Forum Klubu ROVERki.pl :: Dobry termometr do auta.
Wasze doświadczenia
Piotrass
  Wysłany: Wto Lis 25, 2008 21:08   Dobry termometr do auta.
Temat dotyczy sprawy w Omedze, ale liczę na Wasze porady :) W związku z tym, że miejsce oryginalnego wyświetlacza z datą/godziną/temperaturą zastąpił mi panel lcd, muszę kupić do auta termometr. Kupiłem pierwszy lepszy z allegro - koszt ok.35zł, niestety jego wskazania są poprostu śmieszne. Czy ktoś z Was potrafi polecić dokładny termometr do auta, lub czy jest jakaś możliwość podłączenia innego temometru z oryginalnym czujnikiem? A może macie inne pomysły? :mrgreen:
F.T.H8TER5 and join the music!
Wysłany: Wto Lis 25, 2008 21:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pietro
Wysłany: Wto Lis 25, 2008 21:44
wskazania śmieszne bo może czujnik w nie najlepszym miejscu zamontowany?
Co do innego termometru i oryginalnego czujnika to przypuszczam, że trzeba by kalibrować w jakiś sposób te dwa elementy
Swoją drogą jak można poprowadzić kabel z kabiny do np nadkola w R200? bo chyba tam jest dobre miejsce na czujnik?
Piotrass
Wysłany: Wto Lis 25, 2008 22:10
pietro napisał/a:
Zanim napisałem posta sprawdziłem oczywiście wskazania termometru z różnym położeniem czujnika - zawsze wskazania są błędne i termometr wskazuje jak zabawka :mrgreen:
Konix
Wysłany: Wto Lis 25, 2008 22:17
Idź do jakiegoś kolegi elektronika, to ci na podstawie orginalnego panelu zrobi termometr do orginalnego czujnika. Albo kup sobie termometr elektroniczny do samodzielnego montażu wspólpracujący z takim samym czujnikiem. Kalibracja będzie w nim pewnie na 2 potencjometrach, więc bez problemu wykalibrujesz termometrem okiennym wystarczająco dokładnie.
Bez robienia dziury chyba nie wejdzie czujnik w nadkole, wygodniej zamontować pod zderzakiem.
Paul
Wysłany: Wto Lis 25, 2008 22:38
Eeeeeee tam, dziury . :phi:
Jak przewód cienki, to pod uszczelką z przodu lewych drzwi, a tam jest 'otwór technologiczny' (tzn. szczelina na łączeniu blachy błotnika z resztą auta). Przeciągasz przewód z czujnikiem, dla łatwiejszego dostępu można odkręcić nadkole z jednej strony, przyklejasz czujnik i 'po ptokach'. A w samej kabinie, to już bajka :D
P.S. Miejsce przejścia między blachami dobrze będzie zabezpieczyć dodatkowo np. igielitowym węzykiem i taśmą izolacyjną.
Działa, sam tak mam zrobione ;p
michone
Wysłany: Wto Lis 25, 2008 23:32
do tylniego nadkola jeszcze mniej roboty :)
PTE
Wysłany: Sro Lis 26, 2008 09:08
Ja zamontowałem czujnik w okolicach tylnego lewego nadkola - przewód wyprowadziłem przez kratkę wentylacyjną w bagażniku. W R75 też pewnie takowa jest.
Co do dokładnych termometró, to może któryś z tych?
Ostatnio zmieniony przez PTE Sro Lis 26, 2008 09:11, w całości zmieniany 1 raz
Paul
Wysłany: Sro Lis 26, 2008 09:10
michone napisał/a:
Tylko przewodu duuuuużo więcej potrzeba :( ;p
misiek409
Wysłany: Czw Sty 15, 2009 21:12
Witam, chciałbym zamontować sobie termometr do r45 czy jest taki oryginalny można gdzieś dostać ??
BetJar
Wysłany: Czw Sty 15, 2009 21:35
No nareszcie mój ulubiony temat.
Widzę że zainteresowanie termometrami jest duże.
