Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Za mała dawka mocy...
Czyli porównanie 2 rowerków i problem...
czyzo
Wysłany: Pon Lis 10, 2008 22:27   [R600] Za mała dawka mocy...
Witam! Mam pewien problem z roverkiem, jest to 600 2.0Sdi, 97.
Niby wszystko jest ok, samochód normalnie jezdzi nie ma z nim problemów.. lecz ostatnio sprowadziłem takiego samego roverka tylko rok młodszego i jakby to powiedzieć? Miał niezłego kopa i lekkie wciśnięcie pedalu gazu powodowało ze szedł jak rakieta...
Wsiadam w swojego i w porównaniu do tamtego jest o połowę słabszy?
Czytając inne posty wywnioskowałem, że przepustnica - odpiąłem i żadnej różnicy.
Co jeszcze może być przyczyną?
Dodam, że średnio spali 10l jak nic!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 26, 2011 21:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lis 10, 2008 22:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
seyfer
Wysłany: Wto Lis 11, 2008 00:43
jak na moje to chyba przepływke masz walniętą ale niech koledzy z doświadczeniem sie wypowiedzą
NEOSSS
Wysłany: Wto Lis 11, 2008 01:10
czyzo, przepustnica w dieslu? :roll:
Odepnij przeplywke i sprawdz wiazke oraz czujnik pedalu hamulca
Chester
Wysłany: Wto Lis 11, 2008 06:08
zacznij od sprawdzenia kąta wtrysku.....
czyzo
Wysłany: Wto Lis 11, 2008 13:01
Przepraszam za błąd - chodziło o przepływomierz.
Sprawdziłem błędy i pokazało mi 29- Przepływomierz powietrza - bardzo prawdopodobne uszkodzenie.
Czyli mam myśleć, że idzie do wymiany czy może szukać przyczyny gdzieś w kablach?
NEOSSS
Wysłany: Wto Lis 11, 2008 13:03
czyzo, Blad mogl zostac achowany poniewaz go odlaczales, jezeli go odlaczasz i nie ma roznicy w przyspieszeniu to on nie jest winny, wzialbym sie za wiazke, uklad paliwowy, sprawdzenie stanu turba a ostatecznie kat wtrysku i rozrzad
czyzo
Wysłany: Wto Lis 11, 2008 13:12
Ok. Sprawdzę wszystko i zobaczymy co z tego wyniknie.
Dziękuję.!
Brak nowych postów [R600] Brak mocy
do 2000 obrotów brak mocy
artur_514 Rover serii 600, Honda Accord 5 Sob Kwi 24, 2010 11:13
Asmodeusz Rover serii 600, Honda Accord 18 Pią Lip 29, 2011 20:31
woziak
Brak nowych postów [R600] Spadek mocy i muł
euronymous Rover serii 600, Honda Accord 15 Pon Lip 06, 2009 22:20
Fargo80
krychu Rover serii 600, Honda Accord 15 Czw Gru 15, 2011 23:07
davidlive
Brak nowych postów [R600] Wahania mocy
Vader Rover serii 600, Honda Accord 11 Nie Wrz 07, 2008 21:13
gpredki
