Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Pomocy, nie odpala, pomóżcie proszę
maniek80
  Wysłany: Nie Lis 16, 2008 21:55   [R45] Pomocy, nie odpala, pomóżcie proszę
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Pisałem już wcześniej o swoim problemie i ponawiam prośbę. Mam rovera 45 z 2000 roku z silnikiem 2.0 diesel.Problem polega na tym, że ostatnio zgasł mi w czasie jazdy i nie mogę go odpalić. Sprawdziłem czujnik położenia wału - jest sprawny. Po zluzowaniu przewodów wtryskiwaczy ropa tryska, a samochód dalej nie odpala. Dodam, że rozrusznik pracuje a samochód po przekręceniu kluczyka zachowuje się jakby miał za chwilę odpalić, ale nie odpala. Proszę o pomoc, może ktoś miał taki przypadek, bardzo mi na tym zależy bo samochód stoi niesprawny.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lut 27, 2011 23:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lis 16, 2008 21:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
se7en86
Wysłany: Nie Lis 16, 2008 21:58
immobilizer coś musi nawalać.
Wysłany: Nie Lis 16, 2008 22:00
immo nie pozwala kręcić rozrusznikiem. Ja bym się jednak pompie wtryskowej przyjrzał :|
se7en86
Wysłany: Nie Lis 16, 2008 22:08
Jeżeli pompa to pytanie, na jakim paliwie jeździłeś ?
Wysłany: Nie Lis 16, 2008 22:10
Spraw elektrozawór odcinający paliwo, to ten wkręcany w pompę. Do niego powinien być przykręcony przewód z oczkiem.
maniek80
Wysłany: Nie Lis 16, 2008 22:22
Do Thew.Jeździłem na polski paliwie,raczej dobrym bo z orlenu. Co najgorsze to to, że przed awarią nie było żadnych oznak że coś się dzieje. Nie przerywał, palił od pierwszego strzału. Powiedz mi jak mogę sprawdzić poprawność działania tego elektozaworu.
[ Dodano: Nie Lis 16, 2008 22:24 ]
Brt, Czemu dokładnie byś się przyjrzał bo nie mam bladego pojęcia od czego mam zaczynać
Wysłany: Nie Lis 16, 2008 22:25
Na początek sprawdź czy ten przewód elektryczny jest ok. Jeżeli tak to wykręć zawór i spróbuj oczyścić ile się da wewnątrz.
maniek80
Wysłany: Nie Lis 16, 2008 22:33
a na tym przewodzie powinien być prąd? Jeśli tak to czy po przekręceniu kluczyka czy nie?
drlubicz
Wysłany: Nie Lis 16, 2008 22:49
moj citroen od tygodnia też nie odpala i wczoraj okazało sie zgnił od wilgoci ;( co za szajs
NEOSSS
Wysłany: Nie Lis 16, 2008 23:16
maniek80, sprawdz wtyczki przy pompie, przekaznik swiec oraz szczelnosc ukladu paliwowego (odkrec korek wlewu paliwa, odkrec korek na dole filtra paliwa i spusc syf ktory sie w nim znajduje, podpompuj gruszka i odpalaj-dobry akumulator z duzym rozruchem)
maniek80
Wysłany: Pon Lis 17, 2008 07:28
Sprawdzę dziś to wszystko o czym pisaliście.Ale jak ktoś ma jeszcze jakieś pomysły to proszę - piszcie, pomóżcie.Późnij się odezwę
jeszu
Wysłany: Pon Lis 17, 2008 12:13
ja mam podobnie w mym r214si , objawy te same . A centralny Ci działaja i nie wyje Ci alarm?
maniek80
Wysłany: Pon Lis 17, 2008 17:59
Właśnie centralny działa,nic nie wyje, alarm jakby w porządku.Nie mam pojęcia co się stało. Dziś będę sprawdzał czy rozrząd nie przeskoczył bo inni mechanicy twierdzą, że to może być przyczyną. Dziś sprawdzałem, że pompa jakby pracuje to raczej z pompą nic złego być nie powinno. Sprawdzę rozrząd i się odezwę, proszę o dalsze porady w razie by z rozrządem było wszystko ok.
sojan
Wysłany: Pon Lis 17, 2008 19:11
Ja miałem - mam to samo. Objawy takie same kręci nie odpala !! !! U mnie na 100% immobiliser....był spec z ASO ustawił immo i odpalał bez problemu, dzisiaj mam to samo jutro bedzie spec i najprawdopodobniej znów go uruchomi ale na jak długo ?? ?????? Chyba bedzie konieczne wyjecie immo i dokładne oględziny...