A teraz od początku, przymierzałem się do zrobienia termometru do autka, problemem było jaki wyświetlacz; LCD czy LED oraz jego kolor i wymiary. Z elektroniką nie ma problemu, stosując czujnik LM 35 można go skalibrować zwykłym woltomierzem, można też zrobić wersję dwupunktową tzn. wskazania temp. w i na zewnątrz auta.
Co do montażu czujnika, to chyba w zderzaku będzie ok.
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
nie ma za co- kliknij POMÓGŁ
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
pietro
Wysłany: Czw Sty 15, 2009 23:10
a co możecie powiedzieć na takie rozwiązanie?
http://www.allegro.pl/ite...ing_gratis.html
oczywiscie do szyby bym tego sobie nie przyklejał ;)
BetJar
Wysłany: Pią Sty 16, 2009 07:10
pietro napisał/a:
NO, fajny bajer i ładny, ciekawe jaki dokładny?
Układy dwupunktowe można sprawdzić, trzymając czujki w tej samej temp.
Kiedyś w "liroju merlinie" :wink: testowałem, różnica była od 2 st.C do 3,5 st.C,
w kilku sztukach. Dałem sobie spokój i postanowiłem zrobić sam.
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
misiek409
Wysłany: Pią Sty 16, 2009 10:23
A można gdzieś kupić oryginalny??
komarek
Wysłany: Pon Lut 02, 2009 18:30
temat padł a chyba wiele osób ma podobny problem
przydałby się termometr tylko skąd go wziąć? z tego co czytam to takie z allegro za 20 złoty są nic nie warte więc co innego można zakupić?
R400 -> R75
Kozik
Wysłany: Pon Lut 02, 2009 18:36
Ja wymontowałem z zamrażarki z czerwonym podświetleniem ;) Ci co nie znają się na roverkach myślą że to fabryczny ;)
Pozdrawiam Kozik
misiek409
Wysłany: Pon Lut 02, 2009 20:45
kozik możesz zrobić fotki jak to wygląda ??
Deamian
Wysłany: Pon Lut 09, 2009 23:11
No i jak z tymi fotkami :?: Kurde też szukam jakiegoś dobrego termometru :/ Wcześniej kupiłem taki tani na allegro ale szkoda nawet na ten temat pisać bo jest on beznadziejny :sad: A co myślicie o takim :?: Szukam takiego w którym pomiar jest wewnętrzny i zewnętrzny.
komarek
Wysłany: Pon Lut 09, 2009 23:54
Deamian, fajny bajer, ale drogi - 89zł w promocji to sporo :/
swoją drogą ciekawe czy dobrze mierzy temp.
a jaki dokładnie kupiłeś z allegro? ja zastanawiam się nad termometrem carpointa - niby holenderska firma to może jakąś jakość reprezentuje :?:
R400 -> R75
Deamian
Wysłany: Wto Lut 10, 2009 00:16
Kupiłem coś takiego :evil: Nie dość że słabo wskazywał to jeszcze na baterie był :> W aukcji pisze że starcza na 2-3 lata a u mnie trochę ponad pół roku był i padła :blee:
Tomi
Wysłany: Wto Lut 10, 2009 01:26
misiek409 napisał/a:
W R45 jest standardowo razem z automatyczną klimą.
Brak nowych postów Przyklejony: Skradzione auta, części
szoso Offtopic 34 Wto Paź 02, 2018 07:03
majsterrr
Brak nowych postów Dobry warsztat w Poznaniu
spiraf Offtopic 3 Pon Kwi 14, 2008 20:42
czeniu
Brak nowych postów Dobry szpan nie jest zły...
jak sie nie jest kretynem...
Adrian355 Offtopic 14 Sob Lut 20, 2010 20:12
Brak nowych postów [R45 iDT 02'] Potrzebny dobry ekektryk
w Radomiu
PopaY Offtopic 2 Pią Sty 29, 2010 18:47
PopaY
Brak nowych postów Pierwszy dobry produkt Microsoft... ;)
maciej Offtopic 5 Pią Maj 30, 2008 06:59
mcjg
