Forum Klubu ROVERki.pl :: [R ALL] Spryskiwacze przedniej szyby - rozpylanie mgiełki
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 12:45
Mayson
  Wysłany: Sro Lis 05, 2008 17:42   [R ALL] Spryskiwacze przedniej szyby - rozpylanie mgiełki
Witam! Czy ktoś wymieniał spryskiwacze w swojej 600-ce na takie, co rozpylają mgiełkę i zraszają całą szybę, a nie tylko 4 miejsca? Szlag trafia, gdy wycieraczki jadą po suchym, zanim trafią na mokre... Czy istnieją takie i gdzie to kupić?
AndrewS: zmiana tematu, dyskusja zeszla na prawie wszystkie rovery
Ostatnio zmieniony przez AndrewS Pon Lut 02, 2009 19:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 17:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
turus
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 18:25
Mam czasami podobny problem tzn "też jadą po suchym", ale u mnie raczej wynika to z tego, że od momentu wciśnięcia dźwigni do chwili kiedy pojawi się płyn na szybie mija zbyt dużo czasu (ale nie dzieje się tak zawsze). Natomiast kiedy już leci to strumień dość skutecznie jest rozpraszany przez wycieraczki :wink: No może nie powstaje mgiełka, ale skuteczność mycia jest zadowalająca :grin: Pozdro.
Mayson
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 18:39
Ja jestem zdecydowany wymienić. Czy ktoś ma to już za sobą?
NEOSSS
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 18:53
Mayson, kup te i wkładaj http://www.allegro.pl/ite...ccord_inne.html
Pasują bez problemu, ktoś tam mi mówił że podpiłowywał dziury w masce a potem przyczepiał na klej do szyb... Ja kupiłem na giełdzie i wlazły w oryginalne miejsca bez zabawy ale na klej złapałem bo były luźno
Lechos
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 19:00
Tylko, ze podane sam. do ktorych pasuja te spryskiwacze maja inne nachylenie maski wiec w jednym sam. moze spryskiwac dobrze a w drugim na wycieraczki. Chyba, ze jest tam tez regulacja wysokosci spryskiwania.
des
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 19:01
A z którego samochodu pasują do R400 jeśli można wiedzieć?
NEOSSS
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 19:05
Lechos, ja mam regulacje... maska w Accordzie jest nachylona pod tym samym katem
aiwer, od Civica szukaj
Lechos
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 19:12
NEOSSS jak sie w nich reguluje? W starych to igla w dziurke :) i gotowe.
Czy faktycznie sa godne polecienia bo cena w sumie umiarkowana.
Te ktore podales sa i do accorda i do civica, wiec i do 400 beda pasowaly.
des
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 19:15
No tak, nie przeczytałem całej treści aukcji a tam wyraźnie jest napisane, że pasują do R400. :oops:
Dam-Kam
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 19:20
i ja, i ja też takie chce... tylko że nie ma :sad: bardzo fajna sprawa. Ponoć od passata B5 przed liftem i fiata bravo/brava są że tak powiem "do przerobienia" że da sie ich wsadzić w inne samochody i mają regulowany kąt :)
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 19:23
Mayson, Jak zamontujesz, to opisz gdzie kupiłeś i jakie masz wrażenia, bo ja się zastanawiam, bo poprzedni właściciel wyłamał jeden zaczep i mam jeden spryskiwacz krzywo - na razie podregulowałem igłą i działa, ale w sumie to bym wymienił...
NEOSSS
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 19:33
Lechos, ten plastik w srodku tez jest regulowany gora-dol, prawo-lewo, w Słomczynie dałem za nie 40zł
Mayson
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 19:36
Już piszę czego się dowiedziałem:
NEOSSS, na aukcji jest przekłamanie, bo do Accorda V nie pasują, zresztą R600 nie ma na liście..
