Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Dmuchawa działa tylko na IV o co chodzi ?
ciamajda
Wysłany: Sro Lis 26, 2008 13:07   [R45] Dmuchawa działa tylko na IV o co chodzi ?
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
Witam! Tak jak w temacie, dmuchawa działa mi tylko na IV na I II III nie działa w ogóle. Wcześniej było o wsio i tak z dnia na dzień padły 3 pierwsze. Co może byc przyczyną ? Z góry dzięki za fachowe porady. Pozdro Bartek
AndrewS: Poprawilem temat
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lut 28, 2011 22:37, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Lis 26, 2008 13:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lechos
Wysłany: Sro Lis 26, 2008 13:08
padl rezystor dmuchawy, przeczytaj TO
lysy229
Wysłany: Sro Lis 26, 2008 13:24
Witam tak jak kolega ci to przedstawił jest to rezystor dmuchawy znajdz sobie mój temat ,,kilka pytań,,tam miałem ten sam problem mi nie działał 1,2 bieg wymiana rezystora lub szczepienie go do kupy ale robisz tak
1.sklep elektroniczny,zakup rezystora porcelanowego o oporności 1-ohma 10w
2.Demontaż,wymiana i po bólu (tylko nie lutuj,najlepiej szczep razem)
ŁYSY
ciamajda
Wysłany: Sro Lis 26, 2008 13:42
Wielkie dzięki Panowie. Jeszcze tylko zapytam co dokładnie muszę odkręcic żeby do niego dojśc. W artykule jest rysunek ale nie wiem czy dobrze kojarzę miejsce. Pozdro i raz jeszcze dzięki
[ Dodano: Sro Lis 26, 2008 13:44 ]
A nie dobra już doczytałem. Wsio jasne dzięx
[ Dodano: Sro Lis 26, 2008 14:19 ]
Panowie ostatnie pytanie. Sciagam schowek i teraz pytanie ktory wimienic ten niebieski najbardziej od frontu? jest obrazek ale R400 a tam moze cos inaczej wyglada.
Cherman
Wysłany: Sro Lis 26, 2008 15:54
Ja wymieniłem wszystkie... trzeba się nagimnatykować, żeby to upchnąc, ale dla chcącego nic trudnego.
Pazdzioch
Wysłany: Sro Lis 26, 2008 20:56
No wystarczy wygimnastykować schowek i masz tam tylko dwie śrubki do odkręcenia tylko wcześniej zdejmij kabel, łatwo znajdziesz tylko zajrzyj a skojarzysz wszystko jeśli widziałeś zdjęcie. Powodzenia
[ Dodano: Sro Lis 26, 2008 20:58 ]
No chyba że jeszcze poluzował się tylko kabel który dochodzi do rezystorów albo ma gdzieś przerwę, ale to mało prawdopodobne bo nie ma go tam co ruszać, ale jak się go odepnie przy zdrowych rezystorach to dmuchawa też śmiga tylko na 4 biegu. Więc warto poruszać najpierw kablem może akurat :>
ciamajda
Wysłany: Sro Lis 26, 2008 22:40
Owszem mam już wyciągnięty rezystor, jest przerwany jeden drucik. Najgorsze jest to,że nie mogę nigdzie dostac takiego:/
Ciufa
Wysłany: Sro Lis 26, 2008 23:03
ciamajda napisał/a:
ja chciałem dziś kupić oporniki 1 ohm/10 Wat, i owszem znalazłem (było ciężko) ale one są strasznie duże ! kupiłem pięcio watowe myślę że wystarczą
CHOCIAŻ W DOMU GŁÓD I NĘDZA, 6 CYLINDRÓW MNIE NAPĘDZA
http://www.youtube.com/user/ciufciaaaa
Pazdzioch
Wysłany: Czw Lis 27, 2008 17:45
ciamajda, Na razie go skręć ten przerwany a w między czasie szukaj.
[ Dodano: Czw Lis 27, 2008 17:45 ]
a i jak znajdziesz to powiedz gdzie kupiłes bo sam jeszcze nie znalazłem:P
Wysłany: Czw Lis 27, 2008 18:28
http://www.tme.eu/pl/kata...nParameters%3D1
fakt, przesyłka wyjdzie drożej niż rezystorki, ale cóż ;)
Brak nowych postów [MG ZS] Dmuchawa działa tylko na 3 i 4 trybie
Armandoo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Wto Gru 14, 2010 08:08
sobrus
Brak nowych postów [rover416 1996]nie działa dmuchawa na 1 i 2 biegu
gosienka00 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Sie 17, 2010 17:53
colin1983
Brak nowych postów [R400] Nie działa dmuchawa i ogrzewanie tylnej szyby
nie działa dmuchawa i ogrzewanie tylnej szyby
makupl Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pią Sty 02, 2009 10:47
makupl
Brak nowych postów [R400] Dmuchawa działa->brak nadmuchu do wnętr
MARGOS Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 19 Pon Sty 24, 2011 17:04
orric
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R45] Ogrzewanie działa tylko na IV biegu
MirekCz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Gru 28, 2010 10:04
