Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Lampki kontrolne
polakpolak29
Wysłany: Pią Lis 07, 2008 13:34   [R416] Lampki kontrolne
Witam ponownie. Kolejne moje pytanie dotyczy lampek kontrolnych a właściwie tych zaznaczonych na zamieszczonym foto poniżej.
.1 to lampka kontrolna alarmu i tu mam pytanie ponieważ taka lampka u mnie nie świeci wcale, czy to oznacza ze się przepaliła czy może jest to coś więcej ?? Nawet nie wiedziałem o jej istnieniu. A czy u Was ona świeci??
2. To znana za pewno wszystkim lampka SRS i czy wystarczy zrobić tak jak truten23
w tym poście http://forum.roverki.eu/v...5&highlight=srs czy ktoś może już tak robił?? i czy przyniosło to efekty ??
Czytając o problemie z SRS znalazłem również inną możliwa odp na przyczynę świecenia się lampki a mianowicie po odłączeniu akumulatora i po montażu radia.
Co o tym Sądzicie ??
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lut 27, 2011 22:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lis 07, 2008 13:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pią Lis 07, 2008 13:56
Tej lampki kontrolnej alarmu ja np. nie mam na tablicy, tylko w drzwiach.
Pozdrawiam Monika
polakpolak29
Wysłany: Pią Lis 07, 2008 14:05
Czyli jak są w drzwiach to nie ma na tablicy, a ja już myślałem ze się przepaliła
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pią Lis 07, 2008 14:07
Nie wiem czy to reguła, że jest albo tu albo tu, ale na pewno wiele osób ma tak jak ja. Zresztą też kiedyś myślałam, że żarówka mi się przepaliła, ale jak podejrzałam, to się okazało, że tej kontrolki po prostu nie mam :smile:
Pozdrawiam Monika
Wysłany: Pią Lis 07, 2008 14:22
kasjopea napisał/a:
tak, to jest reguła, że jeśli jest w drzwiach to nie ma na zegarach a jak jest na zegarach, to nie w drzwiach :cool:
polakpolak29
Wysłany: Pią Lis 07, 2008 14:30
o to wielkie dzięki pozostaje tylko sprawa SRS
:smile:
Wysłany: Pią Lis 07, 2008 14:34
ewidentnie gdzieś masz brak stalego połączenia w kostkach...
może to być taśma kierownicy, może ktoraś z kostek czujników SRS, może kostki od poduszek, a może kostka przy centralce SRS tak jak w poście, który przytoczyłeś...
truten23
Wysłany: Pią Lis 07, 2008 20:48
Ja mam np. kontrolki alarmu w drzwiach, a nie mam w zegarach. :wink:
Posprawdzaj kolego wszystkie żółte przewody i kostki, i bardzo ważne żebyś sprawdził centralke poduszek, bo najprawdopodobniej tam masz przyczynę. Dostęp trudny, ale warto dla pewności choć rozpiąć tą wtyczkę.
Powodzenia :grin:
baki-79
Wysłany: Sob Lis 08, 2008 16:06   Re: [r416si 97] Lampki kontrolne
koledze sie palila caly czas kontrolka od poduszki,jak sie okazalo to mial za slabe napiecie w akumulatorze,musial kupic nowy akumulator,a kontrolke i tak musial zgasic poprzez reset komputera..
polakpolak29
Wysłany: Nie Lis 09, 2008 11:45
Czy lampka otwarte drzwi na zegarach powinna świecić na wszystkie 4 drzwi czy tylko na przednie?? ponieważ u mnie lampka zapala się w przypadku otwartych przednich, jeżeli chodzi o tylne to już się nie zapala .
Czy oznacza to uszkodzone czujniki w drzwiach
http://www.tomateam.pl/sk...elektryka&c=545
Wysłany: Nie Lis 09, 2008 12:21
polakpolak29 napisał/a:
powinna sie zapalać po otwarciu dowolnych drzwi :cool:
na to wygląda, acz nie musisz ich od razu kupować, zazwyczaj wystarczy przeczyścić -da się je rozebrać :cool:
polakpolak29
Wysłany: Nie Lis 09, 2008 15:12
Wielkie dzięki zabiorę się za to i napisze jakie są rezultaty
I pomogło wyczyściłem i wszystko gra
Brak nowych postów [lampki kontrolne na desce rozdzielczej]
henio56 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Gru 31, 2016 14:04
Brak nowych postów [R416] Dziwne zachowanie lampki kontrolnej ciśnienia oleju
owczarek60 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Czw Gru 30, 2010 19:42
merlin11228
Brak nowych postów [R400] Małe lampki za kierownicą
kombinat Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 19 Sob Lis 27, 2010 20:32
borek88
Brak nowych postów [R45] Wymiana anteny/demontaż lampki kabinowej
Radarski Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Kwi 28, 2016 07:55
gregor13
Brak nowych postów [R416] Przepustnica do R416
Arek77 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Sty 09, 2008 09:11
Arek77
