Forum Klubu ROVERki.pl :: [r25 1.6 2000] - demontaż kratki od nawiewu
Czyli jak wyjąć długopis z kratki nawiewu...
marcosvir
  Wysłany: Nie Lis 23, 2008 09:45   [r25 1.6 2000] - demontaż kratki od nawiewu
Witam ponownie,
Przeszukałem FORUM i nie znalazłem więc pytam... Czy kratka nawiewu od strony pasażera daje sie prosto demontować? próbowałem podważyć ale siedzi ciasno i nie chce połamać ani zniszczyć tapicerki...
Poprzedni właściciel wepchnął tam długopis i kilka wykałaczek... :shock:
Dzieki za pomoc,
Marcin
Wysłany: Nie Lis 23, 2008 09:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Grzesiek79
Wysłany: Nie Lis 23, 2008 10:57
demontowałem środkowe kratki nawiewu i wyszły po delikatnym podważeniu podejrzewam, że boczne wyjdą tak samo
gtz
Brak nowych postów [R220 SD 97'] "Kratki" nawiewu - usterka...
krzysztof_ns Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Lut 18, 2009 09:10
namiko
Brak nowych postów [R25] Pokrętło od nawiewu
The_Baca Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Cze 13, 2018 21:23
NoPE
Brak nowych postów [25 1.4 IL 16V (2000)]
Cewki- jak sprawdzić czy są wporządku???
Gregor1467 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Maj 07, 2009 19:19
Gregor1467
Jaka moc silnika 84 czy 103?
Gregor1467 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 24 Nie Maj 31, 2009 15:57
Kuba
Brak nowych postów [25 1.6 16v 2000]
układ chłodzenia silonika
timer Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Sie 17, 2008 12:36
ck-rover
