Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Korbki od tylnych okien
Mazak
Wysłany: Pią Lis 28, 2008 22:40   [R600] Korbki od tylnych okien
Witam!! Jeżeli z tyłu mam okienka otwierane korbką, to czy duży jest problem z przerobieniem na elektryczne ?? Wiązki elektryczne są już wyprowadzone czy nie?? oraz czy sprawa jest warta zachodu??
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Sty 27, 2011 14:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lis 28, 2008 22:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Lis 28, 2008 23:05
Hmmm, czy wiązki są trudno stwierdzić, loteria. Czy się opłaca? Dla wygody i efektu na pewno ;) Co potrzeba? Na pewno panel sterujący na 4 przyciski, okablowanie, które w przypadku jego braku, chyba nie problem zrobić dla w miarę kumatego elektromechanika, elektryka czy złotej rączki, silniczki i możliwe a nawet prawdopodobne, że podnośniki szyb, które mogą być inne. No i dochodzą jeszcze boczki z przyciskami sterującymi. Jakby nie patrzeć trochę to kosztować będzie i więcej warte będzie imho samozaparcie i satysfakjca, żeby to zrobić niż sam efekt.
Mazak
Wysłany: Pią Lis 28, 2008 23:42
Jak chodzi o graty to mam wszystko :wink: bo od 2 tygodni jestem posiadaczem Rovera 600Hatchback :cry: i zastanawiało mnie czy jak kupie drugiego to czy będzie z tym duży problem :?: (a te które mnie interesują niestety mają korbki)
NEOSSS
Wysłany: Pią Lis 28, 2008 23:59
Blemen, orygianlnie wiazki nie ma
Trzeba zmienic wiazke az od bezpiecznikow - lewa strona, prawa strona od kostki przy slupku, dodac prowadnice z silniczkami oraz boczki z przelacznikami, nastepnie przelacznik na 4 szyby i przekaznik...
Mazak
Wysłany: Sob Lis 29, 2008 00:04
Czyli jednym słowem trzeba rozebrać pół samochodu... ehh
To ja Alex z chłopakami w ręku kierownica ,szosa przed nami...
phoenix123
  Wysłany: Sob Lis 29, 2008 22:37
Ja coś takiego przerabiałem u siebie, wiązki nie było więc dorzuciłem tylko zasilanie z zapalniczki( niestety nie miałem dość zapału żeby dorzucać całą wiązkę ze sterowaniem tylnymi szybami z przedniego panelu) Zostało na tym że mam sterowanie tylko z tylnych przełączników. Relatywnie mało pracy a efekt jest zadawalający :wink:
Wysłany: Nie Lis 30, 2008 00:58
dopóki Ci ktoś nie wysiadzie z otwartą do połowy szybą z tyłu...
wtedy bieganie, albo alarm po nocy ;)
Brak nowych postów [R600] Obicie tylnych drzwi jak zdjąć?
Asmodeusz Rover serii 600, Honda Accord 2 Sro Lip 28, 2010 13:10
Asmodeusz
Brak nowych postów [R600 2.0 SDi] Zamek tylnych drzwi nie działa
olek997 Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Maj 23, 2012 21:04
chaker24
Brak nowych postów [R600] JAk zdjąć tapicerkę tylnych drzwi ??
Gość Rover serii 600, Honda Accord 1 Pon Mar 31, 2008 18:23
Pawel_W
Brak nowych postów [R600] Listwa na drzwiach tylnych lewych
arszenick Rover serii 600, Honda Accord 5 Pią Mar 21, 2008 08:22
NEOSSS
Brak nowych postów [R600] Brak tylnych świateł przeciwmgielnych
PopaY Rover serii 600, Honda Accord 19 Wto Lis 15, 2011 18:24
sebeks
