Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220] "skoszony" napęd paska wielorowkowego
xlukaszx
Wysłany: Pon Lis 10, 2008 15:30   [R220] "skoszony" napęd paska wielorowkowego
Witam!
Mam na oku roverka 200 którego chciałbym kupić. Jednak ten egzemplarz ma pewien problem, mianowicie płaszczyzna koła pasowego alternatora jest przesunięta o ok 0,5 cm w bok w stosunku do pozostałych kół pasowych. Po uruchomieniu silnika słychać wyraźny pisk bo pasek wielorowkowy jest skoszony.
Mam pytanie z czego może wynikać takie przesunięcie kół pasowych , czy jest to kłopotliwe do usunięcia ? Ciągle waham się z decyzją o zakupie, a być może byłaby to niezła okazja.
pzdr
Wysłany: Pon Lis 10, 2008 15:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
keczu
Wysłany: Pon Lis 10, 2008 20:35
Mozna poradzic sobie w dosyc latwy sposob.Tylko sprawdz najpierw dlaczego tak sie stalo.Wiec sposob-nie pamietam ilu rowkowy jest tam pasek,zalozmy ze to 6-cio rowkowy. Musisz dobrac pasek o takiej samej dlugosci ,ale majacy jeden rowek mniej(czyli wezszy).I przykladowo jesli alternator jest przesuniety do silnika to na wszystkich kolkach zostawiacz wolny rowek od zew,a na alternatorze od wew.To da jakies 2-3mm.
fornal
Wysłany: Pon Lis 10, 2008 23:03
rolkę napinacza można przesunąć o około 2-3 mm podkładając podkładkę, a i może da się wyregulować alternator i jego pozycje jekoś.
Raptile
Wysłany: Pon Lis 10, 2008 23:20
keczu napisał/a:
Co nie zmienia faktu że na innych rzeczach typu pompa tez będziesz miał 1 rovek mniej . Ja bym tego nie próbował. Po to jest taka liczba rowków żeby się jej trzymać.
keczu
Wysłany: Wto Lis 11, 2008 08:02
fornal napisał/a:
No to jak?
RaPt!l3 napisał/a:
To zaproponuj cos innego.W ten sposob "naprawia" sie w nowych renowkach fabrycznie skoszony naped osprzetu silnika i nie wymyslilem tego sobie bo pracowalem tam w serwisie i wydzialem dok.tech.z instrukcja tej naprawy.Jeden rowek to zadna roznica.Kolega chce porade to ja ma,a nie w stylu ja bym nie probowal itp.Jak masz cos lepszego i tanszego do rozwiazania problemu to daj cos konkretnego.
Raptile
Wysłany: Wto Lis 11, 2008 09:26
keczu napisał/a:
Właśnie tak jak napisałeś "naprawa" czyli jest to doraźne rozwiązanie co nie zmienia faktu że alternator dalej będzie przesunięty . A przy od sprzedaży już będzie problem bo "Czemu jest tyle rowkowy a nie tyle" . Moim zdaniem podjedz do jakiegoś warsztatu i niech ci mechanik to obejrzy.
[ Dodano: Wto Lis 11, 2008 09:27 ]
Ps. Dlatego nikt nie jeździ "Renówkami" :wink:
kasjopea Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Lis 18, 2010 02:40
Brak nowych postów [R220 sdi] "bicie" przy prędkości powyżej 60 km/h
Gabrysia Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Wto Lip 17, 2007 21:00
danielp
Brak nowych postów [R220, 2000ccm, 1998] "zaślepka halogena" - ang. t
darius_Er Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lip 13, 2009 12:22
darius_Er
Brak nowych postów [R220]zapalająca się kontrolka "check engine"
massiv6 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pią Wrz 20, 2013 09:50
massiv6
Brak nowych postów [R220 SD]"Stuka" przy obr. <1100 na biegu 3-5?
+ sprawdzenie Turbiny
krzysztof_ns Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pon Gru 22, 2008 22:07
balrog
