Forum Klubu ROVERki.pl :: Swiatła w 45/MG ZS jak swiece
BoloSr
Wysłany: Sob Lis 22, 2008 23:49   Swiatła w 45/MG ZS jak swiece
siemka dzisiaj pierwszy raz jechalem swoim MG noca i przezylem szok po przesadce z Punto II to auto wcale niema swiatel mijania czy cos umnie jest nie tak czy one faktycze tak slabo swieca a moze trza wymienic zarowki i bedzie cacy ?? ??
Wysłany: Sob Lis 22, 2008 23:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Lis 23, 2008 00:06
byles na regulacji kiedykolwiek?
Moze swieca w glebe?
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
BoloSr
Wysłany: Nie Lis 23, 2008 00:08
MaReK napisał/a:
nie bylem jeszce ale w cigu miecha bede :)
siecis moze siweca nisko ale srasznie slabo ot calosc :roll:
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
moze sa brudne ;D
Xenony w moim MG tez kiepsko swieca... ale juz sie przyzwyczailem ;D
BoloSr
Wysłany: Nie Lis 23, 2008 00:10
MaReK napisał/a:
moze sa brudne ;D
az tak zle to chyab niejest bo dluge swieca tak jak trza to moze trza bedzie cos zapodac zeby swiecilo :) bo poprzedni wlasciel nic nie robil ze swiatlami przez 2 lata to samo bylo a mowe wiecej :)
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Nie Lis 23, 2008 12:52
W R600 trzeba wyregulować i często przecierać,bo są prawie pionowe i bardzo szybko się brudzą, ale w ZS to zacząłbym od podjechania do ściany i obejrzenia kształtu i wysokości śladu, który powstanie na ścianie - to powinno dać odpowiedź.
BoloSr
Wysłany: Nie Lis 23, 2008 12:54
maciej napisał/a:
z tego co zauwazylem to troche nisko swieca ale tez swieca na zolto a nie na bialo wiec jeszce podmienie zarowki bo mam po swoim poprzednim aucie H7 i zobaczym czy to cos da na poczatek :roll:
[ Dodano: Sro Lis 26, 2008 19:14 ]
maciej napisał/a:
a jaki powienin byc ten ksztal i ile powinien byc odalony od sciany zeby bylo OK
Brak nowych postów Osoby zajmujące się modelarstwem - jakie są świece zapłonowe
ADI-mistrzu Offtopic 1 Sro Cze 06, 2012 19:51
andrew0503
Brak nowych postów swiatła mijania z drukarki (POLAK POTRAFI)
arrax Offtopic 5 Sro Maj 02, 2007 13:47
PabloFKP
Brak nowych postów [All] Światła do jazdy dziennej - czy jest sens je montowć?
Wydzielone z: [R400/R45/MG ZS] Lampy do jazdy dziennej
maniaq Offtopic 54 Czw Maj 02, 2013 12:47
7Tomi
