Panowie. A może już odblokowałem immo, a mam uszkodzony rozrusznik?
Bo przy przekręcaniu kluczykiem odzywa się przekaźnik w centralce immo nad bezpiecznikami i w module przekaźników za radiem. Czy przy zablokowanym immo te przekaźniki się stukają? Dioda mruga na konsoli, a jak włączam zapłon to świeci światłem ciągłym.
Wysłany: Sro Lis 19, 2008 19:18 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dotknij na krótko + do sterowania rozrusznika i jak sie odezwie to będziesz wiedział czy jest sprawny, lub zobacz czy masz na cienkim przewodzie do automatu rozrusznika + po przekręceniu kluczyka. Ale sądząc po zachowaniu diody niestety dalej jest zablokowane
A jak dioda działa jak immo odblokowane? Prosze o dokładny opis.
I jeszcze jedno pytanie, czy możliwe jest połamanie przewodów między drzwiami kierowcy, a karoserią? Bo może to jest przyczyną, że kodu awaryjnego auto nie przyjmuje?
Pomógł: 96 razy Dołączył: 08 Sie 2007 Posty: 895 Skąd: Rzeszów
Wysłany: Czw Lis 20, 2008 06:40
cabriolecik napisał/a:
poprostu nie świeci
jesli ułamały się druciki to wszystko mozliwe ze tak jest ale wtedy nie działałby centralny.... tak mi sie wydaje
