Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Webasto
[R75] Webasto
Dukes
Wysłany: Pon Lis 10, 2008 18:24   [R75] Webasto
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Witam!
Miałem dzisiaj chwilke czasu i wziełem sie za webasto. Mam sterownik w podłokietniku i pilot. Pamiętam, że gdy kupywałem roverka, po wduszeniu przycisku z symbolem płomienia na sterowniku webasto zaczynało buczeć i rozpędzać się jak turbina przy czym włączało panel climatronica. Teraz ten panel się nie włącza. Sprawdziłem w instrukcji i zalecanymi ustawieniami są Auto i po 22*C. Mimo tego panel climatronica się nie włącza. Próbowałem też innych ustawień, nawet z pilota i nic.
Zbliża się zima i chciałbym wsiadać do ogrzanego wnętrzna...mam skóry i 55 lat na karku i nie bardzo lubie siadać na zimnym ;)
Jakieś sugestie?
Pozdrawiam,
Paweł
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 11, 2010 00:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lis 10, 2008 18:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lis 11, 2008 09:10
poszukaj w postach Mariana_K, on napisał już bardzo dużo w kwestii webasto, nawet coś wspominał, że zrobił sobie urządzenie diagnostyczne... :cool:
Dam-Kam
Wysłany: Wto Lis 11, 2008 11:58
albo skontaktuj sie z PHJOWI bo o ile pamietam on podpinał takie sterowniki to powinien wiedziec co to może być
Dukes
Wysłany: Wto Lis 11, 2008 13:12
Witam!
Znalazłem taki artykuł
http://www.roverki.pl/article.php?sid=448
Wydaje mi się, że któryś przekaźnik odmówił pracy. Na szczęście są one wyprowadzone przy akumulatorze, bo pieca i sterownika jeszcze nie widziałem na oczy :)
Pozdrawiam,
Paweł
Dam-Kam
Wysłany: Wto Lis 11, 2008 13:53
ale Ty Dukes, masz oryginalny sterownik WEBASTO a nie robiony "ręcznie". Ten art. jest o tym jak przerobić WEBASTO na pilota. U Ciebie jest to na bank inaczej zrobione. Dobrze radze zadzwoń do PHJOWI :)
Dukes
Wysłany: Wto Lis 11, 2008 16:30
Sterownik moze i oryginalny, ale mój R75 nie wyjechał z fabryki z tym Webasto :) . Wg dokumentacji zostało założone pół roku po kupnie, domyślam się, że ze względu na miejsce zamieszkania poprzedniego właściciela: Nuernberg, a to już Bawaria i blisko gór.
Jutro zadzwonie do PHJOWI, może się czegoś dowiem.
Pozdrawiam,
Paweł
arczi220
Wysłany: Wto Lis 11, 2008 16:51
A ja mam taki problem ,mam pod maską tą maszynke webasto ale nie mam nigdzie sterownika do niego i nie moge tego włączyć,sterownika niema w podłokietniku ani nie mam pilota do niego.mój silniczek to CDT 116KM
Mam pytanie można to jakoś odpalić ? proszę o pomoc
Ostatnio zmieniony przez arczi220 Wto Lis 11, 2008 16:53, w całości zmieniany 1 raz
Dam-Kam
Wysłany: Wto Lis 11, 2008 16:52
być może ale to nie zmienia faktu że masz oryginalny sterownik :) a jak oryginalny sterownik to i podłączenie pewnie oryginalne ;)
[ Dodano: Wto Lis 11, 2008 16:56 ]
można :) troche kabelków itp. oraz artykuł do którego link podał Dukes w 2-gim swoim poście :)
arczi220
  Wysłany: Wto Lis 11, 2008 17:34
a np. jakbym kupił pilot :grin: wolałbym nie kopać w instalacji :???: a tak wogóle to nie wiem dlaczego tak to jest robione że całe webasto pod maską jest a niema do tego żadnego sterownika ??
Jest MG TF Xpover gray - srebrna strzała
Jest i Rover75 -złota strzała
Dam-Kam
Wysłany: Wto Lis 11, 2008 17:39
pilot do czego ;> do TV :lol: Pilot steruje centralką a centralka przekażnikami czyli mtrzeba grzebać w instalacji. Możesz podłączyć u PHJOWI oryginalny sterownik ale bez pilota tylko ustawiasz na konkretną godzinę i Ci sie włącza ALE też trzeba grzebać w elektronike. Można odpalić samo webasto bez centralek i sterowników ale tylko na próbę ALE trzeba grzebnąć w instalacji :) Ostatnie wyjscie poczekać na obniżenie temp. i mieć nadzieje że samo odpali :)
arczi220
Wysłany: Wto Lis 11, 2008 17:43
Dam-Kam napisał/a:
Nie rozumiem jak czekać ....to przy obniżonej temperaturze samo się będzie włączać ?? kiedy i jak ??
Ostatnio zmieniony przez arczi220 Nie Maj 08, 2011 16:44, w całości zmieniany 1 raz
Dam-Kam
Wysłany: Wto Lis 11, 2008 17:46
no nie wiem jak w Radlinie ale u mnie praktycznie dzień w dzień 10st.C a webasto włącza sie poniżej 5st.C i ma swój czujnik temp. wiec nie musi sie zgadzać z tą na zegarach
arczi220
Wysłany: Wto Lis 11, 2008 18:02
No dobra ale musisz mieć jakąś kontrole nad tym...
Dam-Kam
Wysłany: Wto Lis 11, 2008 18:51
kontrole ma (miała) matka natura. W podstawowej wersji WEBASTO włącza sie samo i ma funkcje dogrzewania silnika gdy temp. otoczenia spadnie poniżej 5st.C.
Ja w swoim zrobiłem sobie na pilota czyli 15-20 przed wyjsciem przez okno odpalam webasto i jak wchodze mam "ciepło" i odparowane szyby. Oczywiście jak temp. spada poniżej 5st.C to webasto dalej wlącza sie samo.
arczi220
Wysłany: Wto Lis 11, 2008 19:12
Teraz rozumiem :) dzięki za wyjaśnienie.
Dam-Kam
Wysłany: Wto Lis 11, 2008 19:23
zostało tylko 100KM :P Uświadomię Cie, CDT nie trzyma mocy i po jakimś przebiegu moc spada do około 100KM. To taki OT co do twojego podpisu :) wybacz :lol:
Dziadek
Wysłany: Wto Lis 11, 2008 19:39
Na temat Webasto CDT zacznie w końcu brakować miejsca na serwerze,a wystarczy poczytać instrukcję.Poczekajmy jeszcze kilka dni na niższą temperaturę.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
Dam-Kam
Wysłany: Wto Lis 11, 2008 19:45
a i Dziadek dołozył swoje 3gr ;) :lol:
arczi220
Wysłany: Wto Lis 11, 2008 20:51
Dam-Kam napisał/a:
Nie przecze :lol: a co powiesz może mam nowy motor pod maską :jezor:
pozdrowionka
Dam-Kam
Wysłany: Wto Lis 11, 2008 21:26
a masz ;>
Brak nowych postów [R75] Webasto
Spyder Rover serii 75, MG ZT 34 Sro Sty 16, 2008 22:33
Spyder
witia24 Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Gru 15, 2009 19:54
witia24
Diamond Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Gru 19, 2007 14:17
ernesto
dorotamax1 Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Lis 05, 2009 21:04
dorotamax1
remik310369 Rover serii 75, MG ZT 10 Pią Maj 11, 2007 20:31
nixon75
