Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 97r] problem z centralnym zamkiem
mclive
  Wysłany: Pon Lis 24, 2008 19:04   [R214 97r] problem z centralnym zamkiem
witam jestem tu nowy i własnie kupiłem rovera 214 i mam centralny zamek z pilotem i wszystko dziala ale jak zamykam i otwieram drzwi to nie mrugaja mi kierunkowskazy czy tak jest orginalnie czy cos sie popsuło jezeli tak to gdzie mozna szukac przyczyny?? z gory dzieku i poazdrawiam
Wysłany: Pon Lis 24, 2008 19:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lis 24, 2008 19:46
Z tego co pamiętam w niektórych 200kach nie było takiej sygnalizacji za pomocą kierunków.
leszek95b
Wysłany: Pon Lis 24, 2008 19:51
masz starszą centralkę, bez obsługi kierunków. były także nowsze ze obsługą kierunków. jakbyś chciał wymieniać to się nie opłaca, za dużo roboty - były już takie wątki :) .
Wysłany: Pon Lis 24, 2008 20:40
leszek95b napisał/a:
Co ty mowisz :mad: Pewnie ze się da :razz: wystarczy dokupić tylko moduł i podłączyć 6 kabelków i tobie światła migają jak się zamyka lu otwiera. 30min może trwa to podłączyć.
Powinny na allegro takie uniwersalne być.
Rover RF 200 dopiero od 98' wyszedł z produkcji to miał taki moduł. :mrgreen:
mclive
Wysłany: Pon Lis 24, 2008 20:51
remi55 chodzi ci o sterownik nowy ??
leszek95b
Wysłany: Pon Lis 24, 2008 21:00
Remi55 napisał/a:
czy jesteś pewien, że to był extra moduł? z tego co się orientuję, to była inna centralka, a przekładka centralki to nie taka prosta sprawa.
...a co do modułu o którym mówisz, to pod jakie złącza oryginalnej centralki go podłączyć ... ?
Wysłany: Pon Lis 24, 2008 21:05
O jakim sterowniku ty mówisz? Nie rozumiem :sad:
Chodzi mi o takie cos :wink:
http://www1.at.conrad.com...mmh_area_kz=RT#
Wiec tobie nie mrugają kierunkowskazy ze np jak się otwiera to miga raz a jak zamykasz to miga dwa razy. No u mnie tez nie mruga i wystarczy dokupić sobie uniwersalny moduł przekaźnika do centralnego czy jak to się nazywa po polsku :mrgreen:
Sobie tez takie coś zamontuje ale zrobię sam bo 30€ to trochę drogo, a to w sumie nic innego jak zwykły przekaźnik 12V.
Można tez zrobić tak ze zawsze tylko raz mruga tanim kosztem możne z 20-50zl wydatku na części.
Legenda do tego:
diody BY 500 lub BYC 10
85 i 86 -cewka przekaźnika podłączona pod siłownik
30 -stały plus 12V
87- podłączenie diod >na przewody kierunków
Mam to z elektrody bo kiedyś szukałem
[ Dodano: Pon Lis 24, 2008 21:08 ]
Remi55 napisał/a:
No z centralki orig lecą przecież kable nawet na inne drzwi oraz tylnia klapę wiec trzeba tylko złapać kable które daje centralka na SLAVE oraz 12V stałego prądu trzeba no i mase oraz 2 kable które na kierunki idą.
Ja tutaj problemu nie widzę oraz ludzie to jakos zakładali w Roverkach i działa. Byl taki watek nawet chyba na tym forum. :ok:
leszek95b
Wysłany: Pon Lis 24, 2008 21:15
Remi55 napisał/a:
no faktycznie, trochę spartańska metoda :) i dająca jedno mrugnięcie przy każdej akcji centralnego. w zasadzie to jest sygnalizacja akcji zamka centralnego a nie jego zdalnego włączenia/wyłączenia...no ale bynajmniej nie ma się co zepsuć :)
Wysłany: Pon Lis 24, 2008 21:33
Sorry ale mam trochę problem z polskim czytaniem i nie rozumiem co ty napisałeś. :roll:
Ale koledze mclive o to chodziło bo mówił ze mam centralny zamek i mu działa.
mclive napisał/a:
wiec sygnalizacja zamka nie jest niczym innym jak mruganie świateł przy zamykaniu lub otwieraniu centralnego.
-> Jak można zamek centralny wył. lub włączyć :?:
leszek95b
Wysłany: Pon Lis 24, 2008 21:42
przez włączenie lub wyłączenie zamka centralnego rozumiem zamknięcie zamków lub ich otwarcie.
przez akcję rozumiem dowolną akcję centralki, czyli zamknięcie lub otwarcie zamków.
chodziło mi o to, że przy zastosowaniu tego układu kierunki migną nawet jak zostanie zamknięty lub otwarty samochód za pomocą kluczyka. w centralkach od alarmu/centralnego dedykowanych do obsługi kierunków migają one przy akcji spowodowanej wciśnięciem guzika na pilocie. mają one także jakieś "bajery" w stylu innego mrugania dla otwarcia, innego dla zamknięcia.
tak czy inaczej bardzo fajny i prosty ten układ. chyba nawet sobie taki zmajstruję jak się ociepli :ok:
Wysłany: Pon Lis 24, 2008 22:07
leszek95b, Aha :mrgreen: No w sumie masz racje, ale jak ma być szczery to odkąd mam Rovera jeszcze nigdy kluczem nie otwierałem auta :???: Ale w sumie jak byś nawet zamkną w czasie jazdy drzwi od kierowcy to będą tez migać :mrgreen:
Mozna by jeszcze jeden przekaźnik wmontować ze jak by na niego było 12V dopiero po przekręceniu stacyjki to on odłącza to mruganie nie kierunki. :razz:
Tylko ze takich sytuacji jest w sumie mało i sadze ze ten co podałem będzie najtańszy i w sumie całkiem praktyczny :wink: Ja jeszcze nie miałem czasu sie tym zając, bo narazie inne sprawy mam.
[ Dodano: Wto Lis 25, 2008 01:16 ]
Mozna jeszcze Kondensator ELKO 16V np 3000µF pod 85 i 86 podłączyć, w tedy będą dłużej świecily kierunki :mrgreen: A nie mrugną tylko tak :razz:
[ Dodano: Wto Lis 25, 2008 15:21 ]
Tutaj macie jeszcze schemat jak najszybciej i najlepiej jest podpiąć pod kierunki oraz żeby świecili 1sek lub więcej przy otwieraniu i zamykaniu. :mrgreen:
Najlepsze miejsce jest bagażnik z tylu bo mamy tam +12V stale z żarówki podświetlenia oraz blisko do kierunków gdzie możemy podpiąć.
Brak nowych postów [R214 Si] Problem z centralnym zamkiem
bartoss2000 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Lut 12, 2013 15:11
bartoss2000
Brak nowych postów [R214] Problem z Centralnym zamkiem
china22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 54 Sro Wrz 12, 2012 15:25
brkzzz
Brak nowych postów [R214 1.4Si 96r]Problem z centralnym zamkiem
przemek160589 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 37 Pon Sty 26, 2009 21:03
Brak nowych postów [R214]Problem z centralnym zamkiem.
Szagi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Wrz 20, 2015 15:49
maldini
Brak nowych postów [R25] Problem z centralnym zamkiem
masters04 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Nie Lis 06, 2011 16:25
jarek131
