Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Zapala się kontrolka hamulców.
sarniak65
Wysłany: Pią Wrz 12, 2008 19:48   [R75] Zapala się kontrolka hamulców.
Ponawiam temat, może ktoś przeczyta kto miał podobny problem. Podczas jazdy nagle zapala się alarm w kolorze czerwonym "BREAK FAULT" i po chwili przechodzi w świecącą kontrolkę hamulców (czerwoną). Po jakimś czasie gaśnie i ponownie zapala się. Wiem z instrukcji, że kontrolka ta jest odpowiedzialna za trzy rzeczy, tj. zaciągniety hamulec ręczny, poziom płynu hamulcowego oraz rozdział siły hamowania. Napewno nie dotyczy zużycia klocków ( od tego jest inna żółta kontrola i alarm "PADS LOW". Wykluczyłem kontrolke hamulca ręcznego oraz zbiorniczek płynu hamulcowego. Pozostaje chyba tylko rozdział siły hamowania, ale gdzie ma czujnik ? A może to jakieś błędy, które nalezy wykasować
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 12, 2010 20:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Wrz 12, 2008 19:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rolando
Wysłany: Pią Wrz 12, 2008 21:43
w wielu samochodacg starszej generacji owy czujnik zazwyczaj był umieszczony na tylnej osi, moście. jak jest tu nie mam pojęcia
PZDR.
Grape
Wysłany: Sob Lis 01, 2008 12:05
U mnie ten komunikat "BREAK FAULT" czasem wyswietla sie na chwile po przekreceniu kluczyka. W trakcie jazdy na razie nic sie nie dzieje. (dopiero 2 tygodnie mam R75 :mrgreen: ) Tez mnie to troche niepokoi ale nie wiem czemu tak sie robi.
PHJOWI
Wysłany: Sob Lis 01, 2008 12:12
czujniki są umieszczone jeden z przodu na prawej stronie drugi z tyłu na lewej , zazwyczaj trzeba je wymienić bardzo tanie są w intercarsie firmy TRW coś około 40 zł /szt
bys
Wysłany: Pon Lis 03, 2008 15:06
witam
Nie wiem czemu tu nikt nie powie że może też być zapowietrzony układ hamulcowy
pozdrawiam
PHJOWI
Wysłany: Pon Lis 03, 2008 15:54
czujnik od ręcznego może też nawalać
Brak nowych postów [R75] Świecąca kontrolka awarii hamulców
adamcio1209 Rover serii 75, MG ZT 10 Dzisiaj 1:35
maciejk1980
Brak nowych postów [R75] Cały czas świeci się kontrolka hamulców
sarniak65 Rover serii 75, MG ZT 10 Pią Mar 06, 2009 17:31
Brak nowych postów [R75] kontrolka hamulców, abs i układu kontroli trakcji
amigojwr Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Sie 20, 2012 21:22
amigojwr
Brak nowych postów [R75] zapala sie kontrolka ABS
arczi220 Rover serii 75, MG ZT 20 Nie Sie 06, 2017 23:19
lukasz-89
Brak nowych postów [R75] Kontrolka z wykrzynikiem zapala się
Miras31 Rover serii 75, MG ZT 14 Pon Wrz 29, 2008 17:07
SpyQue
