Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1,4si 99r] jakie świece
mundek131
Pomogła: 1 raz
Wysłany: Sob Lis 08, 2008 13:46   [R200 1,4si 99r] jakie świece
Witam. Szukałam w tematach , ale nie odnalazłam. Wydaje mi się że potrzebna będzie wymiana świec, bo auto odmówiło mi posłuszeństwa i wszystko wskazuje(droga eliminacji) na świece. Nie wiem jednak czego szukać do mojego R, proszę zatem o pomoc
Mundi
Wysłany: Sob Lis 08, 2008 13:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
gucwiz
Wysłany: Sob Lis 08, 2008 14:05
swiece ngk v-line 28
mundek131
Pomogła: 1 raz
Wysłany: Sob Lis 08, 2008 14:16
dzieki,
ile ich jest?
Mundi
Ostatnio zmieniony przez mundek131 Sob Lis 08, 2008 15:41, w całości zmieniany 1 raz
wwekol
Wysłany: Sob Lis 08, 2008 14:36
a jakie do silnika 1.1 bo będę za jakiś czas wymieniał??
1,1 mały ale wariat;-) (2 mandaty za prędkość ;-Di jedna stłuczka (szajse);-)
gucwiz
Wysłany: Sob Lis 08, 2008 14:53
te same powinny byc
tom214Si
Wysłany: Sob Lis 08, 2008 17:47
mundek131 napisał/a:
ile ich jest?
4 sztuki :]
Ogólnie dane nt. części eksploatacyjnych są na naszej stronie głównej (tzn. linki producentów): http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#86
mundek131
Pomogła: 1 raz
Wysłany: Sob Lis 08, 2008 20:49
mam BCPR6 v-line 12 , duże znaczenie ma C zamiast K i co oznacza v-line 12, a 28 ?
czytałam juz specyfike na NGK ale nie ma tłumaczenia dla vline, nie wiem co to oznacza, wiec chyba będe musiała wymienić te co mam na BKPR?
tom, na stronie roverów nie ma ilosci świec. CHyba że miałam zaćmienie i umknęło mi.
Mundi
tom214Si
Wysłany: Sob Lis 08, 2008 21:10
Nie twierdzę że tam jest podana ilość, dlatego też sam ją podałem ;) żeby było łatwiej zapamiętać: tyle co cylindrów ;)
Na pozostałe problemy nie znam odpowiedzi, a fachowców na Forum jak na lekarstwo dzisiaj :bezradny:
mundek131
Pomogła: 1 raz
Wysłany: Sob Lis 08, 2008 22:40
a widziałeś gdzies obrazki jak sie dobrac do świec, jak to rozkrecic, bo coś mi sie zdaje ze suszyc go będe musiała, a świece??? moga być dobre. mokro mam przy silniku, własciwie tłusto.
Mundi
Wysłany: Sob Lis 08, 2008 23:16
świece mogą być dobre, ale na pewno przewody do wymiany i warto wyczyścić gniazda świec... (te dziury w których siedzą świece ;) )
żeby się do nich dobrać musisz odkręcić ten pasek plastiku na środku silnika z napisem ROVER, przykręcony dwoma śrubkami na śrubokręt krzyżakowy, wyciągnąć przewody (będą solidnie się trzymać) i użyć dlugiego klucza rurkowego nr 16 (najlepszy byłby taki specjalny do świec)
tom214Si
Wysłany: Sob Lis 08, 2008 23:18
Dobrać się do świec to nawet mi się udało więc każdy sobie poradzi ;)
Odkręcasz prostokątny plastikowy dekielek na silnikuz napisem ROVER, wyczepiasz te gumowe przewody (mocno trzymają), i tam głęboko na dole siedzą świece. Są specjalne klucze do świec, ale da rady zrobić to zczepiając dwa "rurkowate". :cool:
A wogóle jak tłusto i mokro to pachnie HGFem, sprawdziłaś pozostałe rzeczy w tym temacie? (olej, woda, ich konsystencja i te sprawy)??
