Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] ABS kontra czujnik prędkości
wolft1234
Wysłany: Wto Lis 18, 2008 21:51   [R416] ABS kontra czujnik prędkości
Witam!
Mam pytanie dzisiaj zmieniłem sprzęgło w samochodzi i przez przypadek uszkodziełem czyjnik prędkości ( impulsator ). Niestety nie działa mi teraz prędkościomierz ( wiadomo nie może działać bez czujnika ). Martwi mnie coś innego. ABS zaczął mi działać jak szalony cały czas słychać takie terkotanie i gdy jadę cały czas pulsuje mi pedał hamulca. Dodatkowo zaczęła mi się świecić kontrolka ABS a CO NAJDZIWNIEJSZE RÓWNIEŻ OD SRS :shock: i nie wiem co się dzieje. Chciałbym się dowiedzieć czy czujnik prędkości ma jakiś związek z ABS czy raczej usterki szukać w uszkodzonych pierścieniach. Przypominam że czujnik prędkości mam odłączony.
Dzieki za odpowiedzi
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lut 27, 2011 22:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lis 18, 2008 21:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lis 19, 2008 01:23
zdejmij zegary i zobacz, czy aby te kontrolki nie są ze soba połączone...
jeśli tak, to po prostu nie masz poduszek, a jakiś szprytny ilektrik chciał to przed Tobą ukryć...
impulsator możesz sobie wymienić i powinno być ok, acz nie ma on raczej związku z działaniem ABSu , tu raczej przyjrzałbym się, czy aby jakiegoś czujnika nie zapomniałeś podpiąć, albo czy przy okazji nie ułamałeś kabla... no i czy pierścień kóryś nie jest uszkodzony przypadkiem, albo czujniki przy pierścieniach nie są ułożone zbyt daleko od pierścieni... możliwości jest sporo :/
wolft1234
Wysłany: Sro Lis 19, 2008 07:17
A jeśli pierścienie ABS są uszkodzone to gdzie np można je kupić i jaki to jest koszt. A może jest jakieś inne rozwiązanie aby je naprawić/wymienić?
[ Dodano: Sro Lis 19, 2008 10:02 ]
Problem zdignozowany. Pierścień się urwał i lata sobie swobodnie.
[ Dodano: Sro Lis 19, 2008 10:13 ]
chciałbym się spytać czy ten pierścień da się kupić nowy i na nowo go osadzać czy lepiej kupić cały przegub z tym pierścieniem i mieć z głowy. z góry dzięki za odpowiedź
Brak nowych postów [R45] czujnik prędkości własnej pojazdu.
bolus85 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Paź 03, 2016 21:35
bolus85
Brak nowych postów [r400]czujnik predkosci pomocy!
pablo773 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pon Maj 16, 2011 21:11
yushi
Brak nowych postów [R416] Rezonans przy prędkości 20-70 km/h
lucas84 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Mar 07, 2008 12:41
lucas84
Brak nowych postów [R416] Włączający sie ABS przy małej prędkości
pierscienie ,modulator?
bielakow Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pon Gru 10, 2007 10:53
Brak nowych postów [R416] Czujnik ABS.
bibson3 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Wto Gru 14, 2010 22:08
bibson3
