Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z radiem?
Przesunięty przez: apples
Pią Paź 19, 2012 18:58
jak działa ogrzewanie szyby to nie odbiera radio
jarema
Wysłany: Sob Lis 29, 2008 20:49   [R75] Problem z radiem?
witam. od kilku dni mam taką sytuację że gdy włącza się ogrzewanie tylnej szyby to radio przestaje odbierać. pojawia się szum i ledwo co słychać stacje które są najbardziej mocne.
sprawdziłem już połączenia w tylnych nsłupkach do tych wzmacniaczy antenowych ale to nic nie pomogło. ogrzewanie wyłączę i radio pięknie cyka. macie może jakieś pomysły?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 05, 2010 01:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Lis 29, 2008 20:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
se7en86
Wysłany: Sob Lis 29, 2008 21:01
Antena jest w tylnej szybie podajże po prawej stronie na górze. Możliwe, że jakieś zwarcie jest gdy się włączy ogrzewanie, gdzieś w kabelkach w tamtym rejonie.
jarema
Wysłany: Sob Lis 29, 2008 21:03
a jest jeszcze antena w zderzaku do czego ona służy?
Wysłany: Nie Lis 30, 2008 00:53
to pewnie czujnik temperatury od webaściocha ;)
Dziadek
Wysłany: Nie Lis 30, 2008 09:48
U mnie od początku jest to samo.W momencie załączenia tylnej szyby(a w zimne dni włącza się samo)radio szumi.Napewno tam jest antena i ponieważ nie zgłębiałem tematu ratuję się zmieniarką.Ciekawa sprawa,że nie reaguje w ten sposób na transmiterze.Czyżby więc to był słaby sygnał nadajnika?
Sprawdzajka pisowni nie boli.
Wysłany: Nie Lis 30, 2008 11:28
Dziadek napisał/a:
zgadza się, siatka ogrzewania szyby jest jednocześnie anteną
Poszukaj gdzieś na początku działalności forum ;)
ZTCP to gdzieś pod plastikami z tyłu jest plastikowa puszka, podłączona do przewodów ogrzewania tylnej szyby, do której idzie też kabel aneny od radia i ona ma za zadanie redukować szumy powstające po załaczeniu ogrzewania... pewnie coś tam się w środku popsuło, a znajac życie,to jakiś prosty układ... :cool:
jarema
Wysłany: Nie Lis 30, 2008 18:52
chodzi mi jeszcze co to za antena w tylnym zderzaku? czyżby do gpsu?
PHJOWI
Wysłany: Nie Lis 30, 2008 19:35
macie szumy bo jest zepsuty filtr przeciw zakłuceniowy na słupku pod tapicerką , często siada usrojstwo
damiwr
Wysłany: Nie Lis 30, 2008 20:15
PHJOWI napisał/a:
a jak to naprawić ?? u mnie jest podobnie zauważyłem że plastik zawierający antenę może od wilgoć odlepił się wina kleju ale może i gdzieś właśnie zwiera się z anteną obieg podgrzewania
[ Dodano: Pon Gru 01, 2008 20:58 ]
znalazłem sposób aby to ominąć najpierw włączam ogrzewanie potem radio i śmiga spokojnie :)
ale coś z tym by się przydało zrobić
jarema
Wysłany: Pon Gru 01, 2008 21:49
jaki to ma symbol i na którym słupku się znajduje, albo jak to się fachowo nazywa? tam na obu słupkach są jakieś dziwactwa.
2mk2
Wysłany: Wto Sty 13, 2009 13:58
Panowie,
bardzo proszę o więcej szczegółów.
Tak jak wyżej - na którym słupku to się znajduje i co dokładnie trzeba wymienić ? :-)
Mnie też dopadła ta usterka :-(
pozdrawiam
2mk2
jarema
Wysłany: Wto Sty 13, 2009 16:01
ja tez nie mogę sobie z tym poradzić bo jak chcę kupić coś takiego to proszą mnie o symbol. w naszych roverkach na każdym słupku są po dwa takie ustrojstwa a ja jestem laikiem i nie potrafię rozszyfrować do czego każde z nich służy. przeglądam RAVE szukam zdjęć ale nie znam angielskiego na tyle dobrze aby sobie z tym dać radę.
darek11
Wysłany: Sob Gru 12, 2009 23:34
Witam. Nie chce zakładać nowego postu więc zapytam kolegów - gdyż mam problem z radiem w R75. Radio potrafi sie samo właczyć w nocy lub w czasie jazdy samo się wyłącza - czy ktoś spotkał sie może u siebie z taka usterka ? Dodam że jest to fabryczne radio na kasety .
raf123411
Wysłany: Sob Gru 12, 2009 23:37
a jak je wlaczysz jeszcze raz to gra bez zastrzezen?
darek11
Wysłany: Sob Gru 12, 2009 23:56
Dziś np. kilka razy się wyłaczyło i musiałem właczyć , ale nieraz gra cały czas po właczeniu.
Wysłany: Sob Gru 12, 2009 23:59
sprawdź kostki za radiem kiedyś kojarzę ze ktoś już pisał o tym. Konektorki luźne miał
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
darek11
Wysłany: Nie Gru 13, 2009 00:07
jutro popróbuje wyjac to radio może mi sie uda . Dzieki za podpowiedż.
Brak nowych postów problem z radiem
kociak999 Car-audio, nawigacje, radia CB 5 Sob Lut 20, 2010 16:38
staf
Brak nowych postów [MG ZT] Problem z radiem
Szczepan Car-audio, nawigacje, radia CB 1 Wto Mar 20, 2012 13:45
Brak nowych postów [R75] Problem z radiem
Fitus Car-audio, nawigacje, radia CB 9 Wto Maj 18, 2010 07:32
Fitus
wroblikns Car-audio, nawigacje, radia CB 15 Nie Kwi 25, 2010 21:27
wroblikns
Brak nowych postów [R416] Problem z radiem...
po wymianie akumulatora...
Resacro Car-audio, nawigacje, radia CB 9 Nie Lis 29, 2009 22:44
truten23