A wogóle to raczej sprawa dla mechaniora....
uPDATE: sTERYD, to pytanie było wyraźnie do mnie :P ;)
Wysłany: Sob Lis 08, 2008 23:23
tom214Si napisał/a:
sTERYD, to pytanie było wyraźnie do mnie :razz: :wink:
:oops: przepraszam więcej nie będę :razz: :wink:
mundek131
Pomogła: 1 raz
Wysłany: Nie Lis 09, 2008 00:00
proszę się nie kłócić tylko tak ładnie pomagać jak do tej pory panowie i za to :piwo:
i nie strasz HGF em tom214Si, nie mój R :cry: . Ja nie mam garażu a on biedak juz 2 tydzień, kurna, moknie i wilgotnieje. Zajrzę do środka i zobaczymy co go tam boli, że ruszyć, ba, odpalić nie chce, ale kreci i coś mu tam mruczy ale nie ma tak jakby mocy.
[ Dodano: Nie Lis 09, 2008 15:35 ]
ok do świec udało się dotrzeć, ale nie mamy klucza. filtr paliwa jest czysciutki kable wydaje się ze nie są sparciałe płyny są w normie i w porządnym stanie, tylko nie wiem do czego jest 5 kabel z kopułki ktory idzie gdzieś na dól.
[ Dodano: Nie Lis 09, 2008 16:55 ]
nie wiem co ze świecami bo właśnie złamaliśmy klucz do świec tak mocno trzymają. Może nie były wymieniane od powstania auta?
Mundi
Paul
Wysłany: Nie Lis 09, 2008 16:59
Idzie do cewki zapłonowej - świece skądś muszą mieć to swoje wysokie napięcie ;p
Wysłany: Nie Lis 09, 2008 17:20
czy nie był przypadkiem za duży ?? w roverkach zastosowanie ma klucz 16 i jak próbowalem 17stką, to tez miałem problemy żeby obrócić :/
świece rzadko mocno trzymają, chyba, że są wielokrotnie wykręcane...
mundek131
Pomogła: 1 raz
Wysłany: Nie Lis 09, 2008 17:52
mielismy 16 świeżo kupioną.
mowisz ze jak wielokrotnie sa wykrecane to mocno trzymaja?, ajak nie były wcale wykrecane przez 8 lat _ on ma tylko 50kkm przejechane
Mundi
Wysłany: Nie Lis 09, 2008 19:21
na prawdę nigdy nie miałem problemów z wykręcaniem świec (a wykręcalem w różnych wynalazkach, nawet w takich co stały po parę lat pod płotem ;) ) poradziłbym, żeby to robić na ciepłym silniku, ale skoro nie pali to może być trudno go rozgrzać :hm:
mundek131
Pomogła: 1 raz
Wysłany: Nie Lis 09, 2008 19:42
tu jest tłusto
[ Dodano: Nie Lis 09, 2008 19:45 ]
to jeszcze
Mundi
Wysłany: Nie Lis 09, 2008 22:21
komuś się pochlapało jak nalewał olej... to nie powinno spowodować unieruchomienia slnika... :hm:
Paul
Wysłany: Nie Lis 09, 2008 23:04
A na 100% nie poprzekładał ktoś kabli od świec ??
Brak nowych postów [R200] Jakie kable? Jakie swiece?
tricolore Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 27 Nie Cze 06, 2010 21:36
atrax
Brak nowych postów [r200 99r. 16V LPG] Jakie świece
dominikgr Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Cze 30, 2008 09:48
capri1
Brak nowych postów [R200 1.4 98r] Jakie świece? Nie działa światło w bagażniku.
...i ściąga na lewo
przemo6984 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Cze 18, 2008 23:32
Ukasz
Brak nowych postów [R200 1,4 99r] Jakie swiece ?? a moze to nie wina swiec ??
koliber1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Sty 11, 2009 13:28
TARADAJA
