Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 1.4 98r ] demontaz tapicerki na drzwiach
zapal
Wysłany: Sob Lis 08, 2008 10:04   [R214 1.4 98r ] demontaz tapicerki na drzwiach
panowie nie wiem jak to sie fachowo nazywa i czy dobrze napisalem temat , ale chce zalozyc centralny a zeby to zrobic musze zdjac tapiscrke z drzwi jak to zrobic kolejno zeby nic nie urwac??
odkrecilem wszystki srubki i co dalej?? moze jakies sa schowane szyby mambez elektryki czyli tak galka jest i lusterka tez bez ( jesli to ma jakies znaczenie) napisze mi ktos gdzie co zlapac i co pociagnac zeby wszystko zeszlo bez problemu ?:)
[ Dodano: Sob Lis 08, 2008 11:58 ]
juz sobie poradzilem przepraszam za klopot :)
www.dvhk.eu nowe forum nowe mozliwosci :)
Wysłany: Sob Lis 08, 2008 10:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Lis 08, 2008 11:59
lusterek nie musisz ruszać...
jesli faktycznie odkręciłeś wszystkie śrubki, to musisz jeszcze zdjąć korbkę od szyb i klamkę wewnętrzną. potem trzeba zaczynając od dołu wyrywać zatrzaski (palcami powinno się dać) :cool:
bandieta
Wysłany: Nie Lis 09, 2008 19:21
Ostatnio miałem przygodę z szybą więc też sciągałem ...
1. Śruby
2. Spuść szybę w dół ;) łatwiej pojdzie
3. Trzeba zdjąć plastik wókół klamki - odkrecić srubkę, podwarzyć, przekręcić 90' wyjąć
4. A potem po woli podwarzasz (jest kilka zatrzasków)
Ja to podważyłem i podniosłem w góre - bardzo łatwo schodzi.
Powodzenia!
Brak nowych postów [R 216 SI, 97 r.] Mocowanie tapicerki w tylnych drzwiach
Daemonarch Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pią Gru 11, 2009 18:35
Daemonarch
Brak nowych postów [R214i 1.4] Demontaż tapicerki drzwi?
Evil3k Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Sie 23, 2007 17:02
Kozik
Brak nowych postów [R214i 8V 97] Demontaż przednich boczków tapicerki
strala1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Lut 19, 2009 16:40
Tomas
Brak nowych postów [R200 Sdi 99r. 3d] Demontaż tylnej tapicerki / boczków 3d
niedziu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Paź 19, 2008 11:16
niedziu
Brak nowych postów [R214] brak alarmu, brzeczyka i podsw czujniki w drzwiach ok
dziadekc1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Paź 01, 2009 17:33
dziadekc1
