Forum Klubu ROVERki.pl :: [r 200] żarówki od przełączników klimy i świateł przeciwmgie
barti101
Wysłany: Pon Lis 24, 2008 00:00   [r 200] żarówki od przełączników klimy i świateł przeciwmgie
NO właśnie, gdzie takowe cudo dostać, wyjąłem to i próbuje kupić, ale nigdzie tego nie ma. Może wy coś wiecie więcej na ten temat.
Wysłany: Pon Lis 24, 2008 00:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lis 24, 2008 00:16
Nie jest to cos takiego:
http://allegro.pl/item483...py_polecam.html
barti101
Wysłany: Pon Lis 24, 2008 00:43
Remi55 jesteś wielki
Wysłany: Pon Lis 24, 2008 00:53
Tez kiedyś tego szukałem :mrgreen:
Miałem kiedyś zapisane wszystkie nazwy tych typów żarówek ale gdzieś mi ta lista zaginęła. Ale wyciągnij sobie jeszcze na wszelki wypadek orig. z przełącznika i sprawdź czy to 8mm jest. Powinno być R3 Socket :roll:
zouza
Pomogła: 70 razy
Wysłany: Pon Lis 24, 2008 07:11
8mm ale na długość mniej, te diody pewnie będzie trzeba ciąć. W r200 mają krotki cokolik. Poza tym temat był maglowany na forum dobre par ę razy i wszystko jest opisane łącznie z linkami.
Moje Maleństwo :serducha:
http://picasaweb.google.pl/zouza27/Roverek
Wysłany: Pon Lis 24, 2008 12:20
miejsca na wysokość jest ok 9 - 9,5mm a orginalna żaróweczka ma 8mm wysokości, wiec te 11mm na bank nie wejdzie :( a szkoda, bo sam bym se kupił :| :roll:
R-200
Wysłany: Pon Lis 24, 2008 20:58
Bez problemu takie i nie tylko można kupić w TME. :idea:
Pozdrowienia Piotr.
Wysłany: Pon Lis 24, 2008 21:22
mierzyłem i 11mm nie wejdą więc ....... ??
Wysłany: Pon Lis 24, 2008 21:23
R-200 napisał/a:
Tylko trzeba ich duzo kupic bo TME ma chyba min 30zl koszty przesyłki z tego co pamiętam.
http://www.tme.eu/pl/
matlacz
Wysłany: Sro Lis 26, 2008 23:07
No dobra a co z tym że są za duże?
Mam ten sam problem tyle że u mnie są 3 do wymiany!
A o prócz tego czy inne kolory będą widoczne czy nie za bardzo?
Wysłany: Czw Lis 27, 2008 00:40
Ja u siebie kupiłem żarówki takie małe i owinąłem od nowa stara obudowę żarówek. A tych diod nie da się z piłować :?:
maniaq
Wysłany: Czw Lis 27, 2008 01:21
dla mnie na gieldzie w warszawie kupil takie zarowki kolega dudek-mis DZIEKI jeszcze raz, sam nie moglem ich znalezc , ciezki temat :/
mam torebke i zarowki , wiec spisze oznaczenia jak cos bedzie, albo prosze podpytac kolege elektyrka :D
pozdr
dudekmis
Wysłany: Czw Lis 27, 2008 21:58
Nie ma za co maniaq :)
Są to żaróweczki fi 3 mm na 14V . Dostępne w większości dobrych sklepów elektronicznych typu sławmir lub avt
http://sklep.avt.pl/p/pl/...+12v+biala.html
Diody mają ten problem że mają ustalony kąt świecenia i przeważnie świeci w jednym kierunku . Przedstawiona powyżej dioda stożkowa teoretycznie ma kąt 180 stopni ale w przycisk wkładasz go od góry jak dobrze pamiętam i dioda nie ma prawa dobrze i równomiernie go oświetlić :)
matlacz
Wysłany: Pią Lis 28, 2008 00:22
Dobra jeszcze pytanko. Jak wyciągnę już "przycisk" to jak to rozbroić żeby dostać się do tej diody?
maniaq
Wysłany: Pią Lis 28, 2008 01:34
musisz wyciagnac caly ten plastik, srubokretem delikatnie i wyjdzie ;) chyba trzeba bylo to przekrecic - ale nie pamietam dokladnie juz. poprobuj, mi sie udalo za pierwszym razem.
tam masz zaczepione wasy-druciki od zarowki, ktore musisz odplatac z tej podstawki.
zdejmujesz taka kolorowa gumowa oslonke i masz zaroweczke.
podmieniasz zarowke na dobra.
nakladasz gumke.
zawiazujesz druciki i wkladasz do wlacznika i ... tyle :)
najtrudniejszy element tego wszystkiego to zakup zarowki :rotfl:
Wysłany: Pią Lis 28, 2008 10:06
Od spodu są dwa okrągłe naciete kółka - cokoliki. pomarańczowy jest od podświetlenia guzika a żółty od kontrolki. przekręcasz delikatnie w lewo, podważasz i wychodzi ;) Reszte napisał maniaq :)
the.edgy
Wysłany: Sob Lis 29, 2008 14:18
Jeszcze taka moja sugestia, bo też niedawno wymieniałem te żaróweczki i przez nieuwagę kupiłem te dłuższe.. trochę pogłówkowałem (:D) i doszedłem do tego żeby nie wkładać ich całych w ten cokół tylko trochę wyciągnąć razem z drucikami. Po jednej stronie zawinąłem druciki tak jak były pierwotnie a po drugiej zagiąłem druciki żarówką w stronę tej lampki, w ten sposób nie tylko poradziłem sobie z za długimi żarówkami ale tez dostałem efekt nieco mocniejszego prześwitu bo żarówka jest bezpośrednio skierowana w stronę kierowcy.
Korczus
Wysłany: Pią Gru 05, 2008 20:56
Też miałem problem z tymi diodami :( Nie świeciły mi 2 przyciski. Na szczęście na szrocie stał sobie rozbity R, wystarczyło podmienić :P
Brak nowych postów Żarówki led zamiast świateł pozycyjnych jako dzienne
Venoth Tuning wizualny 1 Sob Lip 11, 2015 07:49
marcin316
Brak nowych postów [Freelander] Zmiana koloru podswietlania przełączników
SyntaX Tuning wizualny 3 Nie Sty 25, 2009 21:21
rapek
Brak nowych postów [214i 99'] ma sens skóra bez klimy?
memphisto Tuning wizualny 15 Nie Wrz 14, 2008 11:46
ralfi83
Brak nowych postów [ R600 ] Bez klimy bardzo sie nagrzewa... folie na szyby?
mzganiacz Tuning wizualny 12 Sob Cze 09, 2007 20:39
Brak nowych postów R [all] zarowki led
marcin5xd Tuning wizualny 14 Czw Lis 11, 2010 19:22
konradoos
