Forum Klubu ROVERki.pl :: Wytłumienie drzwi R200/R25/MG ZR - lekko
marcinmarcin
Wysłany: Czw Lis 13, 2008 23:33   Wytłumienie drzwi R200/R25/MG ZR - lekko
Mam w planach założenie dystansów MDF POWE i wytłumienie drzwi przednich (jak nie pomoże również zmianę głośników - mam założone Phoenix Goldy i grają raczej średnio :/ ). W związku z tym dwa pytania:
1) Jak to zrobić, żeby jak najmniej dociążyć auto?
2) Czy dużo poprawi mi się dźwięk jak puszczę kable do głośników porządnie (tzn. kable od wzmaka są grube i porządne, tylko jakiemuś matołowi nie chciało się puszczać przez kostkę w drzwiach i dopiął się do kostki iso, a tam kabelki wiadomo, 1mm na oko...
Wysłany: Czw Lis 13, 2008 23:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
michone
Wysłany: Czw Lis 13, 2008 23:58
1. miekie maty app i tylko na zaklejenie szczelnie otworow. Na to mate filcowa i tapicerke.
marcinmarcin
Wysłany: Pią Lis 14, 2008 20:00
Thx, a co myślisz o tych kabelkach - warto się bawić w puszczanie przez tą kostkę w drzwiach?
rodi_
MG ZT
Wysłany: Pią Lis 14, 2008 20:58
marcinmarcin napisał/a:
No ba, te kabelki to 0.75mm2 wiec nie sadze by wzmak na nich pokazal co potrafi. Ja nowe polozylem 2,5mm2 i teraz chociaz moge spokojnie spac w nocy :grin:
Zwroc jeszcze uwage na oryginalna maskownice, u mnie ten material wpadal w wibracje i psul efekt.
Zalozylem maskownice Hertza i teraz juz jest tak jak chcialem.
marcinmarcin
Wysłany: Pią Lis 14, 2008 21:30
rodi* napisał/a:
Ja niestety innych niż fabryczne nie posiadam ;) martwi mnie trochę, że średnio licząc mi ze 4kg (4 maty 50X50cm wystarczą?) do masy auta dojdzie po takim wytłumieniu :(
rodi_
MG ZT
Wysłany: Pią Lis 14, 2008 23:36
Po 4 maty 50x50 to ja wlozylem w jedne drzwi, jesli chodzi Ci o mase to zrob tak jak polecil kolega michone.
Zaklej tylko otwory technologiczne i daj jedna bezposrednio za glosnikiem, powinno byc :ok:
pietro
Wysłany: Sob Lis 15, 2008 11:50
rodi* napisał/a:
i daj jedna bezpośrednio za głośnikiem, powinno byc :ok:
naklejacie wewnątrz drzwi mate za głośnikiem ??
ja zrobiłem tak jak mówią przedmówcy, pozaklejałem otwory technologiczne, od razu zmieniałem głośniki no i poprawę widzę znaczną
rodi_
MG ZT
Wysłany: Sob Lis 15, 2008 18:00
Ja u siebie mam wyklejone cale wnetrze, ale koledze zalezy na masie wiec niech tylko da za glosnikiem. Daje sie po to zeby zapobiec wibracjom zewnetrznej blachy, jesli dasz bezposrednio za glosnikiem fala uderzy w mate a nie w blache. Tak se to tlumacze i mysle ze jest w tym jakis sens :wink:
michone
Wysłany: Sob Lis 15, 2008 19:01
ja robilem dzisiaj jedne drzwi. Zuzylem 4x app 25/50 twardych + 1 filcowa 1,2m x 60cm.
bizon9ek
Wysłany: Sob Lis 15, 2008 19:25
Zaklej tak jak koledzy mówią otwory technologiczne +jedna mata za głośnikiem i najlepiej pianka akustyczna stożkowa (zabezpiecz przed wodą). Między tapicerkę a blachę włóż albo watolinę- tak z 4 warstwy x2cm, lub mata filcowa.
DawidNB
Wysłany: Pon Lis 17, 2008 23:29
ja rozumie, że z tą wagą to żart ??
sam jestem w trakcie wytłumiania tzn głośniki i dystanse już leżą w domu, ale mat jeszcze nie mam. Będę śledził wątek bo mnie zaintrygował.
D-4D + Ubot 520xl
marcinmarcin
Wysłany: Wto Lis 18, 2008 15:47
DawidNB napisał/a:
Jak najbardziej nie, audio mi już waży z 20kg i nie chcę dokładać za dużo. Każdy jeden kg więcej, to gorsze przyśpieszenie, prowadzenie i hamowanie... :(
michone
Wysłany: Wto Lis 18, 2008 16:43
DawidNB napisał/a:
schudnij :P , wyciagnij kolo zapasowe, lewarek, apteczke, trójkąt :)
marcinmarcin
Wysłany: Wto Lis 18, 2008 20:02
michone napisał/a:
Od lat próbuję :mrgreen: a reszta tego badziewia dalej jeździ bo mam często dłuższe trasy...
Brak nowych postów [R75] Wytłumienie gordzi
Punx Car-audio, nawigacje, radia CB 16 Pią Kwi 28, 2017 05:50
tuners
Brak nowych postów [R200] Jak rozebrac tapicerke drzwi przednich (5 drzwi)
raper1987 Car-audio, nawigacje, radia CB 2 Czw Gru 20, 2007 00:14
raper1987
Brak nowych postów Wytłumienie+zasilanie[R600]
BarniLee Car-audio, nawigacje, radia CB 17 Wto Sty 06, 2009 23:29
BarniLee
Brak nowych postów [R200 '97] Wygluszenie drzwi
Jak to zrobic? Krok po kroku
matlacz Car-audio, nawigacje, radia CB 1 Sob Gru 22, 2007 10:13
giewu
Brak nowych postów Wygłuszenie drzwi r200 [again]
Pytanie z troche innej beczki, odnośnie samych drzwi
the.edgy Car-audio, nawigacje, radia CB 53 Sob Mar 07, 2009 10:29
niuton
