Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Silnik podczas jazdy przerywa
martinez29
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 16:28   [R620] Silnik podczas jazdy przerywa
witam! jestem posiadaczem roverka 620 sdi z 1997 roku , mam go od tygodnia i do wczoraj było wszystko okej.zaczął się od tego ze zaczął mi szarpać silnik tak jagby brakowało mu paliwa ale paliwo oczywiście jest , przy tym szarpaniu zauwarzyłem że traci moc a po chwili jest okej-(do następnego szarpnięcia) a dziś odkryłem że coś brzęczy przy pompie paliwa jak włącze zapłon ,czy tak ma byc? pomurzcie i podeslijcie adres do roverkowego mechanika w warszawie lub okolicach .przepraszam za pisownię :oops:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 26, 2011 22:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 16:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Flinkston86
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 18:08
to brzęczenie przy wlączonym zapłonie to norma
mcteusz
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 18:12
Sprawdź kody błędów i poinformuj co wyszło. Instrukcję masz w technicznym FAQ na stronie klubowej.
Hasła są jak majtki. Nie zostawiaj ich w miejscu, w którym inni mogą je zobaczyć, zmieniaj je regularnie ...i lepiej nikomu nie pożyczaj.
NEOSSS
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 18:57
martinez29, kolego standardowo wiązka do przejrzenia - jak to zrobić masz odpowiedz w moich postach
martinez29
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 19:32
NEOSSS ja niebardzo wiem jak mam zobaczyć te posty :oops: prosze o podpowiedz, MCTEUSZ niemogę znalezć tego opisu jak sprawdzić jakie mam kody błenduw
NEOSSS
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 19:37
martinez29, po pierwsze BŁĘDÓW!!! i pisz edycja pisowni... Na stronie klubowej w Dziale Techniczny FAQ masz opis, link > http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#74
Co do wiązki to porozłączaj kostki, oczyść benzyna ekstrakcyjna, poszukaj zlaman kabelkow i przetarc, zaizoluj, poruszaj kostkami i poskladaj do kupy
martinez29
Wysłany: Pią Lis 14, 2008 19:17
Witam koledzy. odczytałem w końcu kody. Naliczyłem 27 i 28. Sprawdzałem wiązkę i teoretycznie jest OK, przy okazji odkryłem że czerwony wężyk od zaworu EGR był odłączony i zaślepiony, nie wiem dlaczego. Po jego podłączeniu nie ma różnicy w pracy silnika. Sprawdzałem turbinę i ośka ma minimalny luz na boki, ale przód tył już nie, ale cieknie mi olej z turbiny od spodu tam gdzie jest metalowa rurka, jak to uszczelnić? Z góry dziękuje za pomoc.
NEOSSS
Wysłany: Pią Lis 14, 2008 19:19
martinez29, pod ta rurka jest uszczelka, dorob uszczelke najlepiej z azbestu i walnij silikonem wysokotemperaturowym...
Sprawdz dokladnie wiazke jeszcze raz, czasami kabel lamia sie przy wejsciu w kostki
martinez29
Wysłany: Pią Lis 14, 2008 19:25
A co z tymi błędami, to też przez wiązkę?
Wysłany: Pią Lis 14, 2008 21:54
27 i 28 to błędy przepływomierza. Z jednej strony przez jego odpięcie lub uszkodzenie, a z drugiej możliwe uszkodzenia przewodów.
Osamboch
Wysłany: Sob Lis 15, 2008 00:08
Panowie, a czy zapchane lub zdezelowane filtry paliwa i powietrza mogłyby być przyczyną takich objawów?
NEOSSS
Wysłany: Sob Lis 15, 2008 17:16
Osamboch, zapowietrzenie w ukladzie paliwowym tez powoduje takie objawy
Osamboch
Wysłany: Nie Lis 16, 2008 11:01
NEOSSS napisał/a:
To może zaproponujmy koledze uzupełnienie poszukiwań usterki o sprawdzenie lub wymianę obu filtrów (w zależności od ich stanów) bowiem tak czy siak go to czeka, tymbardziej, że dopiero co zakupił używane autko :wink: A na szczęście nie jest to droga usługa (filtr paliwa Bosch lub Filtron kosztuje ok 40zł, zamiennik typu JC Auto ok 25zł, zaś filtr powietrza Filtron kupiłem za 38zł) więc myślę, że warto. :mrgreen:
A niestety z doświadczenia wiem, że gadanie poprzedniego właściciela "tak, tak, filtry są nowiutkie dopiero co po wymianie" z reguły nic nie znaczy.
"Mój" poprzedni właściciel też się zarzekał, że wszystko wymieniał, a gdy zajrzałem jakoś tak odruchowo w tym tygodniu do filtra powietrza to się załamałem. Na oko filterek miał z rok albo i dużo więcej. Zaś filtr paliwa wyglądał jakby nie był ruszany od nowości (250tyś km!).
Dodam, iż po wymianie obu filtrów, nieco uspokoił się problem "szalejących" obrotów :cool: tyle, że u mnie komputer nie wskazał żadnych błędów... :/
martinez29
Wysłany: Wto Lis 18, 2008 00:14
Koledzy!!! dziękuję wam za waszą bezcenną pomoc . filterki oczywiście już powymieniałem ale muszę jeszcze zaworek wymienić bo paliwko mi się cofa :evil: i rano jak nie podpompuje to musze go dwa razy krecić :grin: . Byłem u fachowca coby podpioł komputer do mojego roverka i powiedził mi co mu dolega a tu niespodzianka, nie morzna się połonczyć z moim komputerkiem i stwerdził że nic nieda się już zrobić,czy to prawda ? czy poprostu trafiłem na leniwca?
Skiba
Wysłany: Wto Lis 18, 2008 00:41
trafiles na gościa z tanim kompem .. w wawie uderz do mariusza418 ;)
pozdrawiam Skiba
Brak nowych postów [Rover618i/benzyna]samoczynnie gasnący silnik podczas jazdy
sebataekwondo Rover serii 600, Honda Accord 6 Czw Kwi 05, 2018 11:33
sebataekwondo
Brak nowych postów [R620] Piszczenie podczas jazdy
seyfer Rover serii 600, Honda Accord 11 Pon Sie 06, 2007 19:22
seyfer
Brak nowych postów [R620] szarpanie podczas jazdy
danio8871 Rover serii 600, Honda Accord 8 Czw Cze 26, 2014 02:05
kataklysm
Brak nowych postów [R620] Zgasł podczas jazdy?
wlodi1991 Rover serii 600, Honda Accord 9 Sro Gru 23, 2009 09:57
filo
Brak nowych postów [R620] Szarpanie podczas jazdy!
matrix27k Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Lis 29, 2009 09:54
staf
