Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 1.8 160] moc
[MG ZR 1.8 160] moc
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Pon Lis 24, 2008 19:18
a wlasnie ze moze konstrukcja kata sportowego jest odmienna od standartowego...
Tomcata na części info na PW
Wysłany: Pon Lis 24, 2008 19:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marcinmarcin
Wysłany: Pon Lis 24, 2008 19:22
michone napisał/a:
HaDeSsS napisał/a:
no tak, ale sportowy kat pozwoli na podniesienie mocy, a jemu o to chodzi, zeby poprawic serie :P
nie do konca :) bo skoro nie ma roznicy miedzy sprawnym katem a jego brakiem, to jak moze byc roznica miedzy katem a katem?? on fizycznie nie może dać mocy :) .
W MG ZR 160 są dwie sondy lambda - druga jest za katalizatorem. Jeżeli wytnie się kat, auto głupieje - na sondę leci niedopalone paliwo i komputer zubaża skład mieszanki - tak miał właśnie zbrojak (dawno już sprzedał auto - jego MG mnie właśnie zaraziło ;) ) Założenie sportowego kata, który działa minimalnie słabiej od standardowego, a ma mniejsze opory, zwiększa dość znacznie moc w przypadku tego silnika (sportowy kat Janspeed trzeba zakładać w komplecie ze sportowym kolektorem 4-2-1 Janspeed). Dla przykładu PTP sprzedaje pełny komplet wydech Janspeed + dolot ITG Maxogen z gwarancją podniesienia mocy do 180km. Jednak w przypadku większości aut bez sondy za katalizatorem wycięcie kata faktycznie trochę zwiększy moc silnika.
[ Dodano: Pon Lis 24, 2008 19:23 ]
dobryziom napisał/a:
Ma kilka razy mniejsze zagęszczenie
michone
Wysłany: Pon Lis 24, 2008 19:42
http://www.mgf.ultimatemg...t/catalysts.htm
HaDeSsS
Wysłany: Pon Lis 24, 2008 20:18
michone, jest roznica miedzy sprawnym a jego brakiem, w niektorych na plus a w wiekszosci na minus. A kat sportowy, ktory szybciej przepuszcza spaliny daje zmiane na plus. przynajmniej wg testow, ktore kto tu kiedys pokazywal
Psssssssssssssssssssyyyyt :D
rodi_
MG ZT
Wysłany: Pon Lis 24, 2008 20:22
Czyli kto ma VVC to powinien zakladac sportowego cata, a jesli nie to rurka bedzie ok. Pomijajac oczywiscie to ze nie przejdzie badan :wink:
Ja do swego kupie jednak rurke, a za zaoszczedzona kaske prawie dolot wyjdzie :mrgreen:
A tak offtopowo, jaki dolot bedzie najlepszy? Myslalem o K&N Apollo, ITG, lub Viperze. Doradzcie bo juz sam nie wiem ktory mam wybrac :roll:
marcinmarcin
Wysłany: Pon Lis 24, 2008 20:51
rodi* napisał/a:
Najpierw się upewnij, czy masz sondę za katem (raczej nie ;) )
rodi* napisał/a:
Jaki offtop, w temacie przecie... :mrgreen: Sam się zastanawiam czy a jak już, to co założyć. Anglicy legendy opowiadają wręcz o ITG Maxogen - tylko że to drogie jest masakrycznie :/ o Viper tyle samo dobrych opinii co złych - K&N podobnie. Sporo dobrego czytałem o BMC, tylko zamiast droższego karbonowego CDA zastanawiam się nad plastikowym DIA.
rodi_
MG ZT
Wysłany: Pon Lis 24, 2008 21:11
W moim nie mam sondy za katem, a jak masz to kupuje sie taki czujnik ktory oszukuje kompa ze niby cat jest.
No teraz se popatrzylem cenki Maxogena i chyba podziekuje :wink: , ale Viper to tylko 200e. W podobnym przedziale mozna miec K&N Apollo, a ten BMC w carbonowej obudowie tez nie jest taki drogi.
