Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i] Raz odpala, a raz nie.. Pomocy :(
Evil3k
  Wysłany: Nie Lis 02, 2008 00:02   [R214i] Raz odpala, a raz nie.. Pomocy :(
Witam wszystkich :) Z góry bardzo proszę Was o pomoc.. Od jakiegoś czasu mój Roverek zaczął mi płatać figle :roll:
Gdy przekręcam kluczyk w pozyję III nie ma żadnej reakcji ze strony samochodu, kontroli się świecą, rozrusznik nie kręci.. Słychać tylko takie "CYK".
Akumulator naładowany, rozrusznik przypuszczam, że również OK, bo zdarza się, że zapali na dotyk :neutral:
Bardzo dziwna sprawa.. Kilka dni temu przeczyściłem klemy i przewód masowy (był strasznie zaśniedziały) z aku do rozrusznika i auto tydzień odpalało bez najmniejszego problemu, dzisiaj problem powrócił i nie wiem gdzie może leżeć przyczyna tego :???:
P.S Roverek odpala tylko na popych. Będę wdzięczny za każdą wskazówkę :)
Pozdrawiam,
Leszek
Wysłany: Nie Lis 02, 2008 00:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
azor77
Wysłany: Nie Lis 02, 2008 08:17
Evil3k napisał/a:
Nie odpalaj na pych bo może to się źle skończyć.
1.Sprawdź przewód masowe jest przykręcone do śruby mocującej rozrusznik.
2.Jak to nic nie pomoże to postukaj w rozrusznik. Może być automat do wymiany lub szczotki się już kończą i się zawiesiły. :wink:
Miałem podobny problem nie dawno, szczotki się praktycznie skończyły, a jedna to nawet była rozlutowana i rozrusznik kręcił na dwóch.
lysy229
Wysłany: Nie Lis 02, 2008 09:19
Witam miałem tak kiedyś w poprzedniej bryce najprawdopodobniej rozrusznik,bendiks,inaczej automat nie wyrzuca zębatki na koło zamachowe.Co do odpalaniana na popych to powiem ci że to jest duży błąd,niespalone spaliny dostają się do katalizatora a jak układ wydechowy dostanie temperatury to katalizator może bardzo ucierpieć i twój silnik też
ŁYSY
kolin
Wysłany: Nie Lis 02, 2008 11:48
miałem kiedyś taki przypadek, powodem był rozrusznik, kupiłem inny i chodził jak złoto :wink:
DrMambo
Wysłany: Nie Lis 02, 2008 11:52
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=32134
Evil3k
Wysłany: Nie Lis 02, 2008 12:34
Dzisiaj z samego rana zajrzałem na spokojnie pod maskę, posprawdzałem wszystkie kable idące z akumulatora do rozrusznika i odwrotnie.. Co się okazało, słabo dokręcony był przewód biegnący od (+) akumulatora, zrobiłem ok. 2 obrotów kluczem żeby go dokręcić, wsiadłem do auta i odpaliłem bez problemu :) Czyli winny był nie do końca dokręcony kabelek i prąd w pełni nie mógł przepłynąć, może to być powodem?
Leszek
Wysłany: Pon Lis 03, 2008 10:29
Evil3k napisał/a:
tak :)
Evil3k
Wysłany: Pon Lis 03, 2008 12:48
Dzięki wielkie za okazaną pomoc :) Zawsze na Was można liczyć.. :roll:
Temat do zamknięcia..
Leszek
kielich39
Wysłany: Nie Lis 16, 2008 14:07
azor77, azor77, mam problem z odpaleniem mojego rowerka na cieplym silniku niewiem co robic pomocy
Brak nowych postów [R214i]Nie odpala
cola Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Wrz 23, 2014 12:27
cola
Brak nowych postów [R214i] PROBLEM Z MOCĄ... POMOCY !!!
sonylee Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Wto Maj 08, 2012 11:04
sonylee
Brak nowych postów [R214i] Pomocy śwista gwizda i nie ma mocy
camilos18kamil Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Sty 24, 2009 14:07
camilos18kamil
Brak nowych postów [R214i 8V 97r] Cieżko odpala po zatankowaniu
dziadekc1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Lis 14, 2009 17:06
dziadekc1
Brak nowych postów [R214i '96r] Stracił moc a teraz nie odpala...
mikoprotek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Gru 08, 2009 10:08
extream
