Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Luzy na kierownicy
se7en86
Wysłany: Wto Lis 18, 2008 21:36   [R75] Luzy na kierownicy
Witam. W sumie mam to od kupna samochodu i nie przeszkadza mi to jakoś, no ale warto się dowiedzieć czy ten model tak ma ? Otóż jak stoję w miejscu kierownica ma lekkie luzy. Czy to jest normalne czy jakieś elementy układu kierowniczego są do wymiany ? Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 12, 2010 16:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lis 18, 2008 21:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ENU
Wysłany: Wto Lis 18, 2008 22:09
Pytanie tylko co rozumiesz przez lekkie??
Podstawowe pytanie czy juz jechałeś tym samochodem?,jezeli tak czy masz odczycie ze auto sie prowadza (odczucie podobne do jazdy przy silnym wietrze )
Czy luzowi towarzyszy stuk??,czy jest tylko sam luz?.
Rover 75 2.0i
se7en86
Wysłany: Wto Lis 18, 2008 22:26
ENU napisał/a:
Lekkie luzy na kierownicy, czyli gdy stoję kierownica leciutko bez żadnych oporów sobie lata w prawo i lewo ( max około 4 stopnie ) W czasie jazdy jest to fajne nawet, bo lekko sobie kręcę o te kilka stopni i samochód jedzie sobie po prostej. Zauważyłem, że trochę ściąga samochód na prawo ( ale zależy tez jaki asfalt ) I wtedy kierownica chodzi lżej w prawo. Nie mam pojęcia co tam jest. Stuków żadnych nie ma.
boss.007
Wysłany: Sro Lis 19, 2008 00:42
Hejka,to co Opisujesz raczej nie jest normalnością w R75,także w najleprzym wypadku końcówki drążków kierowniczych już umierają(co jest bardziej prawdopodobne),albo ta gorsza opcja-kolumna kierownicza załapała luz(zawsze ta usterka bardziej ciągnie po kieszeni :!:
HMMM czy dobrze zrobiłem???...Tak!-ale i tak chcę z powrotem Land Rovera :-)
Rowan
Wysłany: Sro Lis 19, 2008 19:21
To napewno nie jest normalne. Kurcze, mi to wygląda na luz na kolumnie kierowniczej.
copernicus
Wysłany: Czw Lis 20, 2008 17:51
Rowan napisał/a:
kurcze też tak mam... lekki luz i bardziej przy skręcie w lewo słychac taki delikatny 'stuk' - czy to juz poważne objawy *czegoś czy moge jeszcze spokojnie spać przez zime ??
PZDR
Jak chcesz rozśmieszyć Boga, to mu przedstaw swoje plany na przyszość..
Brak nowych postów [R75] Luzy przekładni kierowniczej
apples Rover serii 75, MG ZT 22 Czw Paź 22, 2015 17:50
Balas87
Brak nowych postów [R75] Luzy na kolumnie kierowniczej
wschodni Rover serii 75, MG ZT 7 Nie Maj 27, 2012 19:04
wschodni
Brak nowych postów [R75] Luzy na gałce zmiany biegów
karolj Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Cze 22, 2014 21:27
karolj
Brak nowych postów [R75] Drgania kierownicy
szwed Rover serii 75, MG ZT 21 Sob Lut 13, 2010 20:45
Brak nowych postów [MG ZT] Regulacja kierownicy
Problem z opadajaca kolumna kierownicy
MaReK Rover serii 75, MG ZT 23 Czw Mar 01, 2012 11:25
Voytec
