Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 214 16V '97] jaki dopasować akumulator
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:39
blackbetty
  Wysłany: Pon Lis 24, 2008 12:46   [R 214 16V '97] jaki dopasować akumulator
Mam problemy w związku z niskimi temperaturami, akumulator nie daje juz rady, i po dłuższym przestoju rozładowuje sie. Gdy jest słaby odpala dłużej, a w czasie jazdy jest wszystko ok. Auto mam sprowadzane z Niemiec, nie znam dokładnie jego przeszłości, a tym bardziej wieku akumulatora, ale sądząc po wygladzie itd możliwe że już jego czas się kończy...
W związku z tym, nie czekając aż przyjdą mrozy a wraz z nimi perspektywa codziennego ladowania, chciałabym wymienić akumulator na nowy.
Zastanawiam się nad firmą BOSCH - oczywiście bezobsługowy LINK
Moj Rover-ek to 214 1,4 16V benzynka 1997r.
Proszę o podpowiedź o jakiej mocy i o jakich parametrach powinien być akumulator do mojego auta?
Wysłany: Pon Lis 24, 2008 12:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
wild_weasel
Wysłany: Pon Lis 24, 2008 12:57
Ja wymieniałem parę miesięcy temu. Zmieniłem z pojemności 45Ah na 54Ah, czyli nieco większy. Producent zaleca 45Ah.
Ten, który wskazałaś ma pojemność 70Ah, czyli zdecydowanie większą. Więcej kosztuje, potrzebuje większego prądu do ładowania (chyba :roll: ). Nie ma potrzeby brać takiego pudła ;)
It's all right...
orson
Wysłany: Pon Lis 24, 2008 13:02   Re: [R 214 16V '97] jaki dopasować akumulator
blackbetty napisał/a:
Proponuje Centrum Futura model CF03 albo Exide X-treme model XC03.
Parametry akumulatora do R 214i, 214Si, 216SI w zalaczonym obrazku :)
blackbetty
Wysłany: Pon Lis 24, 2008 13:04
dla mnie (laika) to faktycznie pudło :))
A może mi jeszcze ktos wyjaśnić oznaczenie parametrów, co stoi za Ah i A oznaczeniami
a 60? nie bedzie za duża??LINK
pewnie tak nie jest że im akumulator o większych parametrach itd, to będzie lepiej działał i dłuzej....
wild_weasel
Wysłany: Pon Lis 24, 2008 13:09
Ah - pojemność akumulatora, czyli (łopatologicznie) na ile godzin wystarczy mu prądu, jeśli będziemy go pobierać z natężeniem równym 1 Amper.
A - natężenie: ile prądu, czyli z jakim "kopem" jest dostarczany prąd do silnika w momencie rozruchu.
Ah ma znaczenie w kwestii ładowania także: jeśli masz nieprzystosowany alternator do ładowania pojemności 70Ah (np. w Roverku), to nie będzie dawał rady "zapełnić" akumulatora. A jeśli jest za mało prądu (Amperów) na rozruch, to silnik nie odpali. Taki sam efekt jak przy rozładowanym akumulatorze.
Mam nadzieję, że wszystko poprawnie :roll: Nie jestem ekspertem, mi też tak tłumaczono ;)
[ Dodano: Pon Lis 24, 2008 13:11 ]
Ja mam Centrę o parametrach zbliżonych do podanych przez orsona, nieco mocniejszą (pojemniejszą :P ). Mi wystarcza ;) Choć na ostrych mrozach jeszcze akumulatora nie testowałem.
It's all right...
blackbetty
Wysłany: Pon Lis 24, 2008 13:24
jeśli chodzi o Centre to mam mieszane uczucia i jakos nie bardzo "leży" mi ta firma...
Mama miała nówke i już 3razy w reklamacji, nie wytrzymał -5stopni mrozu. A boscha mieliśmy w aucie ładnych pare lat, a jak juz do auta się nie nadawal to słuzy teraz do jakiejś maszyny:)
Dziekuje za wytłumaczenie:D
Czyli jeśli moc akumulatora będzie za duza, to tez moze nie ładować?
wild_weasel
Wysłany: Pon Lis 24, 2008 13:29
Nie strasz mnie tą Centrą ;)
Moc? Chodzi Ci o pojemność? Jeśli za duża pojemność to tak, alternator może nie dać rady. Chyba - nie jestem ekspertem :roll: A sama moc jako prąd (A) na rozruch nie ma nic do rzeczy jeśli chodzi o ładowanie.
It's all right...
blackbetty
Wysłany: Pon Lis 24, 2008 13:31
aaa, to lepiej kupić akumulator o zblizonych Ah jak podaje producent...ale może mieć wiecej A - co polepszy warunki "odpalania"
jeśli sie mylę to skorygujcie :grin:
kolin
Wysłany: Pon Lis 24, 2008 13:32
55AH jest elegancki jak taki miałem nowy w swoim Roverku i sprawował się wyśmienicie :mrgreen:
wild_weasel
Wysłany: Pon Lis 24, 2008 13:37
Np. nieco większa pojemność: 55Ah zamiast 45Ah (alternator powinien dać sobie radę) oraz zbliżony prąd rozruchowy. Raczej nie mniejsze parametry.
Jeśli kupisz o takich parametrach jak orson wskazał, powinno być wszystko Ok.
