Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200/400] JAK ŚCIĄGNĄC TAPICERKE????
[R200/400]
duxhell
Wysłany: Sob Lis 08, 2008 18:12   [R200/400] JAK ŚCIĄGNĄC TAPICERKE????
[R200/400] Witam i mam problem zepsuła sie klamka w moim roverku tył!!!!! jak ją zmienić????jak ściągnąc tapicerkę w których miejscach są zaczepy???????[i][R200/400]
Wysłany: Sob Lis 08, 2008 18:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
polakpolak29
Wysłany: Sob Lis 08, 2008 18:32
klamka wew. czy zew.??
Wazzabii
Wysłany: Sob Lis 08, 2008 18:52
kolega pyta jak ściągnąć tapicerkę więc pewnie wewnętrzna
sprawdz najpierw zabezpieczenie na dzieci, może przypadkowo ktoś je przełączył
a jak to nie pomoże to...
odkręcasz 2 śruby od uchwytu drzwi, jedna od trzymania klamki, to za co ciągniesz drzwi jak je zamykasz
a reszta jest na zatrzaskasz, zaczynasz od krawędzi na dole, jedziesz do okoła, góre zostawiasz na sam koniec, bo tam zachodzi na blache i musisz podniesc cala tapicerke do gory, uwazaj z klamka poniewaz musisz odchaczyc z niej metalowy drut
pozdrawiam
polakpolak29
Wysłany: Sob Lis 08, 2008 18:56
jeżeli chodzi o wewnętrzną to należy odkręcić małą śrubkę przy klamce, a następnie przesunąć w poziomie i wtedy do siebie powinna ładnie wyjść i nie trzeba ściągać tapicerki
Tu jest post na ten temat jak zdjąć tapicerkę
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=32672
zamieszczam foto na którym zaznaczyłem w których miejscach trzyma sie boczek drzwi
Przedni
Tylni
Ostatnio zmieniony przez polakpolak29 Czw Maj 28, 2009 23:39, w całości zmieniany 4 razy
duxhell
Wysłany: Sob Lis 08, 2008 23:24
Wielkie dzięki chłopaki bede rano probowal napisze jak wymienie.
Brak nowych postów [R25] Jak zdjąć tapicerkę klapy tylnej w R 25.
jankor Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pon Maj 23, 2011 11:38
Brak nowych postów [214i 97r.]Spinki łączące tapicerkę
guild77 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Sty 05, 2009 18:54
pietro
Brak nowych postów [200, 97r.] Jak sciagnac panel srodkowy?
chyn Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Sie 27, 2008 19:55
teusz
Brak nowych postów [R2**] jak ściągnąć obudowę kolektora wydechowego?
kharry Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Maj 08, 2010 20:57
kharry
