Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Nie gaśnie kontrolka świec żarowych.
adam665
Wysłany: Pon Lis 24, 2008 23:48   [R600] Nie gaśnie kontrolka świec żarowych.
Ciekawostka, od 10 dni jak wlaczam stacyjke (zimny silnik), nie gasnie kontrolna lampka grzania swiec. Odczekam chwilke i odpala bez problemow (no moze chwilke dluzej kreci).
Kiedy silnik cieply, kontrolka prawidlowo gasnie po normalnym czasie.
Z gory dziekuje za wymiane pogladow.
Pozdrawiam Forumowiczow.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Sty 27, 2011 14:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lis 24, 2008 23:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Wto Lis 25, 2008 00:06
adam665, walniety przekaznik swiec lub same swiece
Osamboch
Wysłany: Wto Lis 25, 2008 00:11
Wygląda na to, że świece bardzo długo się rozgrzewają, przynajmniej tak to odbiera układ sterujący, skoro przez długi czas próbuje je nagrzewać...(świecenie się kontrolki)
Jeszcze tego nie przerabiałem, ale podstawowe przyczyny jakie się tu zwykle przewijają przy problemach ze układem zapłonowym to:
1. uszkodzony przekaźnik świec żarowych;
2. uszkodzone świece żarowe;
3. uszkodzony układ sterujący - lub czujnik temperatury, który wpływa na sterowanie przekaźnikiem;
4. sugerowano także kłopoty ze stykami w samej stacyjce;
A zmierz jeszcze jakie i jak długo przekaźnik podaje napięcie na świece i jak to się ma do czasu palenia się kontrolki. Może podsunie to nam jakieś konkretne rozwiązanie :wink:
Nie oglądaj się za siebie bo Ci ktoś z przodu przypier..... :mrgreen:
adam665
Wysłany: Wto Lis 25, 2008 21:51
Witam ponownie. Dzisiaj posluchalem dokladnie, przed ta ciekawostka po zgasnieciu kontrolki slychac bylo po ca. 10 sekundach "pykniecie" pod maska, doczytalem sie na Forum,ze to wlasnie jest z przekaznika i oznacza faktyczny koniec grzania (a nie zgadniecie kontrolki).
Kontrolka okazuje sie, ze gasnie tylko ca. trzykrotnie dluzej (a moze i czterokrotnie) niz poprzednio ale "pykniecia" z przekaznika juz nie slychac.
Pytanko, a gdzie jest ten cholerny przekaznik?
Skiba
Wysłany: Wto Lis 25, 2008 21:58
Przekażnik jest po prawej stronie, stojąc przodem do auta (od strony kierowcy) na ściance przy błotniku. Blisko akumulatora.
pozdrawiam Skiba
adam665
Wysłany: Wto Lis 25, 2008 22:02
Dzieki Skiba, rozumiem, ze kolo tych dwoch duzych bezpiecznikow w jasnych oslonach?
Skiba
Wysłany: Wto Lis 25, 2008 22:12
dokladnie tak .. z tego co pamiętam to powinien być przed nimi (przed tzn. w kierunku przodu auta).
pozdrawiam Skiba
adam665
Wysłany: Wto Lis 25, 2008 22:20
Dzieki serdeczne.
[ Dodano: Wto Lis 25, 2008 22:22 ]
Swiece zarowe raczej nie moga byc uszkodzone bo wymienialem, maja teraz przejechane ca 25kkm.
Mysle, ze wlasnie brak tego "pykniecia" jest wskazaniem na usterke przekaznika.
Zastanawiam sie gdzie go nabyc.
Skiba
Wysłany: Wto Lis 25, 2008 22:35
w kazdym normalnym sklepie elektrycznym, lub w zaufanym www.tomateam.pl
pozdrawiam Skiba
adam665
Wysłany: Wto Lis 25, 2008 22:37
Do Tommiego chyba nie wyrobie sie czasowo; a jakie parametry ma ten przekaznik (o jaki sie pytac?)
Skiba
Wysłany: Wto Lis 25, 2008 22:51
hmmm, specyfikacji Ci nie podam :( ale upewnij się dwa razy, że jest OK .. ja kupiłem zły i się zjarał :( taki mały pożar miałem :/
pozdrawiam Skiba
adam665
Wysłany: Wto Lis 25, 2008 22:54
No nie, to nie warto ryzykowac, musze kupic u Tommiego bo przynajmniej nie bedzie pomylki.
Bylem teraz w garazu, znalazlem go, (mysle,ze ten) taki kwadratowy i pod nim wychodza bardzo grube przewody w dol. W ciszy nocnej posluchalem, jednak jest to pykniecie w ca.10 sek. po zgasnieciu kontrolki lecz niepokoi mnie,ze czas jej palenia jest na bank cztery razy dluzszy niz dotychczas, a garaz ogrzewany.
Skiba
Wysłany: Wto Lis 25, 2008 22:59
Sprawdź miernikiem świece ;) sprawdź jak długo masz na nich prąd ... i czy pokrywa się to ze świeceniem kontrolki ...
pozdrawiam Skiba
adam665
Wysłany: Wto Lis 25, 2008 23:02
No to juz bede o to musial poprosic kogos kto sie zna na tym, sorry ale ja z innej branzy niestety :)
Praktycznie to moja "ciekawostka" jest powazne wydluzenie czasu palenia sie kontrolki a tym samym czasu grzania swiec.
NEOSSS
Wysłany: Wto Lis 25, 2008 23:20
adam665, zadzwon do mnie 517 465 654, podjedziesz, podmienimy i zobaczymy
adam665
Wysłany: Wto Lis 25, 2008 23:22
Czesc Neosss.
Z gory dzieki za chec pomocy tylko ze w tygodniu kiepsko z czasem. Czy sobota wchodzi w gre? Zadzwonie jutro w ciagu dnia :) :)
Brak nowych postów [620 SDi] Mrugajaca kontrolka swiec zarowych
Pawkaz Rover serii 600, Honda Accord 6 Czw Mar 08, 2012 21:59
Pawkaz
Brak nowych postów [R620] Kontrolka świec żarowych
[620 SDi 96r.] kontrolka swiec żarowych
Justys885 Rover serii 600, Honda Accord 21 Pon Cze 22, 2009 17:19
Justys885
Brak nowych postów [Honda ACCORD] Kontrolka grzania świec żarowych-
Zapala się na ciepłym silniku.Czy to norma ?
Hondazbyh Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Gru 22, 2008 14:07
Hondazbyh
Brak nowych postów [R600] Spalony przekaźnik świec żarowych
Skiba Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Maj 30, 2007 23:02
Brak nowych postów [R600] Długi czas zasilania świec żarowych
Napięcie na świecach żarowych jest podawane nawet po 10minutach od rozruchu silnika
Osamboch Rover serii 600, Honda Accord 14 Nie Paź 26, 2008 22:42
Osamboch