It's all right...
blackbetty
Wysłany: Pon Lis 24, 2008 13:40
ok, a jaka jest żywotnośc akumulatora tego typu?
i np jeśli podczas mrozów zdarzy się 1-2dni "postoju" to poradzi sobie taki sprzęt ??
oprawca_1978
Wysłany: Pon Lis 24, 2008 13:44
W moim leciwym Polonezie przeszedłem z 55 Ah (jakiś noname był) na ZAP Piastów 65 Ah. Nieco za duży jest, ale alternator daje około 65 A (max) i ma dość dobrą krzywą prądową,a zarazem, Poldeusz nie ma gadżetów elektrycznych, nawet radia nie mam i nadaatek prądowy może iść na ładowanie krowy o 20 Ah za dużej, niż być powinna.
Jest mi to niestety, potrzebne, gdyż samochód ma zapchaną i nieszczelą instalację benzynową i ciężko się uruchamia.
Gdy elektyka jest sprawna a samochód nie ma za dużo popodłączanych pożeraczy prądu, to zastosowanie akumulatora o 50% większej pojemności nie powinno być jakimś dla alternatora większym problemem. Teoretycznie, oczywiście.
U mnie chodzi już roczek i ma się dobrze (akumulator całkowicie obsługowy, gdyż innych nie uznaję).
wild_weasel
Wysłany: Pon Lis 24, 2008 13:46
A tego to nie wiem. Jeśli nie masz żadnego ukrytego pożeracza prądu (ja miałem - radio stale pobierało prąd), to 3 dni powinien śmiało wytrzymać. Nie testowałem jeszcze na mrozie. I ciężko mi znaleźć parę dni, żebym nie odpalił autka ;)
Dobrych parę lat powinien akumulator bez problemu wytrzymać.
It's all right...
blackbetty
Wysłany: Pon Lis 24, 2008 13:51
hmmm, radio....u mnie świeci sie tylko dioda (standby) od radia...ale to nie pozre calego prądu chyba :mrgreen:
wild_weasel
Wysłany: Pon Lis 24, 2008 13:56
Hehe, spokojnie. U mnie było coś nie tak z tym radiem, bo po trzech dniach nie mogłem już odpalić autka :| A teraz oddałem radio tacie, i jemu też zeżarło cały akumulator w dwa dni :haha:
It's all right...
blackbetty
Wysłany: Pon Lis 24, 2008 14:07
tak przegladam te akumulatory, że sama nie wiem który, ale chyba zdecyduję się na tego LINK nie odbiega za dużo od parametrów podstawowych, a wydaje się być ciekawy. jakośc/cena również.
Wysłany: Pon Lis 24, 2008 14:15
blackbetty, ten będzie OK, aczkolwiek bosche mają różną opinię ;) Ale jeśli na centrze sie zawiodłaś, to weźtego boscha i bedzie ok. Alumulatory, mają żywotność rzędu 5 - 6 lat i to niezależnie od wielkości ;) A co do "trzymania na mrozie" to moze Twój problem nie leży w aku, a gdzieś w aucie masz jakiegoś "pożeracza prądu" Warto sprawdzić jaki masz pobór pradu na postoju po zamknięciu auta. Powinien być rzędu kilkudziesięciu mA (miliamperów) i wtedy akumulator spokojnie moze stać klikanaście dni i powinien po tym czasie odpalić auto. :)
[ Dodano: Pon Lis 24, 2008 14:17 ]
gdybys zajrzała na spota wczoraj w poznaniu, to byśmy na miejscu sprawdzili Twoje auto :P ;)
blackbetty
Wysłany: Pon Lis 24, 2008 14:35
byłam własnie u mechanika z częściami Boscha, ma taki akumulator S5 cena podbna jak w linku wyżej.
ale... powiedział mi że nie mogę założyć 52Ah jeśli moje auto ma 45Ah, a przeciez sami mówiliście że takie posiadacie... i nie wiem teraz co zrobić. umówiona jestem później na sp[rawdzenie czyms tam ladowania i czy sie nadaje o większej mocy Ah.
przecież to tylko 7Ah więcej, to w czym ten mechanik widzi problem....????
[ Dodano: Pon Lis 24, 2008 14:37 ]
Brt napisał/a:
zawsze jest tak, że nie pasuje mi termin...a szkoda.. :neutral:
Wysłany: Pon Lis 24, 2008 14:40
no ja nie wiem :| Widać, to mechanik a nie elektryk ;) Niech się nie doktoryzuje tylko włoże ten aku i będzie ok :)
wild_weasel
Wysłany: Pon Lis 24, 2008 14:42
:hm:
Dawać mi tu kol. oprawcę, już on najlepiej się wypowie o tym fachowcu :rotfl:
It's all right...
Brak nowych postów [R25, 00, 2.0D] jaki akumulator?
lukasz.basa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Nie Sty 31, 2010 22:23
borek88
Brak nowych postów [220 SD] - jaki akumulator?
alexkret Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Sro Gru 30, 2009 07:00
orobra
Brak nowych postów [R25 / MG ZR] 2.0 iDT - jaki akumulator?
akumulator chyba umarl..
HuMaX Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Nie Gru 20, 2009 12:24
brother88
Brak nowych postów [ MG ZR 160 ] Jaki akumulator?
komail Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Wrz 20, 2016 19:27
robsson78
Brak nowych postów [R 200 1.8 VVC ] Jaki akumulator?
krasny_1986 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Kwi 25, 2008 12:24
