Forum Klubu ROVERki.pl :: [R414] Dziwna sprawa z układem chłodniczym
bolec0000
Wysłany: Pon Lis 10, 2008 22:25   [R414] Dziwna sprawa z układem chłodniczym
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: wszystkie
wymieniałem płyn wg wskazówek podanej na stronie klubowej wszystko elegancko tylko wskaznik temp idzie szybko do góry ok 2cm nad kreske ,potem juz normalnie powolutku sie podnosi do ok połowy skali, wszystkie weze są ciepłe a do wnetrza wpada letnie powietrze tylko wtedy jak silnik wkrece w wysokie obroty o ciepłym nawiewie nie ma mowy nawet przy rozgrzanym i włączonym wentylatorze chłodnicy{pokretło jest przekrecone na ciepło linka sprawdzona i zawór tez},jedyne co mi przychodzi na mysl to to ze w czasie pracy silnika prawdopodobnie zabrakło mi płynu i dolewałem a potem jak sie silnik nagrzał otwierałem korek od zbiorniczka i zaczeł bulgotac płyn i sie troche wydostał na zewnątrz {wykipiał} czy trzeba jeszcze raz przeprowadzic procedure wymiany płynu i ile wam sie miesci płynu do układu
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lut 27, 2011 23:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lis 10, 2008 22:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kostas
Wysłany: Wto Lis 11, 2008 14:41
Wydaje mi się, że musisz odpowietrzyć odpowiednio ten układ chłodzenia pod maską, (mniej więcej po lewej stronie od obudowy filtra powietrza) masz taka śrubke na wężu (klucz 8) musisz ją odkecić i na włączonym silniku ma przez tą dziurkę lecieć równomiernie łyn chłodniczy, nie może pokapywać, czy tam raz prysnąc raz nie, po prostu przelatywac swobotnie. Powinno Ci odpowietrzyć układ. :)
Najlepszym dowodem na to, że w kosmosie istnieje inteligecja jest to, że się z nami nie kontaktują.
faecd
Wysłany: Sro Lis 12, 2008 00:54
wymiana na nowo to kasa w bloto! odpowietrzyc i dolac ubytek:)
jak kupisz banke 5l za 35 zl czy jakos tak to spokojnie Ci wystarczy:) (zuzyjesz pewnie troche ponad polowe banki!)
na dniach albo w przyszlym tygodniu sam sie biore za swoj uklad chlodzenia, to powiem Ci ile mi poszlo plynu:)
kostas
Wysłany: Sro Lis 12, 2008 08:50
Mi w 416 weszło około 5 litrów. :) Ale nie kupilem płynu chłodniczego, tylko taki koncentrat co sie dolewa do płynu, mimo wszystko wylalem caly stary płyn chlłodniczy i zalalem koncentratem rozrobionym odpowiedniu z wodą. :)
bolec0000
Wysłany: Czw Lis 13, 2008 16:56
dzieki za wsparcie układ chłdzenia działa bez zarzutu :> :>
Brak nowych postów [R400 1.6Si] sprzęgło dziwna sprawa
zombek12 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Mar 28, 2012 22:40
truten23
Brak nowych postów [rover 420 sdi] dziwna sprawa pompa
hektorone Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sro Mar 14, 2012 07:07
mirwin
Brak nowych postów [R400Di] Spalanie naszych roverków... Dziwna sprawa...
arekmoto2 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Wto Wrz 22, 2015 16:15
Brak nowych postów [R414] Problem z układem chłodzenia
lewismajster Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sob Mar 14, 2015 14:21
Brak nowych postów [R45] Olej w plynie chłodniczym
panwilli Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Czw Lis 18, 2010 18:33
natenczas
