Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Problem z odpalaniem
seyfer
  Wysłany: Wto Lis 11, 2008 00:38   [R620] Problem z odpalaniem
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Witam szanownych forumowiczow :roll:
W sumie ten problem pojawił sie pierwszy raz jakieś pół roku temu ale w ciągu ostatnich kilku dni sie nasilił i to znacznie. Owy problem polega na tym ze gdy przekręcę kluczyk w stacyjce- po wcześniejszym nagrzaniu świec i słyszę tylko "pstryk" a silnik ani nie kreci ani nic. Ponawiam. Przekręcam na nowo kluczyk i to samo a następnym razem odpali od reki. Nie ma reguły czy sie zatnie raz czy 3 razy. Czyżby to rozrusznik ?:/ Zaczyna mnie to martwić bo nie mam zamiaru dzwonić po kumpla jak zajadę na uczelnie i będą musieli po mnie jechać :shock: Da sie to jakoś naprawić czy czeka mnie wymiana rozrusznika ?
z góry dziekuje za wszelka pomoc
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Lut 12, 2011 22:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lis 11, 2008 00:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Wto Lis 11, 2008 01:15
seyfer, wsówka na rozruszniku lub stycznik przy stacyjce
seyfer
Wysłany: Wto Lis 11, 2008 12:22
samemu mozna cos zdziałac czy lepiej dac to komuś do roboty ? :/
NEOSSS
Wysłany: Wto Lis 11, 2008 12:58
seyfer, wsowke popraw na rozruszniku czyli ja zdejmij oczysc benzyna ekstrakcyjna, zarrob nowa wsowke, zaloz i zobacz czy automat odbija...
kams
Wysłany: Sob Lis 15, 2008 20:10
u mnie pojawił się ten sam problem
- z dnia na dzień przestał palić ... przekręcam, cichy pstryk i cisza - powrót kluczyka i znów to samo ... po kilku razach zaskakiwał
- przeczyściłem wszystkie styki, wsówki, sprawdziłem połączenia AKU - rozrusznik i dalej nic
- wiec rozebrałem rozrusznik - szczotki prawie jak nowe, niby wszystko ok
- wiec znalazłem w mojej miejscowości używany rozrusznik za 80zł - zamontowałem - i teraz pali na dotyk
Jary
Wysłany: Sob Lis 15, 2008 21:37
kams napisał/a:
W starym sprawdź włącznik elektromagnetyczny :idea:
seyfer
Wysłany: Sob Lis 15, 2008 22:08
ja swoje "sprawdzanie" muszę przełożyć na poniedziałek ze względu na wizytę na uczelni .. :cry:
mariuszlol23
Wysłany: Pon Lut 15, 2010 13:37
U nas tez był taki problem. Wyciągliśmy rozrusznik, szczotki w dobrym stanie, automat tez chodził za każdym razem. Wsadziliśmy go, naładowaliśmy akumulator i wszystko grało przez jakiś czas. Dodam, ze w tym czasie akumulator siadał.
Kopiliśmy miesiąc temu nowy akumulator i problem się skończył. Samochód odpalał na dotyk, aż do dzisiaj.
Dzisiaj rano w garażu przekręcam kluczyk i był tylko ten dźwięk, a rozrusznik nie zaczął kręcić. Dopiero udało się za 3 razem.
Później odpalał za pierwszym razem. Jakiś czas później pod sklepem miałem załączone radio i w momencie przekręcenia kluczyka był tylko ten dźwięk i wszystko się wyłączyło. Wyłączyłem radio i wentylator i znowu przekręciłem kluczyk i znowu ten dźwięk i odpalił dopiero za 3 razem.
Teraz nie wiem czy to wina akumulatora, czy rozrusznika, czy czegoś innego?? Proszę o pomoc.
ROVER TO 3 SŁOWA:KLASA, STYL I WYGODA
seyfer
Wysłany: Sro Lut 17, 2010 11:05
elektromagnes będzie walnięty - Czasem sie zawiesza chyba jak to u mnie miało miejsce. Ja wymieniłem rozrusznik i hula ;) Tobie tez radze skupić sie na rozruszniku
była..600-tka ;)
Brak nowych postów [R620] Problem z odpalaniem
szyszolek21 Rover serii 600, Honda Accord 15 Sro Paź 06, 2010 16:46
Poznandembiec
Brak nowych postów [R620] Problem z odpalaniem.
neon_4u Rover serii 600, Honda Accord 6 Wto Gru 21, 2010 18:43
Pokal1 Rover serii 600, Honda Accord 41 Pon Cze 11, 2007 23:35
Liso
Brak nowych postów [R620] PROBLEM Z ODPALANIEM
leomat12 Rover serii 600, Honda Accord 10 Sob Paź 09, 2010 22:13
leomat12
mazda11 Rover serii 600, Honda Accord 5 Nie Lis 20, 2011 22:03
empe
