Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Problrem z zapalaniem przy zimnym silniku.
philips777
  Wysłany: Nie Lis 30, 2008 09:46   [R620] Problrem z zapalaniem przy zimnym silniku.
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Mam problem z moim Roverem, otóż jak postoi kilka godzin na mrozie to mam problem z odpaleniem go. Dodam ze w lato nie miałem takich problemów. Teraz po nocy (stoi pod "chmurką") muszę kila razy podgrzewać świecc ale i tak ma ciężko zapalić. Czy mogą to być świece żarowe? Jeśli tak to proszę o podanie przybliżonej ceny tych świec. Dziękuję.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Sty 27, 2011 14:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lis 30, 2008 09:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Rowan
Wysłany: Nie Lis 30, 2008 10:31
Tak bardzo prawdopodobne, że świece żarowe masz na wykończeniu.
NEOSSS
Wysłany: Nie Lis 30, 2008 11:22
philips777, Moga to byc swiece lub przekaznik, polecam swiece Boscha, mozesz je kupic na Allegro
philips777
Wysłany: Nie Lis 30, 2008 12:17
ok dzieki wielkie
Wysłany: Wto Gru 02, 2008 23:44
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#49
szukać, szukać, szukać .......... wyżej w tym linku są podane typy świec
Wysłany: Wto Gru 02, 2008 23:51
Ja chyba zaproponuję, żeby przy rejestracji nowego sympatyka wyskakiwały okienka z odpowiedziami na takie pytania ;) . Ludziska, zima idzie i 45 raz to samo pytanie, miejcie litość ;)
yureq
Wysłany: Czw Gru 11, 2008 09:31   swiece zarowe krotko grzeja
Witam wszystkich.
Podlacze sie do tematu bo bardzo podobny.
Swiece po zalaczeniu grzeja 2-3 sek , wiec nie zdaza sie nagrzac i silnik nie chce zapalic.
Przy nastepnych paru zalaczeniach kontrolka grzania swiec wogole sie nie zapala.
Sprawdzalem przekaznik - dobry, probowalem odlaczac czujnik temperatury, bez zmian.
Od czego jeszcze zalezy dlugosc grzania swiec?
Jak wyjme przekaznik i zewre styki pradowe to swiece ladnie grzeja i roverek bez problemu odpala. Swiece sprawdzane.
Caly problem wiec w dlugosci grzania swiec. Gdzie jeszcze szukac ?
Wysłany: Czw Gru 11, 2008 10:56
To może jednak spróbuj wymienić ten przekaźnik.
Brak nowych postów [R620] Falujące obroty przy zimnym silniku
csdark Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Lut 10, 2008 19:49
herc
Brak nowych postów [R600] Szarpie przy zimnym silniku
dymeq2 Rover serii 600, Honda Accord 3 Wto Mar 17, 2009 16:52
marcin0s
Brak nowych postów [R620] Problem z odpaleniem na zimnym silniku
KRYS Rover serii 600, Honda Accord 8 Sob Lis 07, 2009 11:59
KRYS
Brak nowych postów [R620] Nie chce odpalić na zimnym silniku
mewa Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Cze 26, 2007 14:59
Brak nowych postów [R620] Biegi ciężko wchodzą na zimnym silniku
andrzejziom Rover serii 600, Honda Accord 14 Pon Gru 10, 2007 14:21
andrzejziom
