Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Lusterko zewnetrzne i pilot
firefighter
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 15:12   [R25] Lusterko zewnetrzne i pilot
Mam taki problem a właściwie zapytanie
1 jaki teoretycznie powinien być zasięg pilota,u mnie po wymianie baterii działa zaledwie z około 2m
2 zewnetrzne lusterko po ustawieniu i kilkukrotnym zamknięciu i otwarciu drzwi opada pod wpływem drgań - co może być tego przyczyna i jak usunąć ewentualną usterkę?
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 15:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zouza
Pomogła: 70 razy
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 15:17
firefighter, zasięg u mnie jest podobny nawet po wymianie baterii.
Moje Maleństwo :serducha:
http://picasaweb.google.pl/zouza27/Roverek
marek78
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 17:12
U mnie z pilotem jest również podobnie po wymianie baterii działa tylko z bliska
firefighter
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 17:31
A zauważyłem jeszcze, że piloty są strasznie podatne chyba na pole elektromagnetyczne.Bo w pobliżu przekaźników GSM dostają jobla żeby otworzyć auto muszę przyłożyć go do szyby żeby zadziałał.
morris
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 18:17
Przyłóż piloota do głowy i otwórz usta - powinno trochę zwiększyć zasięg (u mnie o jakieś 3 metry)
Zdrowy sen nie tylko przedłuża życie, ale i skraca dzień roboczy.
Pazdzioch
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 18:22
U mnie nie wymieniałem jeszcze baterii i poprzedni właściciel przez 2 lata użytkowania też nie. Mam podobny zasięg. Poza tym ciesz się że jest taki nie otworzy Ci się auto jak będziesz w restauracji i siądziesz na pilocie :mrgreen:
Lechos
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 18:39
morris napisał/a:
Potwierdzam, dziala. W ten sposob otwieram sam. od tylu z okolo 15m, ale robilem to tylko w celach naukowych ( szerokosc rozwarcia paszczy) :lol:
Troche glupio by to wygladalo na ulicy :grin:
Pazdzioch
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 18:43
W sumie można by z ta paszczą z czajany zrobić żeby nikt nie widział,a druga sprawa to to że można zwrócić uwagę ludzi na własne auto. stojąc z rozdziawiona paszczą patrząc na rowerka. Ludzie z natury przyjdą zobaczyć czemu się tak gość dziwi :mrgreen:
lineumaciel
Wysłany: Czw Lis 06, 2008 08:24   Re: [R25] Lusterko zewnetrzne i pilot
firefighter napisał/a:
A możesz coś konkretniej napisać o tym lusterku?. To ręczne lusterko?. Czy opada samo szkło?.
Lewe czy prawe????
pozdrawiam ;-)
firefighter
Wysłany: Czw Lis 06, 2008 14:44   Re: [R25] Lusterko zewnetrzne i pilot
lineumaciel napisał/a:
Lewe czy prawe????
Prawe manualne lusterko opada przy jeździe po nierównościach oraz zamykaniu drzwi
lineumaciel
Wysłany: Czw Lis 06, 2008 14:51   Re: [R25] Lusterko zewnetrzne i pilot
Lewe czy prawe????
ale czy opada całe lusterko(odchodzi od karoserii) czy opada szkło?. Jeśli całe lusterko to od wewnętrznej strony zdejmij taką czarną zaślepkę. Będziesz miał tam trzy śruby, być może któraś już nie trzyma.
pozdrawiam ;-)
firefighter
Wysłany: Czw Lis 06, 2008 17:26
Opada samo szkło lusterko trzyma karoserii
lineumaciel
Wysłany: Czw Lis 06, 2008 18:31
jutro wleze na strych i obadam lusterko. Zobaczę jak jest szkło przymocowane i dam znać
pozdrawiam ;-)
firefighter
Wysłany: Pią Lis 07, 2008 15:13
Jak jest mocowane szkło wiem i wszystko u mnie OK wydaje mi się, że problem tkwi w ciegnach-są jakby za śliskie i nie trzymają linek w pozycji tak mi się wydaje.Ale jest tam jeszcze do tylnej części lusterka przymocowany taki plastikowy jezyczek wchodzący w specjalne wyciecie.U mnie jakby był posmarowany jakąś klejącą substancją i ten otwór w obudowie do którego to wchodzi również.Więc może to to cosik powinno trzymać lustro na swoim miejscu,może ten jakby klej się wytarł.
lineumaciel
Wysłany: Sob Lis 08, 2008 18:53
hmmm to nie pomogę w tym przypadku, proponuję się zastanowić nad nowym lusterkiem
pozdrawiam ;-)
Brak nowych postów [R25 2.0 ITD 2000r] Lusterko zewnętrzne - jak wyjąć
lardis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Sie 11, 2010 08:02
maryba
Brak nowych postów [R25] - Urwane lusterko zewnętrzne lewe - co kupić?
szklorz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Lis 12, 2015 07:33
wlodzimierz_10
Brak nowych postów [R200 1.4 16V -1999r] Lusterko zewnętrzne - ręczne
rozbierał ktoś na częśći?
Desper Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Gru 21, 2008 22:57
Brak nowych postów [R200]Prawe lusterko zewnetrzne na lewa strone
BR7074 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pon Gru 29, 2014 16:44
BR7074
Brak nowych postów [R 200] Lusterka zewnętrzne
Rokosz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Kwi 04, 2009 13:30
Rokosz
