Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Nagrzewnica
[R400] Nagrzewnica
paff
Wysłany: Pon Lis 03, 2008 11:33   [R400] Nagrzewnica
Mam deobne ubytki plynu chlodzacego w moim roverku, wiem ze pompa, uszczelka i chlodnica sa nowe, te weze ktore widze to dokrecilem im obejmy, kolejny krok to nagrzewnica
W jaki sposob dostac sie do nagrzewnicy na tyle zeby ja chociarz zobaczyc albo pomacac, ja sie do niej dobre zeby nie pruc deski rozdzielczej :-)
820ti Coupe :-) raw power
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lut 27, 2011 22:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lis 03, 2008 11:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
duxhell
Wysłany: Nie Lis 09, 2008 01:52
mam odpowiedz na twoje pytanie nagrzewnica znajduje sie za schowkiem musisz go odkrecic jest mocowany tylko na dwuch srobach jak juz go sciagniesz to jest stalowa listwa chroniaca ktora tez trzeba odkrecic i tam tez znajdziesz filtr pyłkowy pozdro
Wysłany: Nie Lis 09, 2008 12:33
duxhell, to nie jest nagrzewnica... tam sie znajduje parownik klimatyzacji (jeśli jest).
nagrzewnica znajduje się za konsolą środkową (tą z regulacjami nawiewu) i dostać się do niej to nie takie hop-siup :/ trzeba wybebeszyć całą konsolę :/
sprawdź, czy nie ma śladów wilgoci w wylotach nawiewów na nogi...
żeby szybciej znaleźć wyciek podjedź do jakichś klimiarzy niech Ci doleją do zbiorniczka wyrownawczego strzykawkę markera UV, po paru dniach będzie widać gdzie cieknie :cool:
duxhell
Wysłany: Nie Lis 09, 2008 16:50
o to moglem sie pomylic przepraszam ale moj bład wynikl tylko z tego ze przygladalem sie pracy znajomego przy moim autku gdyz mam go tylko 3 tygodnie kupiony w angli za smieszne pieniadze ale jest wszystko OK pozdro
Brak nowych postów [R400] Nagrzewnica
nagrzewnica, czy pasuje od anglika
etimark Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pią Cze 20, 2008 11:43
7Tomi
Brak nowych postów [R400] Zimny nawiew- nagrzewnica
makupl Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 19 Nie Mar 29, 2009 11:40
Lechos
Brak nowych postów [R400 1.4 16V 98] Silnik Dmuchawy czy nagrzewnica ???
peepsiko Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Lut 24, 2011 16:54
shilus82
Brak nowych postów [R400]nowa nagrzewnica wody i jej wymiana
bagin1980 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Paź 20, 2012 15:18
bizon
Brak nowych postów [416] nagrzewnica
grzegorz1652 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sob Lut 11, 2012 13:45
