Forum Klubu ROVERki.pl :: Wymiana sprężyn w R200
krzysiek9o
Wysłany: Sro Sty 06, 2010 08:59   Wymiana sprężyn w R200
Wymieniał ktoś sam sprężyny w swoim roverku. Da rade zrobić to samemu czy jest ciężko??
Wysłany: Sro Sty 06, 2010 08:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Sro Sty 06, 2010 09:08
bez ściskacza do sprężyn lub zamiennie doświadczenia raczej bym się nie zabierał :/
Tomcata na części info na PW
Kozik
Wysłany: Sro Sty 06, 2010 09:10
ja wymieniałem ale komplet (sprężyna i amortyzator), same sprężyny to pewnie problem bo można w zęby dostać ;/
Pozdrawiam Kozik
krzysiek9o
Wysłany: Sro Sty 06, 2010 10:23
Kiedyś wymieniałem sam zawieszenie w astrze ale tam jest troche inaczej niż Roverku. Nie wiem czy sobie poradze. A nie wiecie ile mniej więcej biorą za wymiane sprężyn??
kaaaziuu
Wysłany: Sro Sty 06, 2010 11:11
Zciagacz mozna sobie jakos samemu zrobic , wiec nie powinno byc problemu :)
Mały ale wariat :P
chudson
Wysłany: Sro Sty 06, 2010 21:36
najtańsze ściągacze to koszt poniżej 40zł a może sie jeszcze kiedyś przydadzą . Roboty troszke jest ale da sie samemu.
Od góry pikuś bo tylko 3 śruby wykręcasz. Z dołem troszke więcej roboty, najłatwiej odkręcić wahacz nie ruszając sworznia, do tego 1 śruba od stabilizatora tylnego i 2 śruby od przedniego drązką.
jak masz już na zewnątrz to wystarczy ścisnąć spręzynę , odkręcić górą wyciągnąć i włożyć nową analogicznie ściskając ją i skręcając.
Tak samo jak w większości aut z McPersonem
rodi_
MG ZT
Wysłany: Sro Sty 06, 2010 22:47
chudson napisał/a:
:shock: a nie lepiej odkrecic jedna srube ktora trzyma mc' pherson w siedlisku, nacisnac wahacz do dolu i wyjac :wink:
Don't drink and drive, just smoke and fly
kaaaziuu
Wysłany: Czw Sty 07, 2010 02:10
Kolega rodi_, ma juz doswiadczenie wiec raczej bym poszedl za Jego radami ;)
Mały ale wariat :P
krzysiek9o
Wysłany: Czw Sty 07, 2010 08:43
Jakoś wymienie. A jak nie to bede musiał zabulić i do kogoś zaprowadzić autko. Dzięki za rady. :wink:
Pływak
Wysłany: Czw Sty 07, 2010 09:26
rodi_ napisał/a:
Pewnie, że lepiej jest tylko jeden problem u mnie była tak zapieczona, ze nie szło jej ruszyć, a w przypadku ukręcenia mamy problem bo gwint zostaje nam w korpusie dlatego przy wymianie samych sprężyn można wywalić całość. Tylko pamiętaj o zbieżności bo może się przestawić...
chudson
Wysłany: Czw Sty 07, 2010 17:56
Ja tam wole wykręcić całość i dopiero wtedy zakładać ściągacze na spręzyny więc dla mnie nie lepiej. Na wyciągniętym można precyzyjniej założyć ściągacze i swobodniejszy ruch kluczem żeby je zkręcić. Minus taki że trzeba trzymać kolumnę aby móc kręcić kluczem np w imadle.
Brak nowych postów [MG ZS 180] Wymiana sprężyn
m13_94 Tuning mechaniczny 2 Pon Kwi 28, 2014 13:15
Precello
Brak nowych postów [R-400 1.6 16v 98r] Wybrór sprężyn - RT czy XW ?
Gość Tuning mechaniczny 6 Sro Sie 13, 2008 10:39
dobryziom
Brak nowych postów [ALL] Oznaczenia sprężyn zawieszenia/kolory farb
xbialyx5 Tuning mechaniczny 3 Czw Kwi 09, 2015 23:11
xbialyx5
Brak nowych postów [R 200] zmiana zmiana spręzyn w zawiasie MGZR`
muzyczny_rover Tuning mechaniczny 8 Sro Cze 16, 2010 20:54
Krzysi3k
Brak nowych postów R200 wymiana silnika SD na iDT
matlacz Tuning mechaniczny 22 Pon Mar 09, 2009 07:50
Konix