Na forum Hondy ludzie piszą, że od Citroena C3 (to są właśnie np. te z aukcji) pasują do Accorda V (a więc do R600 też) ALE po przeróbce, tzn. w 600 pod maską sprysk. skręca w prawo i dopiero tam jest nałożony gumowy wężyk. Od C3 trzeba ALBO kupić nowy wężyk o śr.5mm i dorobić, ALBO spróbować rozdzielić to kolanko spod sprysk. i nałożyć na ten od C3. Muszę tego doznać organoleptycznie, bo po zdjęciach to mi nie pasuje. Poza tym ponoć w ASO Citroena spryskiwacz 30zł/szt, a na Allegro 40zł + wysyłka.
NEOSSS
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 19:39
Mayson, podałem przykładową aukcje, SZUKAJCIE SPRYSKÓW DO ACCORDA (było tego w grom)
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 19:40
Mayson, mały off - własnie zauważyłem Twój podpis i nie rozumiem dlaczego dopisałeś "przynajmniej w teorii"...
Ja uważam, że w praktyce tym bardziej. ;)
Mayson
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 19:55
NEOSSS, spoko :wink: ja po prostu małymi kroczkami dochodzę do tego, co dla innych oczywiste - mam tak zawsze przed jakąś przeróbką :razz:
maciej napisał/a:
Ok, jutro zadzwonię w 2 miejsca - sklepu mot. dla Cytryny i do ASO Cytryny i zobaczę ceny tych spryskiwaczy. Jak podjadę, to z jednym wyjętym na próbę i przymierzę. Jeśli w maskę wejdą, to je biorę i spróbuję przełożyć te kolanka. Jeśli się nie da, to dokupię wężyk i wtedy już musowo musi musieć działać :smile: A i jeszcze są kombinacje - jeden gostek założył filtr paliwa, aby się spryski nie zatykały i do tego dał trójnik z zaworkiem zwrotnym - płyn jest zawsze po dotknięciu wajhy, nie trzeba czekać aż dopłynie! Nad tym trójnikiem to się też zastanawiam. Wszystko w ciągu tego tyg. postaram się wybadać.
http://www.altech.com.pl/wbt/index.html -> na dole PORADNIK DIY -> na dole WYMIANA SPRYSKIWACZY (dot. Accorda IV ale ponoć też pasuje)
maciej napisał/a:
:mrgreen: ja też tak uważam w kwestii użytkowania, ale poszukiwanie opisów i różnic w budowie/częściach jest żmudne i ręce czasem opadają. A wystarczyłoby mieć suplement AKM 7171 ...
Lechos
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 20:23
Dostalem odpowiedz od sprzedajacego i niestety te spryskiwacze nie maja regulacji wysokosci spryskiwania.
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 20:41
a do coupe myślicie, że podpasują?? civic to jakby ewolucja concerto a coupe to coś jakby concerto :rotfl:
Mayson
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 22:01
Co do tych spryskiwaczy - wyczytałem, że wszystkie w.w. to jedne i te same od Cytryny C3, oznaczenie fabryczne to 6438.V8 i są w ASO Citroena po 12zł/szt. Tak więc 40zł/szt na Allegro, to... niestety; tu nie można klnąć.
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 22:32
zn w ASO można mieć komplet za 26zł? w każdym aso cytryny?
Brak nowych postów [R All] Podgrzewane spryskiwacze.
SyntaX Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 16 Wto Paź 12, 2010 21:51
Brak nowych postów [R all] radio . szyby
yagher Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 7 Pią Sie 29, 2008 18:02
yagher
Brak nowych postów [all] mechanizm szyby elektrycznej
flori_n Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 10 Wto Maj 15, 2007 20:12
flori_n
Brak nowych postów [wszystkie] Parujące szyby !!!
walka na całego
mikelusss Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 55 Sob Sie 07, 2010 07:22
Tomassso
Brak nowych postów [wszystkie] Rozmazywanie szyby
magnat43 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 11 Sro Lis 07, 2007 16:59
KRYS
