 31, 2008 14:24
Moze to cos pomoze
http://forum.roverki.eu/v...61a0fbe9#262335
Do wymiany ta uszkodzona
Homi
Wysłany: Pią Paź 31, 2008 14:46
Raver napisał/a:
Tak.
Raver napisał/a:
Ta przerwana.
Ja u siebie kiedy przerwała się sprężynka (rezystor) tylko skręciłem 2 urwane końce i tak działa już 4 miesiące. Myślę więc, że na szybkiego możesz też tak zrobić, a później wymienić.
Raver
Wysłany: Pią Paź 31, 2008 19:12
Spróbuje jutro skręcić je ze sobą i zobaczę czy działa.
polakpolak29 napisał/a:
Moze to cos pomoze
Wyczytałem w tym temacie, że 1ohm/10W powinny być dobre, też tak myślicie ? ;)
polakpolak29
Wysłany: Pią Paź 31, 2008 20:37
o ile pamietam to takie dałem ale ich rozmiar jest znaczny wiec było troche roboty
Raver
Wysłany: Sob Lis 01, 2008 12:33
A ten biały nalot na sprężynie po prawej stronie to co to jest ? Ja to zerwałem i już tego nie ma :) Dobrze zrobiłem ?
polakpolak29
Wysłany: Sob Lis 01, 2008 16:20
ten biały nalot to jest chyba zabezpiecznie> Jak widziałem to nowe maja własnie te białe zabezpieczenia ale moge się mylic
http://www.allegro.pl/ite...onda_civic.html
Ostatnio zmieniony przez polakpolak29 Sob Lis 01, 2008 21:50, w całości zmieniany 1 raz
Raver
Wysłany: Sob Lis 01, 2008 17:50
Aha, no niby tak to wygląda, jak to zabezpieczenie to było już nieźle posypane :D A już go nie ma wcale.
etimark
Wysłany: Sob Lis 01, 2008 18:26
Ten biały nalot to taki cement który usztywnia zwoje opornika w czasie gdy jest gorący, drut oporowy staje się miękki.
Tomasz 416 Lublin tel. 691508162
polakpolak29
Wysłany: Sob Lis 01, 2008 21:51
a wiec sie pomyliłem
truten23
Wysłany: Sob Lis 01, 2008 23:02
tu masz kolego wsjo opisane jak sobie najszybciej z tym poradzić :razz:
http://forum.roverki.eu/v...p=167674#167674
ToMaSs1986
Wysłany: Czw Lis 06, 2008 18:10
Witam. Wiem, że wyjdzie na to że jestem jakimś baranem, ale chciałbym również naprawić u siebie pierwszy bieg dmuuchawy. Wszystko juz wyczytałem , że to rezystory i tak dalej. Popatrzyłem wszystkie schematy jedyny mam tylko problem, że chyba u mnei to wygląda troche inaczje i w innym miejscu jest ta klapka. Aha mam silniczek Benzynke Roverek 400 z 99 rocznika. Także może jakieś zmiany były
Zrobiłem zdjęcie tam gdzie to powinno byc, a chyba nie ma:/?:D
No i drugie gdzie mi się wydaje, że chyba jest ale nie jestem 100% pewny i chciałbym porady czy dobrze myślę. Zaznaczyłem strzałkami.
A jeżeli jestem w błędzie to prosze rozrysujcie mi to na tym moim schcemacie żebym sie nie pomylił:)
Lechos
Wysłany: Czw Lis 06, 2008 18:34
dobrze zaznaczyles i tam fabrycznie jest ich miejsce
ToMaSs1986
Wysłany: Czw Lis 06, 2008 18:43
Ok w takim razie dzięki i sory za przyklejenie się do tematu i zamieszanie
Wysłany: Czw Lis 06, 2008 20:18
na zdjęciach w RAVE jest wersja angielska, stąd u Ciebie to jest z drugiej strony :cool:
ToMaSs1986
Wysłany: Pią Lis 07, 2008 16:25
Dobra. Jeszcze tylko jedno małe skromne pytanko:)
W moim przypadku mam przerwany tylko ten pierwszy drucik (ten odpwoiedzialny za 1 bieg)
Moje pytanie. Czy wystarczy jak go zlutuje? Czy gorąco przerwie i tak takie połączenie?
Chce tylko syzbkiej małej odpwoiiedzi:):>
Pozdrówka
DEBEC
Wysłany: Pią Lis 07, 2008 16:29
Szybko przerwie.
Dość szybka odpowiedź?
DEBEC
leszek95b
Wysłany: Pią Lis 07, 2008 16:31
napewno lut się stopi ;)
ToMaSs1986
Tak :)
bo przynajmneij nei beede bezsensnu czasu tracił. Polece i kupie nowy rezystrek tylko zastanawiałem sie nad takim połączeniem, ale dzięki za odp!
Pozdro
truten23
Wysłany: Pią Lis 07, 2008 20:31
Zwykły lut cynowo-ołowiowy nie chwyci się do drutu oporowego, a poza tym baardzo szybko się stopi :cool:
Już jepiej jest ten drucik na jakiś czas skręcić i poszukać zamiennika :grin:
Brak nowych postów [R400] Brak ogrzewania.
colorone Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Pią Sty 18, 2008 14:54
Brak nowych postów [R400] Brak ogrzewania w kabinie
AkUu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Paź 23, 2008 19:34
Brak nowych postów [R400] 1.6 16V brak mocy na 5 biegu
Leoon Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Kwi 26, 2011 20:20
Leoon
Brak nowych postów [R400 1.4Si 99r] przerywa na biegu i brak mocy
mattipoz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Kwi 06, 2010 14:28
Brak nowych postów [r45] brak ogrzewania
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 43 Sob Lis 30, 2013 16:08
