Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Dziwny problem z silnikiem (1,6 seria K rocznik 95)
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 22:26
Dzejk
Wysłany: Sob Lis 15, 2008 15:53   [R416] Dziwny problem z silnikiem (1,6 seria K rocznik 95)
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1995
Kilka dni temu moim roverkiem jechała żona i ni z tego ni z owego zgasł jej na skrzyżowaniu. Przyjechałem na miejsce i oto co zastałem. Kiedy przekręciłem kluczyk silnik zaskakiwał, ale na krótko, działał przez ok 10 sekund po czym gasł. Kiedy w końcu jakimś cudem udawało mi się podtrzymać obroty, to okazało się, że kompletnie nie ma sił pociągnąć auta po czym gasł. Udało mi się na półsprzęgle i na wysokich obrotach doczłapać kilka metrów do parkingu i to by było na tyle.
W pierwszej chwili pomyślałem, że uszczelka pod głowicą padła ale olej czysty, płynu chłodniczego nie ubyło a i ciśnienie w garach po sprawdzeniu okazało się być w normie we wszystkich cylindrach. Iskra jest, niedawno zresztą wymieniłem przewody, śwece, kopółke z palcem, akumulator, alternator. Dla pewności jeszcze pozamieniałem na inne świece ale efekt ten sam. Silnik odpala, wchodzi na obroty utrzymuje to przez kilka sekund po czym od razu gaśnie.
Chodzi mi po głowie, że może się zapłon przestawił albo czujnik halla wysiadł, ale po pierwsze za nic nie mogę znaleźć znaku na kole pasowym i ze znalezieniem czujnika też mam problem.
Dodam jeszcze, że samochód ma dwa źródła zasilania gaz i benzyna, te objawy są zarówno na jednym i drugim, więc raczej odpada opcja z dostawą paliwa do wtryskiwaczy i odpowiedniego tam ciśnienia, pisałem już też że iskra jest.
Jeśli ktoś ma jakieś sugestie gdzie by tu jeszcze zajżeć, to poproszę, no i pomoc w odnalezieniu znaków z czujnikiem halla by sie przydała.
Dzięki.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lut 28, 2011 21:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Lis 15, 2008 15:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Bert
Wysłany: Sob Lis 15, 2008 18:38
moze sie tak dobrze nie zna ale nie przeskoczyl ci czsem pasek rozrzadu o pare zebow tylko czemu masz tak dobra kompresje hm
Wysłany: Pią Lis 21, 2008 00:27
podmien czujnik polozenia walu korbowego, i z takim haslem przeszukaj forum jak dobrze poszukasz to znjadziesz fotki z jego lokalizacja
Brak nowych postów [Rover 400 16V 99 rocznik] Problem z silnikiem K
radioglowi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sro Lis 25, 2009 15:38
Brak nowych postów [R45] Dziwny problem z silnikiem
dudek2006 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pią Cze 27, 2014 23:20
alga
Brak nowych postów [R416] Problem z silnikiem
marc993 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Lis 18, 2013 17:37
Brak nowych postów [R416] Problem z odpalaniem i silnikiem
pitero10 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Pon Gru 13, 2010 09:56
Brak nowych postów [R416] Dziwny problem z ABS
konrad99 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Lis 14, 2008 21:13
Cyk
