Forum Klubu ROVERki.pl :: [214si, r97 + LPG] Zła praca silnika po wymianie akumulatora
payton77
Wysłany: Sro Lis 19, 2008 19:51   [214si, r97 + LPG] Zła praca silnika po wymianie akumulatora
Witam!
Mam problem z prawidłowo działajacym silnikiem w moim roverku po wymianie akumulatora na nowy. Podczas jazdy samochód gasnie gdy zwalniam pedał gazu i włączam sprzęgło i przełączam na wyższe biegi
czy mógł ''rozstroić" się komputer, gdy odłączyłem akumulator??
przed wymianą aku, wszystko działało prawidłowo a teraz silnik jest rozstrojony. Pytałem się elektryka i on powiedzaił zeby właczyc silnik aby się nagrzał i włączył wentylator, i komputer się ustawi . Jednak nic to nie dało.
Co robić???
Pozdro
[214si, r97 + LPG]
Wysłany: Sro Lis 19, 2008 19:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jary
Wysłany: Sro Lis 19, 2008 19:58
payton77 napisał/a:
Raczej nie, to zbieg okoliczności :wink:
Kozik
Wysłany: Sro Lis 19, 2008 21:05
Jary napisał/a:
Raczej to jest możliwe, w mojej instalacji jest tak, że można zmodyfikować parametry wtrysku gazu i wogóle wszystkie parametry gazu ale nie zapisać zmian w pamięci komputera. Wtedy wszystko działa do momentu odłączenia akumulatora, po odłączeniu wraca do poprzednio ZAPISANEGO stanu, jeśli się zapisze modyfikowane parametry to wtedy nawet po odłączeniu akumulatora komputer pamięta wszystkie ustawienia. Instalacja DT GAS System
Pozdrawiam Kozik
Tomek1212
Wysłany: Sro Lis 19, 2008 21:25   Re: [214si, r97 + LPG] Zła praca silnika po wymianie akumula
payton77 napisał/a:
Witam!
Co robić???
Pozdro
[214si, r97 + LPG]
Mówisz o pracy silnika na gazie LPG ??
Jeżeli tak sie dzieje na gazie, a na benzynie działa dobrze to już chyba wiesz gdzie szkuać przyczyny.
Regulacja instalacji gazowej kosztuje na ogół około 20zł więc to nie duży koszt. Przy okazji warto wymienić filtr (2 filtry w przypadku sekwencji) gazu.
payton77
Wysłany: Sro Lis 19, 2008 23:44   Re: [214si, r97 + LPG] Zła praca silnika po wymianie akumula
Tomek1212 napisał/a:
payton77 napisał/a:
Witam!
Co robić???
Pozdro
[214si, r97 + LPG]
W tym problem że na benzynie i na gazie silnik podczas jazdy przerywa i gasnie, wszystko to zaczęło się dziać po zmianie akumulatora
Tomek1212
Wysłany: Czw Lis 20, 2008 00:09
To odepnij baterie jeszcze raz (na kilka minut), następnie podepnij, zapal i zostaw silnik zeby sobie pochodził z 5-10minut na wolnych obrotach. Następnie na postoju wkręć silnik kilka razy na średnie obroty po czym przejedź sie kilka kilometrów i zobaczy czy sie poprawiło.
duklos
Wysłany: Czw Lis 20, 2008 13:22
Proponowałbym sprawdzić, czy masa jest dobrze przykręcona. Być może nie ma dobrego styku. Ja miałem kiedyś podobny przypadek (co prawda w Maluszku - ale to też auto :wink: ) i dokręcenie przewodu masowego poskutkowało
Brak nowych postów [R25 1.4 16v] Nierówna praca silnika po wymianie rozrządu
adasko_maly Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Maj 20, 2013 13:51
adasko_maly
Brak nowych postów [214i] Nierówna praca silnika po wymianie uszczelki.
Babilonx Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 31 Sob Kwi 19, 2014 10:03
Babilonx
Brak nowych postów [214Si 16V 97r. LPG] nierówna praca silnika, szarpanie
blazz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pon Lip 06, 2009 20:36
blazz
Brak nowych postów [214Si '97] nierówna praca silnika po nocy
supr3me Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 65 Nie Paź 07, 2007 18:26
Nuta
Brak nowych postów [R 214si] - nierowna praca, brak mocy silnika
radmad Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pią Sie 10, 2012 13:04
