Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] kostka do radia czy tak jest oryginalnie ?
drlubicz
Wysłany: Nie Lis 16, 2008 21:28   [R214] kostka do radia czy tak jest oryginalnie ?
w instalacji do radia w kostce mam 4 przewody , 1 to zielony i tam jest napięcie , 2 to czarny i to raczej masa , 4 też ma napięcie, a moje pytanie to do czego jest nr 3 i w którym oryginalnie przewodzie z napięciem, napięcie nie powinno zanikać po wyłączeniu zapłonu
Wysłany: Nie Lis 16, 2008 21:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bandieta
Wysłany: Nie Lis 16, 2008 23:51
Ja mam radio wpięte do przewodu o kolorze fioletowym. Z radia przewod, na ktory powinno byc podane napięcie oraz podtrzymanie pamięci mam spięte razem i połączone z fioletowym - radio gra bez kluczyka - chyba o to chodziło :) ?
Zresztą nic prostrzego - wyjmij kluczyk i zobacz gdzie masz napięcie ;) jeśli masz inne kolory, ale nie sądze.
[ Dodano: Nie Lis 16, 2008 23:53 ]
AAA .... teraz zobaczyłem fote tej kostki ;) to jest kostka do podłączenia ale głośników :)
Brak nowych postów [R214] Kostka świateł
ola22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Maj 08, 2012 22:51
Brak nowych postów [R214 1,4 i 96] problem z kostką diagnostyczną
Iza19019 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 35 Pon Wrz 27, 2010 15:01
Brak nowych postów [214Si 97r] Problem z zasilaniem radia R214
DJMordziak Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Wrz 10, 2009 23:08
darek_wp
Brak nowych postów [R214]Co to jest ?
Slipper Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Mar 07, 2009 08:25
Slipper
Brak nowych postów [R214 / MG ZR 1.4] czy 1.4 w R i MG jest takie same?
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Sro Cze 15, 2011 21:30
kamax_19
