Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Problem i naprawa wycieku oleju z miski
muniek11d
Wysłany: Pon Gru 08, 2008 18:02   [R416] Problem i naprawa wycieku oleju z miski
Witam. chcialbym przedstawic, problem ktory polega na tym ze poprostu ucieka olej z miski. nie jest to w duzych ilosciach(kilka kropel na pol dnia) ale sam fakt ze ucieka jest drazniacy i niesie obawy. wyciek jest z miejsca gdzie miska jest polaczona z silnikiem(konkretniej patrzac od przodu auta po lewej stronie miski) nie wiem czy tam ma byc uszczelka czy tez pasta jakas. takze prosze o pomoc czy inwestowac w uszczelka miski o ile taka istnieje czy tez jakas pasta uszczelniajaca ?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Mar 02, 2011 23:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Gru 08, 2008 18:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ash
Wysłany: Pon Gru 08, 2008 18:31
najlepiej jakbys kupil nowa uszczelke. Mozna sie tez bawic w silikon do wysokich temperatur. Ogolnie powinienes zainwestowac w nowa uszczelke miski, koszt (ok. 50) i ja wymienic przy wymianie oleju najlepiej.
Aha, raz rozkrecana miska ma duze prawdopodobienstwa pocenia sie.
Lechos
Wysłany: Pon Gru 08, 2008 19:13
Na poczatek moze sprobuj dociagnac srubki. Mi tez sie pocila i srubki daly sie dociagnac po okolo 1/4 obrotu i jest ok.
muniek11d
Wysłany: Pon Gru 08, 2008 21:16
dziekuje koledzy na porady. jutro spróbuje dokrecic;) nie mam jak na kanal wiechac wiec bede musial sie wtoczyc pod roverka ;) jesli jednak dokrecenie nie pomoze to jednka bede zmuszony zainwestowac w uszczelke i przy okazji wymienie olej i filtr oleju;) jeszcze pytanko jakby dokrecenie nie pomoglo to gdzie taka uszczeleczke moglbym zakupic ? :) jesli mozecie pomoc bylbym bardzo wdzieczny:)
truten23
Wysłany: Pon Gru 08, 2008 23:59
Najlepiek wynień uszczelkę, będziesz miał spokojne sumienie :wink:
Ja kupiłem taką: http://www.tomateam.pl/sk...al=silnik&c=949
i jest ok.
Aha, jak będziesz odkręcał miske, to trzeba odkręcić rurę wydechową od kolektora (rura odchyla się do dołu i jest duużo miejsca) i trzeba odkręcić taką blaszaną osłonę koła zamachowego (3 śróbki)
a dla uściślenia maly rysunek poglądowy :wink:
Wysłany: Wto Gru 09, 2008 00:14
tej oslony koła zamachowego wcale nie trzeba odkręcać ;)
jest tam wystarczająco miejsca na klucz nasadowy z przedłużką... :cool:
ale majonez to masz ża ja Ci nie mogę :/
ash
Wysłany: Wto Gru 09, 2008 00:40
TRUTEN jak ty ten silnik doczysciles??? miales mi wyslac wiecej fotek na maila
truten23
Wysłany: Wto Gru 09, 2008 11:31
Czyścilem go pistoletem do kompresora z taką lancą i ropą, świetnie się wyczyściło :mrgreen:
Sorki ash, jakoś czasu brakło, zaraz wysyłam :oops: [/b]
[ Dodano: Wto Gru 09, 2008 11:36 ]
sTERYD napisał/a:
noo, sporo go było.. :roll: ta uszczelka pod głowicę z silikonem to straszny shit jest... :???:
muniek11d
Wysłany: Wto Gru 09, 2008 13:45
Dziekuje za porady. mialem dzisiaj sprobowac dokrecic ale niestety choroba mnie dopadla i nic z tego. jednak chyba zamowie ta uszczelke dla swietego spokoju i ja wymienie na czasie. :) dziekuje za rady. fajnie ze to forum istnieje i wiele mozna sie dowiedziec. a tak na marginesie to coraz wiecej roverkow mozna spotkac na polskich drogach :) :mrgreen:
Wysłany: Wto Gru 09, 2008 21:54
Sprawdź najpierw czy masz miskę blaszaną czy aluminiową. W aluminiowych nie ma uszczelki.
truten23
Wysłany: Sro Gru 10, 2008 09:48
muniek11d napisał/a:
nom, sporo jeździ :wink: i dobrze :mrgreen:
:ok:
[ Dodano: Sro Gru 10, 2008 09:50 ]
AdrianWWL napisał/a:
Właśnie, po '99 roku chyba cą już aluminiowe miski.. :hmm:
muniek11d
Wysłany: Sro Gru 10, 2008 11:39
ja mam z 98 wiec powinna byc blaszana jeszcze i jednak ta uszczelka. tylko ze nic nie moge porobic narazie bo zachorowalem. jak tylko wyzdrowieje to moj roverek rowniez;)
truten23
Wysłany: Sro Gru 10, 2008 12:33
To zdrowiej i powodzonka kolego :wink:
Brak nowych postów [R416] Wymiana uszczelki miski olejowej+filtr oleju
faecd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Lip 23, 2013 20:59
PiterSK
Brak nowych postów [R416] wymiana miski olejowej
Tjancik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Cze 24, 2014 20:45
Brak nowych postów [R416] Uszczelka miski olejowej
krzych1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Maj 30, 2007 09:49
Brak nowych postów [R416 Si] Problem zbyt dużą ilością oleju w silniku
cobra011 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sro Kwi 17, 2013 19:18
kurczak
Brak nowych postów [r416] Tłumik - naprawa czy wymiana
danielp1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Kwi 16, 2012 19:48
andrew0503
