Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZS 120 03'] Podświetlnie przycisku
od świateł przeciwmgielnych
BoloSr
Wysłany: Sob Lis 22, 2008 23:24   [MG ZS 120 03'] Podświetlnie przycisku
Jak w temacie czy te przyciski od świateł przeciwmielnych przedni i tylnych sa podswitlone jak reszta deski ?? ? A jak maja byc to jak to naprawić ?? ?
Wysłany: Sob Lis 22, 2008 23:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lis 23, 2008 00:49
ten przycisk ma jedną żaróweczkę od podświetlania i dwie od sygnalizacji właczenia konkretnych świateł (przednich lub tylnych) więc jeśli podświetlenie nie działa, to chyba dobrze zacząć od żarówki... jest od spodu wciśnięta w przełącznik...
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Nie Lis 23, 2008 00:51, w całości zmieniany 1 raz
des
Podświetlenie przycisku w światłach przeciwmgielnych tylnych jest identyczne jak w przycisku podgrzewania tylnej szyby, czyli pomarańczowy paseczek po lewej stronie. Co do świateł z przodu o nie powiem bo nie mam. Prawdopodobnie spaliła ci się żaróweczka. Wyjmij ją i idź do sklepu elektronicznego a ci dobiorą idealną. Aha i pamiętaj żeby ta żaróweczka była biała tzn. przeźroczysta.
BoloSr
Wysłany: Nie Lis 23, 2008 09:55
aiwer napisał/a:
a jak toto wydlubac bo sie troche boje podejsc z czyms ostrym :(
Wysłany: Nie Lis 23, 2008 10:05
śrubokrętem owiniętym w miękką szmatkę... (najlepsze są chińskie tiszerty ;) )
BoloSr
Wysłany: Nie Lis 23, 2008 11:36
sTERYD napisał/a:
no to bede kombinowal :ok:
marek78
Wysłany: Pon Lis 24, 2008 11:45
Witam,przy okazji tego tematu mam pytanie czy w 25 z tymi włącznikami jest podobnie tzn. u mnie świecą się po włączeniu,a gdy są wyłączone to nic.Pozdrawiam. :?:
des
Wysłany: Pon Lis 24, 2008 20:58
Chodzi Ci o ten "rysunek" na tych przyciskach? Pytasz czy jest podświetlany? Dobrze rozumiem?
U mnie w R400 nie jest podświetlany, no chyba że mam spaloną żaróweczkę. Zapala się sama lampka sygnalizująca, że są włączone światła przeciwmgielne (pomarańczowy paseczek po lewej stronie przycisku) ale w momencie ich włączenia.
Wysłany: Pon Lis 24, 2008 21:43
aiwer, masz spaloną żaróweczkę :/
normalnie po włączeniu świateł ten symbol przeciwmgielnych się świeci...
des
Wysłany: Pon Lis 24, 2008 21:48
Dobrze wiedzieć, jutro wymienię.
BoloSr
Wysłany: Wto Gru 02, 2008 21:15
i zrobione jak tzra jedno jeszce tylko zegarek i popiolka :)
a teraz pytanie dodoatkowe czy te przyciski od elektrycznych lusterek i poziomowania swiatel tez powinny byc podswietlone ?? ?
des
Wysłany: Wto Gru 02, 2008 21:18
Raczej nie, u mnie nie są i nie widać tam, żeby te numerki i kreseczki były w jakimś stopniu przezroczyste.
BoloSr
Wysłany: Wto Gru 02, 2008 21:20
aiwer napisał/a:
no tez mi sie nie wydaje ale zapytac sie warto a moze jednak :)
Wysłany: Sro Gru 03, 2008 00:29
BoloSr napisał/a:
nie, tam nie ma takiej możliwości :/ , chyba, że jakąś lampkę od strony drzwi zamontujesz ;)
Robertus74
Wysłany: Sro Paź 28, 2009 19:03
marek78 napisał/a:
aiwer napisał/a:
sTERYD napisał/a:
Nawiążę też do tego tematu. Bo mam ten sam problem - nie działa podświetlenie przycisku ogrzewania tylnej szyby (czyli ten rysunek, a paseczek działa).
Jak "wydłubię" ten przycisk, to mam wymienić tam jakąś żaróweczkę? Tylko jaka to żaróweczka? Taka jak te z poniższego linku?
http://www.tme.eu/zarowka...amp_dl390b.html
Czy wymiana jest łatwa? Czy trzeba coś lutować?
[ Dodano: Sro Paź 28, 2009 19:03 ]
Sytuacja wygląda tak.
- brak podświetlenia przycisku ogrzewania tylnej szyby (zdjęcia A),
- ogrzewanie szyby działa normalnie (zdjęcie B),
W jaki sposób mam się dobrać do tego przycisku, żeby wymienić żaróweczkę od podświetlenia?
Zdjęcia C i D pokazują górną i dolną stronę.
Deamian
Wysłany: Sro Paź 28, 2009 19:07
przekręć za pomocą śrubokrętu tą żółtą albo pomarańczową oprawkę i wyjdzie ci z żarówką. Jedna powinna być spalona.
[ Dodano: Sro Paź 28, 2009 19:07 ]
Robertus74 napisał/a:
Żaróweczka taka. Nie trzeba nic lutować. Jak wyjmiesz to zobaczysz jak to wygląda i jak się wkłada żarówkę.
Na najprostsze rozwiązania najtrudniej wpaść.
Chyba dlatego ten świat jest taki pokręcony. ;)
Robertus74
Wysłany: Sro Paź 28, 2009 19:33
OK, dzięki.
A jakie to ma być napięcie?
Bo w poniższym linku są żaróweczki od 3-12 V.
BoloSr
Wysłany: Sro Paź 28, 2009 19:35
OK, dzięki.
12V
Robertus74
Wysłany: Sob Paź 31, 2009 10:03
Wyciągnąłem tą oprawkę i co teraz? Jak mam wyciągnąć tą żarówkę?
Pytam, bo nie chcę tego uszkodzić swoimi paluchami.
des
Wysłany: Sob Paź 31, 2009 10:09
Odginasz druciki i wyciągasz żarówkę tylko chyba nie tą wyciągnąłeś. Do podświetlania przycisku żaróweczka nie potrzebuje tego gumowego kapturka.
Brak nowych postów [R400] Podświetlenie przycisku awaryjnych
Pawson Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Nie Cze 04, 2017 17:47
raissman
Brak nowych postów [R45] Rysowanie się przycisku dźwigni hamulca postojowego
ADI-mistrzu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Czw Mar 24, 2016 07:10
