Forum Klubu ROVERki.pl :: [R216,1.6 16V] Nie kręci rozrusznik
cabriolecik
Wysłany: Sob Lis 29, 2008 11:55   [R216,1.6 16V] Nie kręci rozrusznik
1995rok cabrio.
Bałaganu narobiła oczywiście wiązka tylnej klapy. Jest już naprawiona, ale auto nie kręci. Piloty nie działają, no ale mogą być niesprawne. Kod do odpalenia z karty wbity i mimo to rozrusznik nie kręci. Elektronika posprawdzana- nic nie zalane - wszystko jak nowe, bezpieczniki sprawne. Po przekręceniu kluczyka w pozycję start cyka przekaźnik w puszce immo i ten pod radiem. Prąd przekaźnik od rozruchu przekazuje prawidłowo. Czyli wskazywałoby to, że immo nie blokuje bo przecież ten przekaźnik by nie startował (czy dobrze myślę?). I sygnał dźwiękowy nie działa, a przekaźnik też prąd puszcza na niego.
Czy może ma to auto gdzieś swój słaby punkt jeśli chodzi o masę. Bo mam wrażenie, że brakuje mu masy. A może się mylę?
Wysłany: Sob Lis 29, 2008 11:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
TARADAJA
Wysłany: Czw Gru 04, 2008 01:36
Sprawdż czy w momencie przekręcenia kluczyka na kablu dochodzącym do wsuwki elektromagnesu rozrusznika dochodzi napięcie. Samo "cykanie" przekaźnika nie oznacza że przekaźnik podaje napięcie! Może na stykach elektromagnesu przekaźnika jest napięcie a na stykach roboczych nie? Chyba że to sprawdziłeś?! A czy po wprowadzeniu kodu serwisowego kluczykiem dioda alarmu w liczniku po przekręceniu kluczyka świeci się ciągle, pulsuje czy jest wygaszona?Kabel masowy przy rozruszniku przykręcony dostatecznie? Czy na "krótko" rozrusznik kręći? Seria pytań żeby ustalić jak najwięcej faktów :?:
cabriolecik
Wysłany: Czw Gru 04, 2008 16:10
Po wprowadzeniu kodu awaryjnego dioda dalej mruga, jak otworzę drzwi świeci światłem ciągłym. Czyli to chyba oznacza, że immo dalej blokuje. Bo zdaje się powinna być wygaszona? Przekaźnik prąd podaje. Na rozruszniku jeszcze nie sprawdzałem, czy jest napięcie. Wszystkie masy w okolicy silnika wyczyszczone i sprawne. Napisz jak powinna zachowywać się dioda przy wprowadzaniu kodu. Czy ma reakcję, jeśli kluczem w lewo i przytrzymam 5sek? Czy nie informuje o tym, że auto jest gotowe do przyjęcia kodu?
Centralny nie działa (chyba istnieje w tym aucie) i buczka w bezpiecznikach też nie słychać. Masy i bezpieczniki sprawdzone.
Wysłany: Czw Gru 04, 2008 16:23
cabriolecik napisał/a:
Powinna zgasnąć. Przy uruchamianiu samochodu dioda od immo nie może się świecić/migać/itp.
Dokładnie tak.
TARADAJA
  Wysłany: Czw Gru 04, 2008 17:36
Świecąca dioda oznacza że imobilizer jest aktywny czyli auta nie odpalisz :sad: Czy posiadany kod jest na 100% od tego auta? A jaką procedure używasz aby wpisać kod kluczykiem? Prawidłowa brzmi przy otwartych zamkach nie drzwiach wprowadz 4-ro cyfrowy kod w tej kolejności: zamknij->otwórz->zamknij->otwórz jeśli kodem są np.1-1-1-1.Analogicznie jeśli jest inny to cyfra informuje cię ile razy kluczyk należy przekręcić w tą samą stronę :shock: Może to trudne ale do wykonania musi się udać chyba że krańcóweczka umieszczona w zamku nie podaje impulsu do imobilizera?!
cabriolecik
Wysłany: Czw Gru 04, 2008 18:43
Auto kupiłem z oryginalnym kodem na karcie. Ponadto różne kserówki z serwisu i kod potwierdzony. Wbijałem prawidłowo wg procedury serwisowej. Ugnity był jeden pin między drzwiami , a nadwoziem właśnie od krańcówki. Już naprawiony. Jutro sprawdzę, czy wyłącznik w drzwiach prawidłowo działa i napiszę co i jak. Ponieważ jest to cabrio robię to z doskoku, bo nie tak bardzo mi się pali. Do wiosny daleko. Ale chciałbym już się przejechać.
Wysłany: Czw Gru 04, 2008 18:48
do tej krancowki idzie tylko dwa kable, ciekawe jak rozroznia immo kierunek przekrecenia kluczyka (prawo, lewo), chyba ze krancowka w ktoryms polozeniu (*lewym badz prawym) puszcza np. dwa sygnaly,
cabriolecik
Wysłany: Czw Gru 04, 2008 21:21
Switch przy kluczu podaje masę do ECU alarmu (jak przekręcasz kluczyk w lewo). Kluczyk w prawo też podajesz masę do ECU alarmu, ale już nie switchem, ale zamkiem, bo go mechanicznie zamykasz, a on ma w sobie elektrykę. Czyli odblokowanie immo polega na podaniu masy dwoma kabelkami do centralki. (oczywiście odpowiednia ilość cyknięć).
Raz na jeden raz na drugi.
Dziś udało się odblokować immo. Kod awaryjny nie wszedł, ale może niedokładnie wbiłem.
Klucz w lewo dioda bardzo szybko migała, a w prawo gasła. Natomiast synchronizacja dwóch pilotów przebiegła bez problemu. Auto zapaliło na dotyk, mimo że dośc długo stało. Centralny działa bez zarzutu.
Usterka - przewody bagażnika i wtyczka między drzwiami kierowcy, a nadwoziem.
:rotfl:
Brak nowych postów [r216] rozrusznik nie kręci
marhew Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Czw Paź 06, 2011 07:18
PTE
Brak nowych postów [R25 1.6 '00] Nie kręci rozrusznik
Świecił check, resetuje się zegarek
timer Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Lip 17, 2008 22:37
wild_weasel
Brak nowych postów [R214 v8 99r] HGF -> rozrusznik nie kręci:/
mackol Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 26 Wto Lis 25, 2008 09:30
Brak nowych postów [rover 200] rozrusznik nie kręci
emilia20 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Cze 04, 2012 09:40
Brak nowych postów [R200] Rozrusznik nie kręci
gufi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Mar 27, 2011 01:38
azer
