Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZS] Wymiana baterii w pilocie
BoloSr
  Wysłany: Sob Lis 22, 2008 23:02   [MG ZS] Wymiana baterii w pilocie
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2003
witam poczytalem co znalazlem na naszej stronie ale nie ma nic na temat wymainy bateri w pilocie od MG ZS moze ktos podopowie czy robic tak jak w 45 (tylko male ale tam nie mam zamkow czyli bedzie problem z otwarciem drzwi :( ) ?? ??
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Mar 01, 2011 22:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Lis 22, 2008 23:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Lis 22, 2008 23:41
Nie masz bebenka w drzwiach kierowcy?
W takim razie caly proces zrob przy otwartych drzwiach. Synchronizacje tez dokonuj siedzac w aucie.
Pozdrawiam,
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
BoloSr
Wysłany: Sob Lis 22, 2008 23:44
MaReK napisał/a:
Pozdrawiam,
jedyne bebenek jaki mam to w klapie bagaznika :)
czyli mam miec otwarte dzrwi i przeprowadzic procedure ktora zostala opisna na stronie ?? ?
PS jak zamykam auto to auto nic nie mryga i nie wydaje sygnalu czy tak ma byc ?? ? bo jak go otwieram to mryga swiatłami tylko.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Lis 22, 2008 23:59
Nie znam specyfiki ZS'a. Moze Twoj zamek centralny jest dokladany...
BoloSr
Wysłany: Nie Lis 23, 2008 00:06
MaReK napisał/a:
raczej nie, kluczyk orginal z pilotem syreny pod macha niema tylko jest to polaczone z klaksonem chyba ze powinna byc syrena ?? ?
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Lis 23, 2008 00:07
chyba jest odzielna syrena, ale juz nie wiem bo mam metlik w glowie ;)
Niech sie wypowiedza posiadacze ;D
BoloSr
Wysłany: Nie Lis 23, 2008 00:11
MaReK napisał/a:
noto w takim razie poczekam na jakiegos MG ZS :rotfl:
Wysłany: Nie Lis 23, 2008 01:00
w R400/45 ryczy klakson (tak samo w R200) jeśli chodzi o ZS to głowy nie dam. ale pwenie podobnie ;)
pewnie masz pilota 17TN lucas, za czym musisz zerknąć do instrukcji z R45 żeby zapoznać się z procedurami wymiany baterii... :/
(no chyba, że masz od ZS ;) )
Wysłany: Nie Lis 23, 2008 01:28
sTERYD napisał/a:
W każdym roverku i mg ryczy klakson. Nie dam głowy, ale w każdym też są zdaje się dwie syreny. Trochę dziwne też wydaje się rozwiązanie z jednym zamkiem w klapie, przecież roverowskie alarmy można uzbroić bez pilota :hmm:
BoloSr
Wysłany: Nie Lis 23, 2008 09:53
sTERYD napisał/a:
na pilocie jest napis 3TXA key takiiego mam pilota
meler21
Wysłany: Nie Lis 23, 2008 10:09   Wymiana bateri w pilocie
Niewiem czy to pomoże ale ja w swoim roverku 416 uzbrajałem pilot w ten sposób
otwierałem zamek kluczem a zamykałem pilotem i tak 3 razy i zadziałało jeśłi nie masz zamka w drzwiach to spróbuj wsiąś do auta zamknąć drzwi i dzyndzlem zamkąć drzwi i otworzyć pilotem albo na odwrut zamkąć pilotem a otworzyć pilotem
niewiem czy to ci pomoże ale jak tak uzbroiłem swój pilot
Pozdrawiam :grin: :grin:
BoloSr
Wysłany: Nie Lis 23, 2008 11:35   Re: Wymiana bateri w pilocie
meler21 napisał/a:
tylko ze ja nie otworze auta kluczem :beczy: bo rak zamkow w moim MG ZS
tolik
Wysłany: Nie Lis 23, 2008 11:50
BoloSr, Przeprowadź procedurę wymiany baterii zgodnie z instrukcją i bedzie OK
...pędzą konie po betonie w szarej mgle...
BoloSr
Wysłany: Nie Lis 23, 2008 11:52
tolik napisał/a:
chcialbym tak zrobic ale nie wykonam puntku 6 :rotfl:
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Lis 23, 2008 12:05
Nie musisz go otwierac. A masz taki kluczyk jak na rysunku w instrirukcji?
W MG ZR klakson jest tam gdzie w 200, a syrena od alarmu w okolicach zbiorniczka wyrownawczego. Sprawdzalem to ostatnio na spocie w warszawie i nie wierzylem ;)
W R200 sa dwie syreny za zderzakiem. Jedna do klaskonu druga do alarmu.
BoloSr
Wysłany: Nie Lis 23, 2008 12:09
MaReK napisał/a:
tak mam taki jak na rysunku,
to juz nie kumam jak mam to robic kazdy inaczej mowi :roll:
moze zrobie tak,
nie zamkne samochodu,
wyciagne bateria wloze nowa i rozkoduje pilota nastepnie pojde do auta i go zamkne i otworze z pilota 4 razy tak to zrobic najlepiej czy cos jeszce przy okazji wykonac ?? ?
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Lis 23, 2008 14:07
Nie no to zrob jak instrukcja na stronie.
Przy zakupie baterii zwroc uwage, zeby byla grubsza. Bo zdarzaja sie przypadki, ze zegarmistrzowie sprzedaja taka sama baterie, ale jest innych gabarytow - ciensza.
Wtedy zle przylega do blaszek i sa problemy z pilotem.
Jak bedziesz mial baterie w reku to zrob tak.
- otworz auto, wsiadz do srodka
- otworz obudowe pilota delikatnie
- wyjmij stara baterie
- nacisnij przyciski kilka razy zeby rozladowac pilota
- wloz nowa baterie, zgodnie z biegunami
- zwroc uwage czy bateria dobrze przylega do blaszki
- zloz pilota
- ponaciskaj kilka razy otwieranie/zamykanie az sie auto zamknie
wyjdz z auta i sprawdz dzialanie pilota.
Pozdrawiam,
BoloSr
Wysłany: Nie Lis 23, 2008 14:10
oki to bede z tym jutro walczyl jak zakupie bateryjke :rotfl: :rotfl:
Brak nowych postów [ZS] Dioda zdechła po wymianie baterii w pilocie
msf Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Wrz 29, 2010 18:32
msf
Brak nowych postów [R420] Zmiana baterii w pilocie lucas 3TXB
niemas28 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Czw Kwi 24, 2008 13:18
tomcy
Brak nowych postów [R416] Wymiana baterii
r0wl3n Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 24 Czw Maj 23, 2013 16:08
-_Zielarz_-
Brak nowych postów [R45] Pilot - wymiana baterii
tomekk_nt Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Nie Maj 26, 2013 16:39
Przem
Brak nowych postów [Rover 45] Bateria w pilocie a immobilizer
777i Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Czw Gru 14, 2017 09:25
power_grey