marcinmarcin
Wysłany: Pon Lis 24, 2008 21:28
rodi* napisał/a:
Niby tak (nawet pisałem o tym trochę wyżej), ale jakoś 100% przekonania nie mam... :/ - to raczej jako doraźna pomoc dla tych którym kat padł a im szkoda kasy... ;)
rodi* napisał/a:
Żeby jeszcze tylko mieć pewność że:
1) wzrośnie moc
2) silnik nie będzie za dużo syfu dostawał
Ciężko znaleźć jakieś konkretne porównania na hamowni przed/po :/
rodi_
MG ZT
Wysłany: Pon Lis 24, 2008 22:21
No wsumie tak, ale jak juz robic kompleksowo to nie ma opcji zeby zostawic oryginalny dolot. Przyrost powinien byc, ale gdyby byly jakies wykresy to byloby o wiele latwiej podjac decyzje
PopeY
Wysłany: Nie Lis 30, 2008 00:10
ok Panowie wiec mam pytanie czy po założeniu sportowego kata z Janspeeda sonda nie oszaleje i moje drugie pytnanie rozumiem że zakładamy zimny dolot kolektor 4-2-1 sportowy kat i na koncu tłumik Janspeeda a co miedzy kat i tłumik zwyczajna rurka?? jeśli to pytanie jest głupie to z gory sorry :wink:
rodi_
MG ZT
Wysłany: Nie Lis 30, 2008 01:25
Z sonda wszystko bedzie ok, a skoro chcesz juz zalozyc caly wydech to potrzebny bedzie Ci jeszcze ten kawalek :wink:
HaDeSsS
Wysłany: Nie Lis 30, 2008 02:56
PopeY, do tej mocy co masz wystarczy Ci seryjna srednica 2,5 cala wydechu :)
PopeY
  Wysłany: Nie Lis 30, 2008 11:29
no i wszystko jasne :mrgreen: dzieki WIELKIE za szybka pomoc
marcinmarcin
Wysłany: Nie Lis 30, 2008 13:47
HaDeSsS napisał/a:
Faktycznie do seryjnych 156km wystarczy :razz: ale chcąc mieć 180 trzeba właśnie zmienić dolot na CAI, a wydech na Janspeed. Dodatkowe 6-8km można uzyskać dając wałek wydechowy Piper Cams - i to jest właściwie 1etap, jak również ostatni przed zakuciem i pójściem wyżej... (nie chodzi o średnicę, tylko o restrykcyjność seryjnego układu i spełnianie wymogów dla nowych aut - np. zamykająca się klaputka w tłumiku - norma głośności na wolnych obrotach :mrgreen: )
HaDeSsS
Wysłany: Nie Lis 30, 2008 16:21
marcinmarcin, widze ze nie rozumiesz o co Popeyowi chodzilo
PopeY napisał/a:
wiec seryjna srednica 2,5 cala wystarczy, nawet jak bedziesz miec te 180KM
marcinmarcin
Wysłany: Nie Lis 30, 2008 20:32
HaDeSsS napisał/a:
PopeY napisał/a:
Rozumiem, ale nie rozumiem twojej odpowiedzi ;) wkładając rurkę w miejsce tłumika środkowego nie dość że będzie buczał jak prawdziwe wrc, to jeszcze na 90% straci się to co się uzyskało resztą układu, zostawiać seryjny środkowy to po pierwsze już tak nie będzie brzmiało, po drugie przepływ pewnie też będzie średnio optymalny... :/
HaDeSsS
Wysłany: Nie Lis 30, 2008 21:27
"Buczenie" jak to piszesz zalezy od koncowego tlumika. Widzialem wiele ukladow i smialo moge twierdzic ze odglos wydechu glownie zalezy od koncowego tlumika. Ja w swojej ZRce mialem glosny koncowy, a srodek seryjny i byl glosniejszy o wiele od kumpla Celicy na pelnym przelocie ( tez 1.8 silnik ). Druga sprawa, jezeli wywalisz srodkowy tlumik to nie stracisz nic z tego co zyskales reszta przerobionego ukladu.
rodi_
MG ZT
Wysłany: Pon Gru 01, 2008 00:10
Tylko taki maly szczegol, ze srednice beda inne. U mnie oryginalny wydech ma 1,85" a nowy od janspeeda ma 2,25". Nie bedzie srodkowy blokowal? Do ZR 160 tez pewnie bedzie mial troche wieksza srednice niz oryginal. A pozatym jak zajrzalem w srodek oryginalu, to powiem szczerze ze nie wiem jak te spaliny wylatywaly :grin:
Srodek niedosc ze caly porowaty od rdzy to jeszcze zasadzony sadza. Zostawianie srodkowego wg mnie mija sie z celem, wszystko masz z kwasowki a tu nagle odcinek zasadzony :/
Skoro sie juz pakuje taka kase to chyba nie warto szukac "malych" oszczednosci :wink:
HaDeSsS
Wysłany: Pon Gru 01, 2008 01:55
rodi*, ale mowimy o ZRce gdzie jest seryjny wydech 2,5 cala
rodi_
MG ZT
Wysłany: Pon Gru 01, 2008 11:37
No ale miedzy standardowym wydechem ZR 2,5" a Janspeedem do Zr 160 tez pewnie bedzie roznica srednic.