I nieprawda, że jak immo nie działa to rozrusznik nie kręci... w każdym razie tak jest w R75.
maniek80
Wysłany: Pon Lis 17, 2008 23:34
No i u mnie zdiagnozowano pompę jako przyczynę tych wszystkich usterek. Czeka mnie duży wydatek, ale mam jednak pytanie. Powiedziano mi, że to elektryka w pompie siadła a moje pytanie brzmi czy da się wymienić samą elektrykę czy trzeba od razu całą pompę wymieniać?????????????????????????????????????????????????????????????????
Wysłany: Pon Lis 17, 2008 23:41
maniek80 napisał/a:
Niech Ci najpierw poprawią styki w kostkach pompy i sprawdzą przewody, a jak im się nie chce to uciekaj od nich. Przypadków padnięcia tej pompy tak samej z siebie nie znam, więc radziłbym uważać na tych mechaników.
Aha i jedź tam i zrób sobie tą diagnostykę komputera, w sensie odczytaj sam kody błędów. Na 90% tą usterkę będzie się dało naprawić bez wymiany pompy, dlatego zalecam ostrożność w wierze w tych speców, choć oczywiście nie neguję w całości ich diagnozy. Niech najlepiej powiedzą co jest nie tak, bo samo stwierdzenie, że elektryka padła jest co najmniej mało fachowe.
Ostatnio zmieniony przez thef Pon Lis 17, 2008 23:43, w całości zmieniany 1 raz
Paul
Wysłany: Pon Lis 17, 2008 23:43
maniek80 napisał/a:
A wiązkę silnika (pod osłoną) sprawdziłeś? Często w tych silnikach zdarza się, że przewody są przetarte i auto świruje.
Wysłany: Wto Lis 18, 2008 10:41
co do pompy, to o ile wiem, jest taka sama jak w fordach TDCi i niestety teoria o jej padnięciu jest prawdopodobna :( co do sposobów naprawy, to niestety nie pomogę :( może gdzieś na forum forda cos pomogą :| znany mi mechanik od diesli (z Osowej Sieni) wysyła gdzieś te pompy do naprawy podobno i trochę to kosztuje :|
Jary
Wysłany: Wto Lis 18, 2008 12:41
maniek80 napisał/a:
Czyli to nie jest problem pompy a wtrysków :wink:
Wysłany: Wto Lis 18, 2008 13:03
a skad wiesz, ze ciśnienie pompa daje właściwe ;) pozatym 4 wtryski naraz ?? ... gdyby jeden padł to i tak by sie na pozostałych 3 jakoś kulał :roll:
Brak nowych postów [R414] Gaśnie w czasie jazdy-Pomóżcie proszę:(
a także padlo ogrzewanie a woda prawie prawie sie gotuje
cate Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 19 Pią Lut 08, 2008 12:53
Brak nowych postów [MG ZS 180] nie odpala - POMOCY
Invisible Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Czw Paź 02, 2014 19:26
Precello
Brak nowych postów [R416 Si 1,6 1997] Nie odpala. POMOCY!
wiktorio0001 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Czw Mar 01, 2012 22:09
gregor13
Brak nowych postów [R400 1.6 16v]Pomocy, Roverek nie odpala...
Pawson Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Sty 10, 2010 15:51
Pawson
Brak nowych postów [MG ZS 180] Problem brak iskry nie odpala Pomocy
TheBerni2903 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Lut 15, 2012 17:58
Sirk
