Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si ??r.] Czuć niespalony gazem
Primo
Wysłany: Sro Lis 12, 2008 10:21
piter34 wiem ze jestes specjalista od spraw gazowych :) Mam pytanie bo ostatnio zauwazyłem a raczej wyczułem ze strasznie czuc niespalonym gazem z rury wydechowej. co moze powodowac takie problemy
Wysłany: Sro Lis 12, 2008 10:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lis 12, 2008 10:56
Primo napisał/a:
Na przykład zbyt bogata mieszanka.
A tak na marginesie, to czym różni się zapach gazu od zapachu niespalonego gazu? :cool:
Kiedy ostatnio byłeś na regulacji instalacji?
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sro Lis 12, 2008 11:18
Gazu się nie czuje - jest praktycznie bezwonny, a jeśli czujesz ten ostry zapach, to czujesz domieszki sygnalizujące ulatnianie się LPG - zacznij od sprawdzenia szczelności przewodów, wlewu i wielozaworu...
U mnie było czuć z wentylacji, jak gość nie dokręcił filtra fazy lotnej - jeden ruch śrubokręta załatwił sprawę.
paff
Wysłany: Sro Lis 12, 2008 19:37
ja tak mialem przed wymiana swiec, po wymianie swiec juz nie czuje niedopalonego gazu w kabinie gdy stoje na postoju
820ti Coupe :-) raw power
Brak nowych postów [R200] Czuć gaz
SzczurotroniX Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Mar 12, 2014 11:25
robsson78
Brak nowych postów czuć paliwo w środku
rafalwasala Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Wrz 14, 2007 16:18
mbombka
Brak nowych postów [R214 1,4 16v 97r.] czuć zapach paliwa
drlubicz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Maj 28, 2012 17:00
deus5
Brak nowych postów [R25] Czuć drgania od silnika w jednym zakresie obrotów
Juzef Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Lis 15, 2018 11:51
Zigg
Brak nowych postów [r220 1,9 i 97r] po odpalenia auta czuć paliwem tzn ropą
cirek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Mar 19, 2010 19:41
faecd
