Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Problem z ciepłym nawiewem...
danielp
  Wysłany: Pią Lis 21, 2008 22:10   [R400] Problem z ciepłym nawiewem...
Witam mam taki problem z cieplym powietrzem, mianowicie grzeje ale mi sie zdaje ze powinno dużo cieplej grzac. Cieplejsze powietrze leci gdy właczy sie obieg zamknięty, i zauwazyłem jeszcze cos takiego ze od strony kierowcy leci znacznie cieplejsze powietrze niz od strony pasażera :/ miał ktos taki przypadek moze ?? Węże od nagniewnicy wychodzacy i wchodzacy sa gorące, a nagrzewnica i cały uklad były plukane w tamtym roku ponieważ było to samo..... :bezradny:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Mar 01, 2011 00:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lis 21, 2008 22:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jary
Wysłany: Pią Lis 21, 2008 22:16
danielp napisał/a:
Masz filtr kabinowy ? jeśli tak to go wymień, u mnie pomogło :idea:
danielp
Wysłany: Pią Lis 21, 2008 22:39
tzn. mam wyjęty filtr kabinowy, przyomiło mi sie ze mam rozszczelniona obudowe termostatu może to miec jakieś znaczenie ?? ??
gpredki
Wysłany: Sob Lis 22, 2008 00:16
Ja mam podobnie, czuc lekka roznice miedzy nawiewami kierowcy i pasazera. Jednak ogrzewanie dziala dobrze, dmucha goracym powietrzem.
danielp
Wysłany: Sob Lis 22, 2008 08:58
No u mnie gorącym nie grzeje niestety :/ jest tez teki problem ze troche grzeje za chwile wieje zimne, właczyłem i wyłaczylem silnik znow grzalo troche ciepłym :/
gpredki
Wysłany: Sob Lis 22, 2008 09:44
Sprawdz poziom plynu w chodnicy i olej. To niestety tez moze byc uszczelka pod glowica.
danielp
Wysłany: Sob Lis 22, 2008 10:47
Olej ok to napewno nie uszczelka, ale płyn mi ucieka przez obudowe termostatu poniewaz sie rozszzelnił.
etimark
Wysłany: Sob Lis 22, 2008 13:20
Musi być szczelny układ kanałów i przegród powietrza.
Wystarczy że jedna pokrywa lub zatrzask pokrywy będzie nie dociśnięty i będzie słabiej dmuchało bo powietrze jeszcze przed nagrzewnicą ucieka bokiem.
Dotyczy to pokrywy na dole za popielniczką i klapki filtru powietrza.
Tomasz 416 Lublin tel. 691508162
mcjg
Wysłany: Sob Lis 22, 2008 16:03
@gpredki on ma diesla i te objawy są niestety normalne dla tego silnika. Mój grzeje nawet, nawet ale daleko mu z tym do benzynki. Termostat mam dobry, układ szczelny i wypłukany, ciepłym zaczyna dmuchać po jakichś 3 -4 km, a i tak nie grzeje tak jakbym chciał.
danielp
Wysłany: Sob Lis 22, 2008 17:59
No widzicie panowie a u mnie jest jakos dziwnie teraz np grzał jak glupi ale wczoraj pogrzał troche i potem lecialo zimne tak jak by z zewnątrz pobierał zimne powietrze :/ a żeby te kanały sprawdzic to trzeba rozebrac całą konsole ??
krystianshoota
Wysłany: Sob Lis 22, 2008 21:38
Jeżeli masz nieszczelną obudowę termostatu, to w niej bym szukał przyczyny. Pewnie masz zapowietrzony układ chłodzenia, przez co grzanie w kabinie nie jest dobre. Radzę uszczelnić obudowę (pewnie trzeba będzie wymienić cały termostat z obudową) a następnie porządnie odpowietrzyć układ chłodzenia.
Miałem podobne problemy, uszczelnienie układu i prawidłowe odpowietrzenie zdecydowanie pomogło.
barti101
Wysłany: Sob Lis 22, 2008 22:45
MI też jest zimno!!! W drugim aucie, Fiesta DI dużo szybciej się nagrzewa i daje dużo cieplejsze powietrze.
Działaniem doraźnym może być włożenie czegoś przed chłodnice.
Ja bym zaczynał od termostatu. Ja także czekam na wasze dalsze pomysły.
Jary
Wysłany: Sob Lis 22, 2008 22:51
barti101 napisał/a:
No to zacznij, bo pewnie jest cały czas otwarty skoro zasłona chłodnicy pomaga .
danielp
Wysłany: Sob Lis 22, 2008 23:12
Patrzyłem na ceny to nowy kosztuje ok 200 zł :/ może na początek spróbuje go jakoś uszczelic może silikonem. Bo jako termostat chyba jest sprawny temperatura nie skacze utrzymuje sie w miejscu pomimo stania w korkach. U mnie temp nie licząc czerwonego pola utrzymuje sie na wysokości 3/4 skali
barti101
Wysłany: Nie Lis 23, 2008 00:31
NO to źle, bo powinna się utrzymywać równiuteńko w połowie
Wysłany: Nie Lis 23, 2008 01:03
e tam dramatyzujesz:
http://www.tomateam.pl/sk...m_dzial=-&c=869
najtańszy może i nie jest, za to wymiana miodzio :mrgreen:
danielp
Wysłany: Nie Lis 23, 2008 09:48
No faktycznie troche taniej :) Ale spróbuje najpierw go jakoś skleic moze pomoże. a co do tej tmp to jak bede jeżdził to zrobie fote.
[ Dodano: Czw Gru 04, 2008 21:36 ]
Witam postawiłem pewne kroki i przeprowadzilem slectwo ale cóż jak nie grzało tak nie grzeje :( . Ale zauważyłem cos takiego : termostat wyjołem jest ok , ale sprawdzałem na rozgrzanym silniku przewody od nagrzewnicy. Ten co wchodzi z tym przełącznikiem ciepło zimno jest tak przed przełącznikiem gorący za przełącznikiem duzo chłodniejszy. I czy to w tym tkwi przyczyna ?? ?
Brak nowych postów [R400] Problem z ciepłym nawiewem...
zimny nawiew :((
danielp Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 68 Pią Sty 06, 2017 20:57
hademar
Brak nowych postów [R400]Problem z nawiewem
JEFF Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sob Kwi 07, 2012 14:08
JEFF
Brak nowych postów [R400 2.0 SDi 99r] - Problem z maglownicą; ABS; Nawiewem...
Wyciek z maglownicy;dzwonienie w okolicach mieszka; nie ma 1 i 2 prędkości nawiewu; ABS źle działa.
Misza Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Wto Lis 10, 2009 22:25
darek_wp
Brak nowych postów [R400,1.4 16v, 98] Problem z alarmem i z nawiewem
bolec0000 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sro Lis 11, 2009 20:18
darek_wp
Brak nowych postów [R400] Problem z ciepłym powietrzem
marc87 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Kwi 20, 2013 18:26
marc87
